Текущее время: 14 окт 2026, 19:14
газовое оборудование
Сообщение дима » 30 сен 2009, 12:54
sasha071 писал(а):система так разработана
если не сложно можно фотки? или полное название Вашей системы,что бы посмортреть на это чудо работающее на 1 газовой форсунке
Сообщение дима » 30 сен 2009, 12:55
sasha071 писал(а):у меня нет никакого довпрыска бензина и его не может быть
а уменя есть и у многих есть...будет время выложу скрин программы..
Сообщение Байтик » 30 сен 2009, 13:36
дима писал(а):полное название Вашей системы,что бы посмортреть на это чудо работающее на 1 газовой форсунке
АльфаМ, но вот утверждать, что она работает на 1ой газовой форсунке не буду. Знаю точно (настроено видимо так у меня сейчас), что переход на газ осуществляется последовательно, по-фарсуночно. Сопровождается тихим звуком и легкой вибрацией.
Если нужно, то фото есть в проектах фирмы, в которой ставил. Правда там ничего не видно :-)
http://www.elitegas.ru/index.php/project/view/65
Байтик
Сообщение _Pavel_ » 30 сен 2009, 13:42
Байтик писал(а):Ставили случайно не в Элитгаз?
Да, в Элитгаз.
Как они установили подогрев редуктора антифризом? Параллельно или последовательно печке?
_Pavel_
Сообщение Байтик » 30 сен 2009, 13:47
_Pavel_ писал(а):Как они установили подогрев редуктора антифризом?
Если честно, то не знаю. Такими нюансами не интересовался, да и не знаю на что может повлиять. Печка греет, двигатель работает ровно, форсунки не цокают. Я действовал как потребитель, который искал правильного продавца, способного объяснить, показать, вселить уверенность в том, что делается все верно.
Байтик
Сообщение дима » 30 сен 2009, 13:57
Байтик
спасибо конечно,только это я писал саше071 из Харькова,про его установку :-)
Сообщение _Pavel_ » 30 сен 2009, 14:02
После установки газа, первое время уровень количества бензина начал показывать неправильно: бензин уменьшался, хотя я ехал на газе. Потом постоянно показывал 0. Как мне сказали специалисты, проблема в том, что контроллер уровня бензина работает по следующему алгоритму: сначала определяет примерное кол-во бензина в баке, потом, при движении он из полученного значения вычитает расход, который определяет по длительности времени открытия бензиновых форсунок. Поэтому уровень бензина был нулевой. Такая прошивка в Логанах и Меганах с 2007 года.
Потом я научился смотреть уровень бензина в баке по показаниям бензонасоса: вставляем ключ зажигания, нажимаем кнопку на приборной панели, включаем зажигание и продолжаем удерживать кнопку. Через 4-5 секунд появляется меню, отпускаем кнопку. Нажимаем кнопку 2 или 3 раза и увидим кол-во бензина.
Но, самое интересное, потом, через 2-3 т.км, программа в машине что-то поняла и сейчас уровень бензина показывает нормально - по количеству в безобаке.
_Pavel_
Сообщение дима » 30 сен 2009, 16:22
_Pavel_
чудо просто:-) , а у меня с первого дня установки так и было!датчик бензина показывает есть он или нет,а вот бортовик расчитывает по данным с других датчиков приблизительное расстояние на сколько топлива хватит(вот тут и возможны сбои показаний).хотя может наверное просто у более ранних машинок искусственный интелект повыше:-) будет и проц(три ядра или два?) в эбу помощнее))))
Сообщение Байтик » 01 окт 2009, 07:01
дима писал(а):спасибо конечно,только это я писал саше071 из Харькова,про его установку Smile
:-) Я понял. Просто думаю, что Саша071 описался ;)
Байтик
Сообщение Байтик » 01 окт 2009, 07:03
_Pavel_ писал(а):После установки газа, первое время уровень количества бензина начал показывать неправильно:
Не, у меня ничего подобного нет пока что. Надеюсь, что и не будет
Байтик
Сообщение дима » 01 окт 2009, 07:24
Байтик писал(а): что Саша071 описался
следует читать с ударением на букву А :oops: ,скорее всего так и есть,но тем не менее хочется взглянуть на установку воочию...
Сообщение sasha071 » 02 окт 2009, 08:32
дима писал(а):если не сложно можно фотки? или полное название Вашей системы,что бы посмортреть на это чудо работающее на 1 газовой форсунке
я имел ввиду работающее одновременно на 1 газовой и 3 бензиновых,затем на 2газовых и 2бензиновых,затем 3 газовых и 1 бензиновой и быстро переключаясь создают условия для комфортной езды.установщики сказали что название DGtroniк(электронный блок)всё остальное как обычно-tomasetto,waltek,фотки сделаю
sasha071
Сообщение sasha071 » 02 окт 2009, 08:49
boris55 писал(а):Вот если бы степень сжатия приподнять(заменой головки) на движке с ГБО-тогда есть необходимость увеличивать УОЗ.
думаю как раз с увеличением компрессии,можно не беспокоится об изменении УОЗ,плотность больше и горит быстрее.у нас же сделали компрессию минимально допустимую из расчёта нестабильного качества бензина.
sasha071
Сообщение boris55 » 02 окт 2009, 09:24
sasha071 писал(а):с увеличением компрессии
Коллега,компрессия и степень сжатия-СУТЬ РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!!
Мы уже это неоднократно обсуждали.Компрессия зависит от износа,а степень сжатия совершенно от другого!
Хотя Ваши выводы о скорости сгорания при увеличении СТЕПЕНИ СЖАТИЯ отчасти верны... :roll: А УОЗ можно и нужно увеличивать при использовании топлива с повышенным ОЧ(до определенного предела).
Именно поэтому различаются прошивки от Паулюса под разный бензин...
Сообщение sasha071 » 02 окт 2009, 13:57
boris55 писал(а):компрессия и степень сжатия-СУТЬ РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!!
абсолютно с вами согласен,но мы ведь обсуждаем не технические характеристики убитого двигателя,а целесообразность изменения УОЗ в наших авто(в основном новых или с небольшим пробегом)
sasha071
