Текущее время: 17 окт 2026, 15:17
хочу, а не знаю, как (замена масла)
Сообщение Iron » 01 апр 2010, 00:13
Olechka писал(а):Муж сделал из болтов пару ключей - "квадратов" на 8 мм. Получилось неплохо! Оконные ручки тоже "нашлись" в хозяйстве...
Эти болты-квадраты хорошо бы закалить. На сервисах сливную пробку иной раз так закручивают, что недолго и квадрат свернуть, отворачивая ее.
И лучше иметь запасное резино-металлическое кольцо-прокладку под сливную пробку, поскольку старое вполне может оказаться деформированным.
Iron
Сообщение Olechka » 03 апр 2010, 00:55
Iron писал(а):Эти болты-квадраты хорошо бы закалить. На сервисах сливную пробку иной раз так закручивают, что недолго и квадрат свернуть, отворачивая ее.
Здравствуйте!
Ключи сделаны из старых советских болтов, кажется, 14 мм. На следующей неделе посмотрим, как они в деле. Если не получится отвернуть... ну, из какой-нибудь каленой арматурины сделает.
Купили Эльф- синтетику 5W40, 4 л, по цене 1150 руб. И еще антифриз, тоже Эльф, зеленого цвета, 1 л стоит 240 руб.
Уважаемые Логановоды, как Вы считаете, это не слишком дорого?
Olechka
Сообщение Ded54 » 03 апр 2010, 01:40
Olechka писал(а):...Купили Эльф- синтетику 5W40, 4 л, по цене 1150 руб. И еще антифриз, тоже Эльф...
Чего уж о цене говорить, раз купили , хотя можно найти и по-дешевле. А из какой Вы местности? И ещё - странно... :?
Olechka писал(а):...Машина начала 2008 года выпуска. Пробег 10 тысяч...
Машина вроде свежая - зачем антифриз покупали?.. Или потёк?
Сообщение Iron » 03 апр 2010, 12:39
Olechka писал(а):Купили Эльф- синтетику 5W40, 4 л, по цене 1150 руб. И еще антифриз, тоже Эльф, зеленого цвета, 1 л стоит 240 руб.
Нормально. А если антифриз - концентрат, который разводится дистиллировкой 1:1, то даже дешево. Я, к примеру, брал литр концентрата за 300. И масло у нас чуть дороже.
Iron
Сообщение РБ039 » 03 апр 2010, 22:05
Сегодня поменял масло, час ушло, (а заодно и антифриз с термостатом :wink: ), очень много потратил времени с масленным фильтром, он очень короткий, сьемника удобного не было, не подлез, мучался руками откручивал.[/img]
РБ039
Сообщение Olechka » 04 апр 2010, 23:26
Ded54 писал(а): Чего уж о цене говорить, раз купили , хотя можно найти и по-дешевле. А из какой Вы местности? И ещё - странно... :?
Здравствуйте!
Мы живем в г. Электросталь, Моск. области. Уровень антифриза в бачке был сначала на сантиметр - полтора выше отметки min, а сейчас выше где-то на 5 мм. Вот, решили долить... Может, какая микротечь есть, за два года немного ушло.
Купили не концентрат, уже разведенная жикость, но тоже Эльф.
Расскажу про замену масла, как это у нас происходило. Все приготовили, ключи на 8 мм муж изготовил из болтов, съемник - блестящий паук - краб, китаец. Поставили машину "на яму", почистили и протерли где надо, открыли горловину (сверху набросили чистую тряпочку, чтобы не попало чего лишнего) и спустился супруг вниз. Пробка открутилась на удивление легко, практически без усилия. Слили старое масло, емкость подставили другую, пусть стекает, и занялись фильтром. Кстати, масла вытекло немного - около 2,5 литров.
Сначала открутили три гайки... ну там штука такая, защита выпуска, кажется. Не обошлось без проблем. Говорила супругу: Брызни смазкой (ВД, кажется).
Нет, "насухую" начал вертеть! Две гайки открутил, а третью вывернул вместе со шпилькой! Но, вроде, это не страшно. Потом все назад завернули, на место.
А вот с фильтром помучались. Муж уже получил нагоняй за нарушение технологии, поэтому фильтр снимал под пристальным наблюдением. Там еще провода к генератору идут, пришлось действовать аккуратно, чтобы не оторвать. Вставил паук, ключ, потянул... Фильтр не провернулся. Сильнее потянул - та же история! Вставил трубку, чтобы рычаг удлинить, потянул... Казалось, китаец не выдержит, как-то он весь сжался, скукожился, что ли... Еще усилие и... в тот момент, когда, казалось, съемнику хана, фильтр стронулся с места. Ну а дальше уже ясно. Сняли. Экзамен китаец выдержал! Правда, на снятом масляном фильтре остались глубокие вмятины - следы от лап паука. Решили сохранить его на память об этом дне.
Кстати, пока снимали фильтр, еще около стакана вытекло масла. Вывод: после того, как перестанет часто капать, надо подождать полчаса-час, чтобы остатки масла вытекли.
Промывать двигатель минералкой, конечно, не стали.
Завернули пробку, наполнили маслом новый фильтр, смазали уплотнитель маслом, поставили на место. Закрутил его муж рукой, в соответствии с технологией.
Вокруг горловины подоткнули чистую тряпочку (чтобы масло, если чуть пролить, впитывалось) и залили около 3-х литров. Подождали минут 20 -30, щуп показал - почти "под завязку", без 3 мм max.
На этом закончили. В процессе эксплуатации будем проверять уровень масла и его цвет.
Вот так прошел наш "первый раз". Буду рада, если наш опыт пригодится кому-нибудь. На очереди - замена топливного и воздушного фильтров. Но это уже другая история...
Olechka
Сообщение kinder » 05 апр 2010, 08:59
Olechka писал(а):Кстати, пока снимали фильтр, еще около стакана вытекло масла. Вывод: после того, как перестанет часто капать, надо подождать полчаса-час, чтобы остатки масла вытекли.
Делаю всегда так:после того как старое масло вытекло лью сверху 0,5л свежего (того ,которое буду заливать) и жду когда оно вытечет- вот вам и вся промывка :wink:
kinder
Сообщение Mavrik » 05 апр 2010, 09:09
kinder писал(а):Делаю всегда так:после того как старое масло вытекло лью сверху 0,5л свежего (того ,которое буду заливать) и жду когда оно вытечет- вот вам и вся промывка
И что Вы так промоете? Сливное отверстие? :wink:
Сообщение kinder » 05 апр 2010, 10:08
Mavrik писал(а):И что Вы так промоете? Сливное отверстие?
Ну если хотите я Вам расшифрую-таким образом частично удаляются нестекшие остатки старого масла :oops: А мыть двигатель должно масло в процессе его работы от замены до замены ИМХО.
kinder
Сообщение #Сергей# » 05 апр 2010, 16:23
Удивило вот это...
Olechka писал(а):Сначала открутили три гайки... ну там штука такая, защита выпуска, кажется.
#Сергей#
Сообщение дима » 05 апр 2010, 16:38
#Сергей#
а собственно что удивило?то что они защитный экран сняли? Так многие делают,чтобы доступ к фильтру был удобнее,хотя можно и без демонтажа его открутить...
Сообщение #Сергей# » 05 апр 2010, 16:40
Так это...если генератор снять,то еще удобнее будет.Не так ли?
#Сергей#
Сообщение дима » 05 апр 2010, 17:02
#Сергей#
удобнее тут не спорю!только не передергивайте,Вы же все поняли...
Сообщение #Сергей# » 05 апр 2010, 17:31
дима писал(а):удобнее тут не спорю!только не передергивайте,Вы же все поняли
Горячий он,защитный экран этот,а так ...дело ,конечно,хозяйское.Мне он не мешает,а усложнять процесс я не люблю.
#Сергей#
Сообщение РБ039 » 05 апр 2010, 17:46
главное чтобы (хочу, а не знаю, как) знали как. Надеюсь таких людей на форуме не осталось! :wink:
РБ039
