Текущее время: 12 окт 2026, 23:00
Заводится и глохнет
Сообщение LawGun » 14 июл 2010, 15:30
Ruslan писал(а):у меня пробег уже за 100'000 км, и проблема появилась относительно недавно.
РХХ чистил, заправки... заправлюяь в разных местах, правда очень редко, так как машина на газе)
не знаю уж, что делать....
Я знаю что делать. :wink: Заливать хороший бензин. Если найдете.
Я тоже езжу на газу (более 100000 км). В последнее время машина в который раз перестала на холодную заводиться на бензине. Вчера с утра категорически не заводилась. Завелся напрямую на газу и поехал.
Вечером, возвращаясь с работы, залил литров шесть безнина А-95 плюс, изготавливаемого в Прибалтике. И сегодня машина завелась, как молодая.
В моем случае нестабильный запуск двигателя связан исключительно с поганым бензином.
Дешевый бензин плюс присадки для повышения ОЧ, которые по такой жаре быстро улетучиваются (эфиры там какие-то), вот она и не заводится.
ЗЫ. Я на этой ветке довольно долго ошиваюсь, и все свои рассуждения излагал ранее. Если интересно, пролистайте. Почитайте. Правда, пишу я многовато, рассуждаю. Но, может, отделите зерна от плевел, а бензин от воды.
LawGun
Сообщение Ruslan » 14 июл 2010, 15:38
хорошо, попробую залить дорого бензина)) В Москве видимо это BP? Москвичи, что посоветуете?
Ruslan
Сообщение Trent » 14 июл 2010, 21:46
мож кто посоветует хорошую нижегородскую заправку? ато походу действительно от бенза говённого эта проблема...
заправляюсь в основном на такси ойле, иногда на луке... после такси появляется этот трабл, т.е. почти глохнет при заводке, опускаясь до 600-700 об и возвращаясь на 1500...
Trent
Сообщение military_medic » 15 июл 2010, 16:21
Интересный случай со мной произошел сегодня. Стою в пробке, работает кондей. Тут я немного тупанул и, когда переводил рычаг на нейтраль, врубил 4ю. Сцепление отпускаю, двигатель, естественно глохнет. Начинаю заводить, нейтраль, сцепление, ключ. Стартер крутил двигатель сикунды 2-3, пока тот не завелся. По холодной старт, как говорится, с пол оборота ключа. Вот я и подумал, написать на форум. В причинах стоит копаться? Или это, в принципе, нормальная ситуация, связанная с жарой или чем-то еще?
Бензин 92, Киришиавтосервис (СПБ).
Заранее благодарю за ответ.
military_medic
Сообщение Andy52280 » 15 июл 2010, 21:33
Как варианты:
1 - начали заводить, не дождавшись погасания индикаторов, т.е. ЭБУ не до конца переинициализировался.
2 - потребовалась некоторая продувка. Возможно, были забросаны свечи после такого глоха.
Andy52280
Сообщение AAljonkin » 15 июл 2010, 22:12
military_medic писал(а):Стартер крутил двигатель сикунды 2-3, пока тот не завелся. По холодной старт, как говорится, с пол оборота ключа. Вот я и подумал, написать на форум. В причинах стоит копаться? Или это, в принципе, нормальная ситуация, связанная с жарой или чем-то еще?
Примерно аналогичная ситуация с неделю назад. При трогании со светофора слишком недостаточно дал газу - машинка встала в ступор и заглохла. Так как до этого был опыт общения исключительно с карбюраторными движками, тут же попытался вновь завести - фиг.
Правда, как то сразу сообразил, что дело в мозгах, ибо еще не успели сброситься. Поэтому в течение двух секунд авто повторными "чирками" мучить не стал. И действительно, после перезагрузки ЭБУ машинка вновь завелась с пол-оборота.
AAljonkin
Сообщение mekena » 15 июл 2010, 22:19
AAljonkin писал(а):И действительно, после перезагрузки ЭБУ машинка вновь завелась с пол-оборота.
не поэтому, просто в жару бензус испаряется быстрее, поэтому с первого раза бензонасос недокачивает... Попробуйте не крутя стартер пару раз включить-выключить зажигание, чтобы насос подкачал бензус и заведется сразу.
mekena
Сообщение military_medic » 15 июл 2010, 23:34
mekena
Andy52280
Спасибо! Попробую 8)
ЗЫ
Надеюсь, что 4ю вместо нейтрали больше не включу )) Жара жуть. Мозги плавятся вместе с ЦП инжектора ))
military_medic
Сообщение Trent » 16 июл 2010, 10:15
military_medic писал(а):mekena
Andy52280
да ладно, у вас хоть дожди регулярно идут... у нас в НН уже дождей месяц не было...
Trent
Сообщение military_medic » 16 июл 2010, 11:26
Trent
В том то и дело, что месяц дождей нет. А три недели нет еще и туч. Температура 31-33 при влажности 40% днем.
http://www.gismeteo.ru/city/daily/4079/
military_medic
Сообщение mekena » 19 июл 2010, 11:33
Sin236са писал(а):Поработает от 1-ой до 3-х секунд и усе.
проверить (почистить) датчик коленвала, холостого хода (как вариант)...
Sin236са писал(а):Думаю что накрылся бензонасос, но есть и сомнения....
когда включается зажигание слышно как работает насос?
mekena
Сообщение mekena » 19 июл 2010, 12:40
Тогда думаю, стоит проверить проводку - массу, начиная от акума...
mekena
Сообщение Nick_2141 » 19 июл 2010, 21:48
И при нажатии на педаль газа - тоже?
Сообщение LawGun » 20 июл 2010, 20:10
Sin236са писал(а):Вот сейчас сижу и репу чешу, что это могло быть? Хде собака зарыта?
Репа зарыта в плохом бензине. Хотя он формально в баке остается один и тот же, но погоды каждый день разные.
Я неделю назад писал, что не смог завестись на бензине (двигатель мой евро-2), поэтому завелся напрямую на пропане. Проблемы с нестабильным запуском вылезали перед этим несколько дней подряд, пока не залил хорошего, литовского бензина. С тех пор неделю машина заводится с полтыка: и в сорокаградусный зной и в дождевую утреннюю погоду, вобщем, уже неделю без проблем.
Вот Вы сами посудите: если компрессия есть, искра есть, в цилиндр впрыснули именно бензино-воздушную смесь, почему бы ей, смеси, не загореться? Сгорела красиво, с минимумом выбросов.
А если впрыснули гадость, к которой временно добавили чего-то легковопламеняющегося, компьютер тыкается туда-сюда, пытаясь найти угол опережения такой, чтобы сгорело получше, не находит, плюет на все это и отключает двигатель, за сохранность которого (и за катализатор) он вообщем-то отвечает.
ЗЫ Вы ставьте ГБО. Не заведетесь на бензине, заведетесь на пропане 100%. У меня если бы не пропан, иногда приходилось бы добираться на службу на метро. Или аккумуляторы до вечера садить.
LawGun
Сообщение military_medic » 20 июл 2010, 20:28
Sin236са
Если в баке остался бензин - отвезите на анализ. Было бы интересно узнать результат.
military_medic
