Текущее время: 19 окт 2026, 20:08
Так что же все таки надо лить 92 или 95?
Сообщение Семён Семёнович » 22 мар 2010, 10:45
Глюк. Прошу прощения.
Семён Семёнович
Сообщение 3dmax » 22 мар 2010, 13:14
Ofcnmt писал(а):Вот и тут: начитался, заправился 95м - летит. Пододешь критично - а вроде и на 92м "летит" как-то очень похоже.
Я динамику замерял не по ощущениям, а по конкретным фактам.
В среднем разница в разгоне до сотни у Логана с 95 и 92 бензином разнится в секунду. Хотите верьте, а хотите нет.
Если Вы никогда не используете мощность своего движка на полную, то для Вас это не критично. Для многих эта секунда многое значит. :wink: Как я хотел ту секунду получить когда еле ехал на 92 бензине от Роснефти в горах Краснодарского края. Но не было ее, так как заливал 92 по пути на море.
А по приезду домой, когда в баке плескался 92, даже жена ( человек далекий от автомобилей) заметила, что как то Логасик хреново ехать стал. Самовнушение? Ведь она не знала ни о бензине который залит в бак ни о том, что на нем тяга падает.
Поэтому имея под боком заправку с отменным 95 бензином считаю глупостью насиловать двигатель 92 бензином ради рубля экономии с литра.
Сообщение РБ039 » 22 мар 2010, 15:34
3dmax писал(а):Как я хотел ту секунду получить когда еле ехал на 92 бензине от Роснефти в горах Краснодарского края.
жесть! :shock:
:lol:
может 80 это был? :wink:
Кстате, к нам 95 из Нижегородского завода идет, никакой разницы с 92.
РБ039
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 мар 2010, 15:39
3dmax писал(а):...
"насиловать двигатель ХРЕНОВЫМ 92-м" :wink: Так будет точнее. От хорошего 92-го Логану никогда плохо не бывает :wink: Заправлялся я в Финляндии и Швеции ихним 95-м. Так вот никакой разницы в поведении машины с тем 92-м, что заправляюсь обычно, выявлено не было :lol:
Сообщение w1nner » 22 мар 2010, 15:42
3dmax писал(а):Поэтому имея под боком заправку с отменным 95 бензином считаю глупостью насиловать двигатель 92 бензином ради рубля экономии с литра.
И не рубль то там совсем.... у нас на "Киришах" 92-й стоит 20,70руб., а 95-й стоит 23,50 руб.
w1nner
Сообщение DmitryL » 22 мар 2010, 16:00
Эээ, а почему насиловать? Вроде официально можно заправляться 92.
Я заправляюсь и тем, и тем по настроению, а настроение зависит от заправки :), например на BP, Shell - 95, в регионах обычно 92, сказать прямо не замерял ничего, а это было бы правильным, но по ощущениям без разницы.
Заметная разница была, когда залил Shell какой то 95 с очисткой, звук двигателя был другой.
DmitryL
Сообщение Ofcnmt » 22 мар 2010, 16:17
Зфгд_ШШ писал(а):
3dmax писал(а):...
Да, как-то так.
Сам, бывало, попадал на нехороший 92й - машина "не ехала".
95 вс 92 сравнивал на одной сети заправок, да и то - раз на раз не приходится.
Ofcnmt
Сообщение другой Александр » 22 мар 2010, 16:36
вот народ даёт 120 страница.... темы....
я вот решаю сейчас вопрос в том, чтобы лить
98 или 95 с типа присадкой, которая чуть ли не в разы увеличивает тягу.....
:lol:
другой Александр
Сообщение семигор » 22 мар 2010, 16:53
3dmax писал(а):Я динамику замерял не по ощущениям
Есть ещё такое неконкретное понятие, как "эластичность". Это когда машина независимо от нагрузки едет одинаково. Т.е. что с одним водителем, что с тремя пассажирами 0 динамика не меняется. МЕньшая эластичность делает эту разницу более заметной. То же касается и условий движения: встречный ветер, подъёмы и пр.
Кстати, именно здесь и чувствуется разница между двигателем 1,4 и 1,6.
А при поездке на тест-драйве с инструктором вокруг салона - разницы тоже нет никакой.
Это что касается "тяги".
Про всё остальное - написАл выше. И много так написАл..
DmitryL писал(а):Вроде официально можно заправляться 92.
Дословно в мануале на странице 6.04 написано:
"Тип топлива, октановое число: Сертифицированный, автомобильный неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95. При [отсутствии] рекомендованного топлива допускается временное использование сертифицированных автомобильных бензинов с другими октановыми числами, указанными на этикетки, приклеенной с внутренней стороны лючка наливной горловины топливного бака".
Таким образом, производитель рекомендует использовать именно 95-й бензин. Вопросы к инженерам Рено, проектировавшим двигатель.
Последний раз редактировалось семигор 22 мар 2010, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение РБ039 » 22 мар 2010, 17:30
а если на 98 ездить, это может негативно сказаться на клапана?
РБ039
Сообщение семигор » 22 мар 2010, 17:59
семигор писал(а):не менее 95.
Сообщение ManJak » 22 мар 2010, 20:05
Костя, вот назло, не поскуплюсь и ливану 98-го с Несте, который они от себя прут и сравню.
Но, чуствую, что разницы не будет, хотя - попробую.
ЗЫ
Правда, не знаю, как детище Паулюса-Димазона проэрогирует на него.
Сообщение Фалей » 22 мар 2010, 22:06
Два года езжу только на 92 бензине, секунда для меня роли не играет, но и особой тупизны не замечал.
Фалей
Сообщение семигор » 22 мар 2010, 22:43
Фалей писал(а):Два года езжу только на 92 бензине
В своё время ВАЗ начал выпускать автомобиль "Жигули", двигатель которого был рассчитан итальянскими инженерами под 92 бензин. 3/4 купивших этот автомобиль в СССР ездили на дешёвом (халявном) 76-м бензине, просто подкрутив трамблёр. Самые "продвинутые" ещё ставили вторую прокладку БЦ и использовали свечи с меньшим калильным числом. И тоже ездили так годами.
Теперь вот вместо рекомендованного производителем 95-го начинают лить "подешевше" 92-й. Великая Спираль, аданака. :wink:
Из "Нескучайки" (спасибо SVS)
Назад в СССР? :roll:
Сообщение Ded54 » 22 мар 2010, 22:58
семигор писал(а):...Дословно в мануале на странице 6.04 написано...
семигор, уважаемый :wink: ! Ну что Вы так мануалу беспрекословно верите. Кажется писАли уже некоторые, что находили ляпы в этом докУменте. Я, лично, больше верю этикетке на крышке б.бака -> 91-95-98 .
