Текущее время: 13 окт 2026, 19:51
Сообщение Svibal » 29 апр 2008, 15:41
Fraser писал(а):Такой вопрос - при гарантийном ремонте необходимо платить из расходники или за что-нибудь еще?
При гарантийном - нет.
Ни за сальники, ни за диагностику...
Подтверждаю... В вск меняли сальник, ремень ГРМ... попутно обнаружили течь помпы, заменили помпу, долили антифриз... все бесплатно!
Svibal
Сообщение technik32 » 29 апр 2008, 15:47
technik32 писал(а):а двигатели какие 1,4 или 1,6 ?
А какая разница? :roll:
Конструкции-то, одинаковые.... :wink:
конструкции-то одинаковые, а дядя Вася который стоит за станком и гонит брак могут быть разные. коленвал-то немного другой, да и блок цилиндров будет повыше.
technik32
Сообщение sterran » 29 апр 2008, 16:03
1.4 у обоих
sterran
Сообщение technik32 » 29 апр 2008, 16:21
может быть для понимания проблемы нужна статистика у кого чаще текут сальники:у 1,4 или 1,6? ау профессионалы реновских автосервисов. хотелось бы услышать ваше честное мнение как искаренить "сопливость" наших любимых автомобилей логан.
technik32
Сообщение Fraser » 29 апр 2008, 16:32
Боюсь такая статистика - пустая затея, машин с 1.4 на порядок больше, чем с 1.6. Многие обнаруживают проблемы только перед ТО, кто-то уже после ТО, увидев отметку в сервисной книжке. Радует одно - течь, или отпотевание, не приводила (тьфу 3 раза и постучал об стол) к "летальным" для двигателя исходам. Даже если владелец терпел до ТО (более тысячи км :shock: ). Я бы хоть сразу поехал к диллеру на ремонт, но тот меня обламал, указав на "длинные очереди" в сервис :(
Последний раз редактировалось Fraser 29 апр 2008, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Fraser
Сообщение Nick_2141 » 29 апр 2008, 16:34
technik32 писал(а):а дядя Вася который стоит за станком и гонит брак могут быть разные.
Движки на фрамос приходят в сборе.
technik32 писал(а):коленвал-то немного другой, да и блок цилиндров будет повыше.
Вот тут не скажу....
Разница, вроде, в увеличенном ходе поршня на 1,6.. Т.е. коленвалы - разные, а на счет высоты блока - не уверен...
Сообщение Fraser » 29 апр 2008, 16:37
Nick_2141 писал(а):Движки на фрамос приходят в сборе.
То есть у нас идет только крупноузловая сборка, или как? Не могли быть дать ссылки для общего развития :)
Fraser
Сообщение technik32 » 29 апр 2008, 16:40
про большую высоту блока 1,6 написано в "умной" книге. да и если подумать, при одинаковом блоке и разной длине хода поршня 1,4 и 1,6 куда деваться поршням двигателя 1,6 ? (если высота блока ОДИНАКОВА :?: :!: )
technik32
Сообщение technik32 » 29 апр 2008, 16:42
учите матчасть, дорогие товарищи :wink:
technik32
Сообщение bob292 » 29 апр 2008, 16:45
technik32 писал(а): да и если подумать, при одинаковом блоке и разной длине хода поршня 1,4 и 1,6 куда деваться поршням двигателя 1,6 ? (если высота блока ОДИНАКОВА :?: :!: )
Разная высота шатунов компенсирует разницу в ходе поршня .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 29 апр 2008, 16:51
technik32 писал(а):про большую высоту блока 1,6 написано в "умной" книге.
Согласен. Стр. 63.
Fraser писал(а):То есть у нас идет только крупноузловая сборка, или как? Не могли быть дать ссылки для общего развития
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1280
Сообщение technik32 » 30 апр 2008, 08:20
уважаемый! вы бы для начала книжечку по логану почетали бы , чтобы народ в заблуждение не вводить. 1,4 и 1,6 отличаются конструктивно только коленвалом (ход поршня больше ) и высотой блока (он тоже выше). соответственно программа управления двигателя разлечается (вероятнее всего калибровками ).
а все таки у кого 1,6 много ли таких у кого текут сальники?
technik32
Сообщение f1ash » 30 апр 2008, 12:33
sdimov писал(а):Прочитал всю ветку. Про такую течь масла слева от двигателя вроде не написано. См. фото
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =835&pos=0
Масло выступает перед и за верхней крышкой ремня ГРМ.
Оно появилось меньше чем через год эксплуатации. В августе 2007 устранили по гарантии. Сейчас опять появилось.
Может кто нибудь с этим сталкивался?
Хотелось бы выяснить:
1. Предполагаемая причина течи.
2. Попадает ли масло на ремень ГРМ?
Я конечно поеду на сервис. Но до конца гарантии осталось пару месяцев. И если ремонта хватит опять на пол года, то это плохо.
Почитал эту ветку, т.к. у приятеля (престиж декабрь 2007 г.) тоже жалобы на течь масла с левой стороны движка, даже капот закапан (прошел 2 тык.). Ради интереса сегодня глянул на свой движок (престиж март 2008г., прошел всего 600 км.), так вот - та же фигня! Слева на движке, где стоят сбоку 2 болта, из под них сочится масло, а также следы масла сверху крышки ремня ГРМ, в точности как на фото sdimov. Теперь не знаю, что делать? Посоветуйте, если знаете: то ли ехать к дилеру по гарании, то ли не париться по этому поводу и продолжать ездить? Только желательно, чтобы советы были не из области: ...я так думаю..., а из области: ...я так сделал, и такой-то получил результат... С уважением к логановодам.
Последний раз редактировалось f1ash 30 апр 2008, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
f1ash
Сообщение Svibal » 30 апр 2008, 14:05
Я так сделал.. дважды..О чем уже писал выше
Svibal
Сообщение f1ash » 30 апр 2008, 15:07
so писал(а):На ТО 1 поменяли сальник, тоже было масло. Проехал после этого 3 тыс. км. "Потение" сальника никуда не пропало, только стало чуть меньше. Судя по описанному здесь опыту дело, действительно, не в самом сальнике. Но интересует такой вопрос!!?? Кто-нибудь может подтвердить, что эта проблема все же РЕШАЕМА? Есть ли здесь те, у кого после ремонта проблема исчезла (что заменили: сальник, шестерню, вал и т.д)? Разумеется, я имею ввиду тех, у кого пробег после ремонта достаточно большой(не 200-300 км), а масла на двигателе нет! Есть ли здесь такие?
По ходу пока таких нет... Течет у всех. Пусть через 12 тык, да течет...
f1ash
