Текущее время: 14 окт 2026, 22:02
Расход бензина
Сообщение OLEG214 » 03 мар 2008, 11:51
Спасибо друзья! По расходу бензина Вы правы. Дождусь 15000 тыс.км. обкатаю.
OLEG214
Сообщение OLEG214 » 03 мар 2008, 22:54
Сделал наблюдение, если за день проезжаешь менее 50км и часто выключаешь двигатель то свечи коксуются (не прогреваются) отсюда большой расход топлива.
OLEG214
Сообщение Daniil » 03 мар 2008, 23:04
Недавно съездил в Сыктывкар, в общей сложности километраж получился 738 км, сгорело 48-50 литров. Отсюда получается расход 6,8 примерно. при этом по городу наматано около 100 км из этих 738.
Daniil
Сообщение KVA » 03 мар 2008, 23:10
Опять же при помощи БК V-55 выявил такую вещь. При умеренно-интенсивном разгоне (тапка не до полика, но с натягом) до скорости 90-100км/ч и далее поддержании такой или чуть выше скорости ощутимо уменьшает расход топлива на 100км при движении (примерно на 0,4-0,5л/100км) и, как следствие, среднесуточный расход по сравнению с постепенным, вялым разгоном.
Последний раз редактировалось KVA 03 мар 2008, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
KVA
Сообщение ivanvias » 03 мар 2008, 23:25
OLEG214 писал(а):Привет форумчане! У меня проблема, LOGAN 1,4 пробег 5000км бензин 92 кужает аж 13л на 100км, на заправках заливают чётко проверял по датчику, обращался в тех.службу сказали идёт обкатка, в чём проблема?
Да. у меня была такая же проблема. тот же двигатель. проблема оказалась в том что я неправильно считал расход. посыпаю голову пеплом, стыдн . но это так... все сппешим кудато. ошибки делаем.... прежде всего давайте выяснем сколько литров на сколько км хватает...
ivanvias
Сообщение Ископаемое » 04 мар 2008, 09:18
По моим записям за год вышло следующее:
Минимальный расход - 6,6 л/100 км (лето, в основном загород),
максимальный - 11 л/100 км (зима, короткие городские поездки).
Машина аутентик 1,4 л.
Ископаемое
Сообщение aleks_konv » 04 мар 2008, 12:40
А у меня всю зиму, да и сейчас тоже за 130-150км съедает 3деления бака
aleks_konv
Сообщение yura12 » 04 мар 2008, 13:14
aleks_konv писал(а):А у меня всю зиму, да и сейчас тоже за 130-150км съедает 3деления бака
так это примерно 9-10 л/100км, так что в норме.
yura12
Сообщение Vikt » 04 мар 2008, 14:28
Вот такая интересная штука.
Залил полный бак. Обнулил показания бортового компьютера, т.е. засек количество расходуемого топлива. Проехал зимой при нормальном расходе по бортовому компьютеру 9,4 л/100 км до того как загорится лампа Бензоколонки израсходовав при этом 43 литра. Перед заправкой посмотрел по БК остаток бензина 5 литров. Заправляю опять полный бак. Входит всего 41 литр. Проверяю опять по БК показывает 49 литров.
Ничего не пойму: то ли бак не на 50 литров, то ли расход по БК не соответствует действительности?
Не могут же на заправке вместо 41 литра заправить 44 литра?
Последний раз редактировалось Vikt 04 мар 2008, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Vikt
Сообщение vvs » 04 мар 2008, 14:52
Vikt писал(а):Ничего не пойму: то ли бак не на 50 литров,
Вы знаете, наверно уже никто и не сосчитает количество постов по этой теме на Форуме (если специально не задастся этим), вот, в частности, хоть уже и закрытая, но тема :wink: .
vvs
Сообщение Vikt » 04 мар 2008, 19:13
На той теме говорят, что бак больше 50 литров а у меня получается наооборот - меньше.
В принципе здесь вопрос больше про БК: насколько он точно показывает количество израсходованного бензина и километраж?
При наличии впрыска, как мне кажется, совсем несложно вычислить количество поглощаемого бензина. Контроллер впрыска в зависимости от количества воздуха, который тянет в себя двигатель при работе поршней, определяет необходимое количество бензина для оптимальной для данного режима смеси "вохдух-бензин". Каждая форсунка пропускает определенное количество бензина в единицу времени. Поэтому количество впрыскиваемого бензина зависит от продолжительности открытия форсунки.
Все эти данные есть в контроллере, который как я понимаю должен быть связан с БК. А БК с в свою очередь должен выдавать эти данные на дисплей.
То ли БК что-то неправильно выдает, то ли датчик, который определяет остаток бензина показывает неправильно.
Vikt
Сообщение ManJak » 04 мар 2008, 19:18
OLEG214 писал(а):Сделал наблюдение, если за день проезжаешь менее 50км и часто выключаешь двигатель то свечи коксуются (не прогреваются) отсюда большой расход топлива.
А где в городе можно ездитьь больше за раз?!
(Я о маленьком Санкт-Петербурге, Москву не трогаю, чтоб флейм не развести)
Сообщение KVA » 04 мар 2008, 23:48
Vikt писал(а):Вот такая интересная штука...
Из вашего поста не совсем понятно, но по всей видимости Вы опираетесь на показания штатного БК. Хочу Вас обрадовать, что его показания весьма и весьма приблизительные. После установки на своё авто нештатного БК и произведения операции торировки датчика пройденного расстояния всплыла довольно ощутимая разница в показаниях штатного одометра и одометра на сороннем БК. Так при проследовании определённого маршрута штатный показал 820км, а на БК - 855 :!: Выходит штатный занижает реальные показания чуть более чем на 4%.
p.s. Всё в мире относительно...
KVA
Сообщение Foenstein » 05 мар 2008, 01:05
тоже замечал такие нестыковки в "расчетах", потом надоело и перестал точно рассчитывать расход , сейчас в основном использую показания БК для определения остатка после срабатывания желтой лампы, чтобы не остаться на обочине без бензина. Должно оставаться 5л. Обнуляю БК и он показывает, сколько литров истрачено позже. А для таких расчетов особая точность не нужна, главное вовремя заметить момент срабатывания "желтой лампы"
Но это редкие случаи, обычно заправляюсь раньше, чем загорится желтая лампа.
Сообщение ProMan » 05 мар 2008, 10:18
Foenstein писал(а):главное вовремя заметить момент срабатывания "желтой лампы"
Стараюсь вообще до 2 нижних палок не доходить. И заправляю до 8-9 палок.
Но у меня более-менее предсказуемый маршрут, поэтому пока достаточно легко прогнозировать, когда и сколько заправить
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
