Текущее время: 18 окт 2026, 03:41 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаПроблема 2-4-2 штриха температуры ОЖ пропала. Поставил картонку перед радиатором, которая закрыла 1/4 его. Ну и потеплело немного на улице. Вот все изменения. Будем наблюдать.
Re: Замена термостатаСегодня опять начались скачки 2-4-2. На улице похаладало . Если потеплее , скачков не наблюдаеться. Считаю виновен термостат. Если б датчик темпы, он бы при любой наружной температуре глючил.
А термостат имеет способность реагировать на наружную температуру?
Скорее всего, да.
Нет. Но когда на улице тепло температура ОЖ всегда выше порога открытия термостата и регулируется исключительно теплосьемом с радиатора. А когда на улице холодно, то температура ОЖ регулируется не только ( и не столько ) теплосьемом с радиатора, сколько периодическим пусканием ОЖ по малому кругу. То есть в работу активно вступает термостат. И если он глючный и не закрывается вовремя, то запросто получаем 2 палки на приборке.
намедни менял термостат, опять в машине тепло
Породолжение: Потекла уплотнительня резинка, пробег где-то 58500. То есть новый термостат swag прожил 10 месяцев и 7500 км. Купил новую оригинальную уплотнительную резинку, но с первого раза поменять не смог - свернул грани на одном из болтов И да - ключ у меня на 8 а не на 10.
А как он будет работать, если у него термочувствительный элемент будет находится с другой стороны от двигателя - в патрубке к радиатору? Что его греть-то будет, чтобы он открылся? Я его поставил на Симбол - не открывается, двигатель перегревается. Последний раз редактировалось ЦЦК 04 ноя 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена термостатаВчера поменял термостат на VERNET TH489892J. Так сам меняю уже второй раз, то времени на замену ушло минут 20-25, ну и еще минут 20 чтобы выгнать воздух. Прокладку опять оставил от родного термостата, герметиком не пользовался, ОЖ вылилось на землю несколько капель, так что доливать не пришлось))) - целая литровая бутылка снова осталась лежать не початой. Впечатления от проделанной работы очень позитивные - двигатель прогревается быстрее, в салоне "Ташкент". Спасибо что научили!!!
А если вкрячить в патрубок к радиатору пружиной?! Не пробовали?
Re: Замена термостатане получится, там (в пластиковом корпусе) пластмассовое ребро стоит, чтобы не перепутывали, когда ставили. Если только его выломать... Во всяком случае, на Симболе так.
Да и вас: тоже так
Нуу... это для Челябинских мужиков - не проблема!
Re: Замена термостатаМеня больше интересует другое - как я понял, тот термостат тут у вас кто-то ставил. Он ещё живой?
Re: Замена термостатаЦЦК
Кто-то спрашивал про возможность установки оного в Логан, но по результатам работ вроде никто не отписывался. Давно это было... На тот момент когда эта информация появилась, я себе термостат уже заменил. Мне тоже интересно, поэтому и предложил диме Но дима не повёлся на эксперимент и пошёл другим путём.
Re: Замена термостатаКстати, при замене термостата оцень рекомендую смазать болты.
Болты при вкручивании вы по-любому намочите в антифризе; и если при этом их еще хорошо затянуть, то закиснут намертво. Я там два дня мучался с одним болтом.
Re: Замена термостатаа отчего мой логоша может долго греться до рабочей температуры? Уже и ДТ поменял пару раз, и термостат от Опеля поставил, стало быстрее и стабильнее держать температуру, но всё равно греется довольно долго, по сравнению с другими машинами и с тем что было когда то раньше.
Патрубки проверял, нижний становится горячим, когда уже 4 деления на панели. И это еще на улице не отрицательная температура, что же будет зимой? Расход и так вырос в 1.5 раза. Может ли быть еще какая причина околотермостатная?
