Текущее время: 12 окт 2026, 20:39
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение ShK » 10 ноя 2013, 07:20
super2008meh писал(а):ДД не парься :acute фсё хорошо :roll:
Чего же хорошего, если машина живет своей жизнью?
Евгений Ш привел ссылку на Ларгус-форум с решением проблемы.
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 10 ноя 2013, 11:15
Там не решение, а предложение попробовать, "вдруг поможет".
Т.е. причину так и не установили.
Потом, мне кажется, что у меня чуть иное; у меня обороты не "плавают", а всего один или максимум два раза при сильном морозе "подскакивают". Причём именно в момент прогрева. После стабилизации оборотов они более не плавают, даже если машина ещё не до конца прогрета.
На 16 клп вроде как Евро-4? А на 8 клп был Евро-3. Может с этим связано?
Двигатель находится между молотом и наковальней; с одной стороны Евро-4 предписывает работу на обеднённой смеси и малых оборотах, но стремление заглохнуть заставляет ЭБУ вводить поправку и обороты поднимать.
Не удивлюсь, если вскоре, аналогично тому, как было уже ранее, Рено объявит отзывную компанию для перепрошивки ЭБУ, с целью ликвидации данного противоречия.
Просто ранее двигатели просто глохли и народ массово ездил с этим к ОД. А сейчас просто "плавают" и народ к ОД не ездит.
Вот и помалкивают французы.
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 10 ноя 2013, 11:28
семигор писал(а):Там не решение, а предложение попробовать, "вдруг поможет".
Как-то Вы избранно читаете. Вроде, всем помогло.
семигор писал(а):у меня чуть иное
Так я и не Вам отвечал.
семигор писал(а): народ к ОД не ездит.
Ездит. И ВАЗ признаёт случай гарантийным.
семигор писал(а): всего один или максимум два раза при сильном морозе "подскакивают"
А вот такое у меня на двух Логанах бывало. На третьем - нет, морозов сильных не было. И, раз уж тема про 16кл. - очень удивляет быстрое падение оборотов при запуске. Меньше минуты - и уже 1000. На 8 кл. такого не было.
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 10 ноя 2013, 14:58
Евгений Ш писал(а):Вроде, всем помогло.
ну и слава Богу!
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 10 ноя 2013, 16:45
Да прогревается 16-клапанник быстрей,подтверждаю.
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение Рыжий ЛО » 10 ноя 2013, 23:08
Прогреваю всегда до двух палок, и никогда никаких проблем с оборотами. Пробежала 35т.км.
Рыжий ЛО
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 14 ноя 2013, 17:06
Обладатели 16-ти клапанников подскажите как снять насвечник (он же по совместительству катушка ,имхо) не снимается привычным способом,а применять силу и какую то матерь поостерегся. :brainy
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение Сигизмунд » 14 ноя 2013, 17:12
Banderlogan56 писал(а):подскажите как снять насвечник (он же по совместительству катушка ,имхо) не снимается привычным способом,а применять силу и какую то матерь поостерегся.
http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... 11415&st=0
Re: Logan 16V
Сообщение TSK » 14 ноя 2013, 17:14
Не знаю,у меня откручивается болтик,то ли на 8,то ли на 10,не помню,который держит катушку,и катушка легко сдергивается.Ну и перед этим разъем проводов на снимаемой катушке отсоединить.
TSK
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 14 ноя 2013, 23:01
Banderlogan56 писал(а):а применять силу
в пределах разумного можно и нужно,он очень плотно садится в свечной "колодец"
Re: Logan 16V
Сообщение maksimoff2005 » 16 ноя 2013, 19:18
Всем привет. Заранее извиняюсь, если это уже обсуждалось в теме, но есть вопрос по 16 клапанному логану. Вобщем проблема это или нет, понять не могу. Но холостой ход у меня при запуске около 0 градусов примероно 1200-1100, по мере прогревания стоя на месте, падает до нормы, примерно 750. Все ок, поехали. Разогнавшись до 60-80, например, "скидываю" на нейтраль, обороты падают резко до 1500, потом медленно до 1000-1100 и держатся на этом уровне. Далее начинаю притормаживать, к примеру, перед светофором, стою, жду "зеленый свет, в то время, как ХХ становится как и положено 750 примерно. И так всегда. Возникает вопрос, зависит ли ХХ от скорости лвижения авто? Т.е при движении ХХ равен 1000-1100, при стоянке как и положено 750. Летом такого не было, хотя может и не замечал просто. Официалы говорят, что не качественный бензин, хотя пробовал заправляться в другом месте, эффекта нет. Машине 5 месяцев, пробег 9500 км. Заранее спасибо.
maksimoff2005
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 21 ноя 2013, 16:01
maksimoff2005 писал(а):холостой ход у меня при запуске около 0 градусов примероно 1200-1100
Надо же; у меня при запуске около 0 ХХ прыгает до 1800-2000 :roll:
maksimoff2005 писал(а):при движении ХХ равен 1000-1100, при стоянке как и положено 750
ИМХО, не должно быть так. Нет логики никакой в этом.
Какая разница катятся колёса или нет для двигателя, если колёса от двигателя отключены?
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2013, 16:08
семигор писал(а):ИМХО, не должно быть так
Согласен, ерунда какая-то получается.
Re: Logan 16V
Сообщение Kuzovok » 21 ноя 2013, 16:10
На всякий случай посмотрите тросик газа в том месте где он к дросельной заслонке крепится.
Kuzovok
Re: Logan 16V
Сообщение Яша » 21 ноя 2013, 16:56
А может со сцеплением проблема быть.
Яша
