Текущее время: 12 окт 2026, 18:31
Нестабильная работа двигателя
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение дима » 25 ноя 2014, 17:00
ну не знаю,мне помогла, только ручная калибровка)))
Сообщение Hammer » 29 дек 2014, 09:30
Всем привет. В августе отмечался тут с проблемкой. Вкратце суть - на 16-клапаннике с АКПП на малых оборотах при нагрузке начинает троить, дёргает при наборе скорости и вообще нестабильно работает - может ехать, может тупить. Как будто бензин никакой. Чек загорается периодически и тухнет, на плановых ТО дилер якобы ничего не замечал, типа всё ОК с движком... Проблема стала доставать на 4 году эксплуатации, до этого как-то терпимо было.
Вобщем задолбала меня эта ситуёвина и заказал я у другого дилера за свои кровные диагностику. Результат превзошёл все ожидания - ЗАВОДСКОЙ БРАК ! :shock: В ЖГУТЕ ГЕНЕРАТОРА ОТСУТСТВУЕТ ОДИН ИЗ ПРОВОДОВ. Компьютер четко показывает отсутствие сигнала по линии, с соответствующим кодом ошибки. Куда смотрел первый дилер остаётся только догадываться :twisted: А гарантия-то уже кончилась ! Ну и как это назвать ?
Вобщем гарантийщик сказал, что будет писать письмо в Рену, что они ответят - неизвестно. Хотя, конечно, по ЗПП подобный дефект срока давности не имеет. Самое интересное, что данный дефект не единичный и характерен для машин с 16V + АКПП (как Логан, так и Сандеро) выпуска до 06.11, в Рене проблему признали, но отзыв делать не стали, устраняли по факту на ТО. Безотносительно поведения Рена, Ренамаксу, где было сделано 2 ТО - всеобщее презрение. Походу бойцы не напрягались с подключением сервисного разъёма в принципе.
Так что господа - владельцы машинок с АКПП до 06.11, наблюдающие странности в поведении любимых зверушек, есть над чем подумать !
Hammer
Сообщение михаил.ф » 31 янв 2015, 18:45
всем привет у меня такая проблема с утра на холодную плавали обороты двигатель прогрелся все стало нормально повез жену на работу высадил у работы движок неглушил и он у меня вдруг затроил мощность пропала обороты тоже не поднимались ехал до гаража на 400 300 проверил свечи незакиданные кто что подскажет
михаил.ф
Сообщение super2008meh » 31 янв 2015, 20:43
михаил.ф писал(а):кто что подскажет
расставить бы знаки препинания :acute
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2015, 20:51
михаил.ф писал(а):ехал до гаража на 400 300
Это скорость? :shock: :shock:
Сообщение Vladsek » 31 янв 2015, 22:42
Помогите советом, начал жестко троить дня три назад что аж подергивает машину, завожу, подтраивает, минуты через 2-3 может начать троить бесперерывно пока газу не дашь, даешь газу вроде утихает, потом опять начинается, при движении замечал дергания на второй передаче когда давишь тапку в пол при попытке разогнаться после первой, после получаса езды уже не троит, свечи проверил норм, провода хочу проверить еще в темное время суток но все никак не получается, еще грешу на хреновый бензин, так как появилось спонтанно после заправки 92ого, щас залил 95 получилось разбавил 50/50, жду пока бак опустеет, залью 95 снова, в чем еще может быть проблема, может кто сталкивался с такой приходящей и уходящей фигней?
Vladsek
Сообщение super2008meh » 31 янв 2015, 22:50
Vladsek
Очень мало данных для "аборта по телефону",: объём двигателя, кол-во клапанов, год выпуска и Ваш регион :brainy
Сообщение Vladsek » 31 янв 2015, 23:19
super2008meh писал(а):Vladsek
Извиняюсь, год 2006 декабрь, двиг 1.4 8кл, пробег 142 000 Санкт-Петербург. В моих руках со 115 000, в машине практически ничего не делал, кроме замены грм после покупки, ну и небольших расходников по ходовой, свечи менялись этой осенью.
Vladsek
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 фев 2015, 00:32
Vladsek писал(а): свечи проверил норм...в чем еще может быть проблема
Катушка, провода, больше, в общем, нечему
Сообщение михаил.ф » 01 фев 2015, 03:44
нет это обороты,машина 2006 года пробег 120000 осенью делал то
михаил.ф
Сообщение Nick_2141 » 01 фев 2015, 11:05
михаил.ф писал(а):нет это обороты
Ну тогда, наверное, не 300-400 а 3000 - 4000
viewtopic.php?f=23&t=15241
михаил.ф писал(а): кто что подскажет
Уже подсказали:
Зфгд_ШШ писал(а):Катушка, провода, больше, в общем, нечему
Сообщение kos-tin » 02 мар 2015, 20:14
Уважаемые помогите найти неисправноть. Купил логан в декабре 2014 с пробегом по одометру 40 тыс. (не факт что смотан) 2011г 1,6 16v кондиционер+гур.
Проблема двигатель троит на холостых оборотах, плохо тянет на небольших оборотах.
Заменил свечи(бош), поменял прокладку на дросселе (сосал воздух плавали обороты), заодно конечно почистил дрос.
Проблема не ушла, проверил ДПДЗ есть отклонение в самом начале 2,05 кОМ по мере открытия прыгает до 2,20 кОМ и дальше плавно падает до 1,30 кОМ я так понимаю проблема в ДПДЗ?
kos-tin
Сообщение Elby » 02 мар 2015, 22:07
kos-tin, у меня такая проблема была решена заменой ДПКВ. Помимо нестабильной работы двигателя иногда наблюдались затруднённый пуск и "зависание" оборотов.
Elby
Сообщение kos-tin » 03 мар 2015, 04:36
с запуском проблем небыло в -30с пол оборота. Обороты не зависали
kos-tin
Сообщение Phantom253 » 06 мар 2015, 13:22
Hammer
Hammer писал(а): В ЖГУТЕ ГЕНЕРАТОРА ОТСУТСТВУЕТ ОДИН ИЗ ПРОВОДОВ
Что за провод? откуда или куда он должен идти? Какой у вас код ошибки был?
Phantom253
