Текущее время: 18 окт 2026, 14:09
топливный фильтр
Сообщение Павkeif » 22 июл 2009, 21:59
Ещё интересно, они компьютер подключают а со не меряют....Разве это правильно?
Павkeif
Сообщение СЕРГЕИЧ » 22 июл 2009, 22:07
дима писал(а):
#Сергей# писал(а):С двумя фильтрами - встроенным в топливный насос и внешним...Зачем?
Наверное ему так спокойнее,да и фильтр внешний менять удобнее и стоит он копейки практически....у меня логан 2006 г.и фильтр у него внешний да и бензин у нас не особо....
Ежели перед внешним, вновь установленным дополнительно, фильтром, имеется заводской фильтр, встроенный в бензонасос и рассчитанный на 120тыс. км , то внешний приколхоженный фильтр Вам никогда не придётся менять, он будет чистым до замены бензонасоса (ИМХО).
СЕРГЕИЧ
Сообщение Victor339 » 10 сен 2009, 14:58
Сегодня поменял бензофильтр (выносной). Цена вопроса 250рэ и пять минут делов. Разпилил старый. Пробег 32 тыс. Зрелище очень печальное. Фильтр весь чёрно-когричневы с отрложениями какой то глинообразной массы коричневого цвета. В общем в следующий раз буду менять после 15 тыс км
Victor339
Сообщение Mavrik » 10 сен 2009, 16:20
Victor339 писал(а): Разпилил старый. Пробег 32 тыс. Зрелище очень печальное. Фильтр весь чёрно-когричневы с отрложениями какой то глинообразной массы коричневого цвета.
Видать, зависит от заправок, я менял на 45 тыс. и тоже распилил для интереса, он был весьма неплох...
Сообщение #Сергей# » 10 сен 2009, 16:33
Victor339 писал(а):Разпилил старый. Пробег 32 тыс. Зрелище очень печальное. Фильтр весь чёрно-когричневы с отрложениями какой то глинообразной массы коричневого цвета. В общем в следующий раз буду менять после 15 тыс км
После первой же заправки после замены фильтра,новый фильтр может стать таким же грязным ,как и старый...Найдите хорошую заправку.
#Сергей#
Сообщение Victor339 » 10 сен 2009, 21:31
Спору нет, что зависит от заправок. Я сейчас заправляюсь на одной и той же нормальной заправке. Просто машину купил с рук с пробегом 15 тыс и поначалу бывало попадал на плохой бензин.
Victor339
Сообщение EgorKr » 27 сен 2009, 16:21
llolo писал(а):Купил в Логан шопе сетку на бензонасос- она другая (это раз), она не налезает на насос (это два)
Пишу уже здесь, поскольку ближе к теме. Разобрал топливный фильтр. Сетка у меня просто выпала сама. Удивился. Попробовал насадить ее обратно на фильтр - не лезет. Сильно давил, все равно не лезет. Посмотрел конструкцию крепления насоса. Всборе на него сверху ничего не давит, кроме силы тяжести, поэтому быть уверенным, что он будет плотно прижиматься к сетке-фильтру, нельзя. На улице темнеет, мне через несколько часов в дальний путь, а я не знаю чего делать. Собирать так - боюсь что загнется насос без сетки, все таки фильтр тонкой очистки стоит после насоса. Установил диаложикс, не нашел в нем вообще ничего про топливный фильтр. Наверно мало кто разбирал насос и сталкивался с этим, но всё же... что делать?
У меня сетка как справа.
Добавлено позже
Еще не понятно назначение самой конструкции пластмаски на сетке. Выступающие детали направляющими вроде не являются, потому что ответных выступов для них нет. Ребус какой-то.
EgorKr
Сообщение Weld » 09 окт 2009, 13:12
за все 13 страниц нет объяснения-инструкции "для тех кто в танке" как самостоятельно поменять фильтр, тот что под брюхом, как к нему крепятся трубки? что делать с бензином, много его вытечет при отсоединении трубки? подводные камни и хитрости?
Weld
Сообщение дима » 09 окт 2009, 14:04
Weld хитростей нет,камней тоже :D вот
главное желание и наличие нового фильтра :!:
Сообщение Weld » 09 окт 2009, 14:24
дима спасибо, желание есть осталось заказать фильтр
Weld
Сообщение t_t_m » 09 окт 2009, 16:35
EgorKr
Непонятны терзания... Мотор-насос там стоит стандартный до безобразия (аналогичный в "восьмерках" и "десятках") странно, что на него что-то не одевается, народ ухитряется надевать 10-е сетки.
t_t_m
Сообщение дима » 09 окт 2009, 23:04
Weld писал(а):осталось заказать фильтр
насколько я знаю фильтр приоры имеет такие же разъёмы что и фильтр логана,сходите на рынок и сравните
Сообщение EgorKr » 11 окт 2009, 00:14
t_t_m писал(а):EgorKr
Мне было странно, что сетка не налазит. Сетка ведь оригинальная, с завода. Поэтому не понятно было, то ли оно так задумано, чтобы не одеваться, то ли это от времени и действия бензина размеры поменялись. Потому как насос сам ничем сверху не придавливается и соответственно нет гарантии, что он плотно сопряжен с сеткой. Может быть она у меня такая чистая из-за того, что весь бензин все время идет в обход нее? Хотя тут писал человек, что купленая сетка (такая как у меня родная) у него не наделась, а родная, которая с завода была, одевалась. Вот поэтому и не могу ничего понять. Сетку от 10-ки не пробовал.
EgorKr
Сообщение Ovechkin1973 » 12 окт 2009, 19:48
Господа...обслуживаюсь в Автомире в Екатеринбурге. Машине чуть больше 5-х месяцев. около месяца назад машина затроила( во всех режимах, как будто свеча умерла или форсунка). Сам ради удовольствия ощутить оф.сервис( все таки гарантия 3 года) решил скататься. Пилить 50км на трояне не приятно, но не привыкать. Мастер по приемке в ремонт авто сразу сказал, что если случай не гарантийный , то за деньгу обслужим - я валяйте....Как и полагается в таих случаех приговор - заправились плохим бензом и забило свечу ( в рем.зону не пускают, сам свечу не видел. Вынесли какую то распечатку показывающую отсутствия искры на 4-ом цилиндре). Взяли 540 р. Я удивленно-возмущенно типа заправка проверена на все 100% (заправлялся на бывшей мазде почти 5 лет), а мне в ответ на Вашем авто нету фильтра тонкой очистки топлива.....я даже мигать стал глазками удивленно от такого кощунства РЕНО....Так в принципе и оказалось...хотя меня такой расклад не устраивает. Я сервисменам не верю...как то сранно..зазор на свече в сотню раз больше, чем отверстие на форсунках, а они в норме. Видимо просто свеча брак...круто - замена свечи за 540 р...можно комплект ДЕНСО купить за эти деньги ( по мазде скажу - самые лучшие свечи по цене-качество). Ну а установкой фильтра тонкой очистки займусь в ближайшем будующем..
Ovechkin1973
Сообщение Ded54 » 12 окт 2009, 20:02
Ovechkin1973, Вас развели, адназначна :evil: . Прочтите на предыдущей странице. Я бы в Вашем случае сказал так: "Снимайте бензонасос -> если там нет фильтра - плачу, если есть - платить не буду" :evil:
