Текущее время: 15 окт 2026, 06:46
газовое оборудование
Сообщение Basi1io » 28 сен 2009, 14:16
> Буду благодарен. Подумываю о том, чтобы отказаться от обслуживания у официалов...
Это хорошо известный сервис МБЕ, мастер BorisB (см. на портале e1)
По ссылкам есть расположени сервиса и телефоны.
К Борису езжу с 2003 года с ВАЗ-21099, теперь пересел на ЛОГАН, и снова к нему.
ТО делал так:
Купил масло и фильтра в магазине РЕНО-ПЕЖО **) (на Белинского), далее:
1. Масло поменял в "Канистре".
2. Диагностика подвески, регулировка клапанов, замена свечей, замена топливного фильтра (у меня внешний, на баке), замена фоздушного фильтра, замена тросика газа (распушился), - у Бориса.
**) - можно покупать на Экзисте, будет чуть дешевле, но мне было некогда.
Последний раз редактировалось Basi1io 28 сен 2009, 14:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Basi1io
Сообщение дима » 28 сен 2009, 14:22
а я думал тут тема про газ :(
Сообщение Basi1io » 28 сен 2009, 14:24
Тема про ГАЗ, т.к. регулировка клапанов особенно актуальна на ГАЗу,
просто поменять масло и свечи можно и самому ...
з.ы. если интересует ТО по ГАЗу, то прямо напротив сервиса БМЕ находится бокс "Чистый проект" ... там я ГАЗ ставил, там - же и обслуживаю ...
Basi1io
Сообщение boris55 » 28 сен 2009, 17:19
дима писал(а):а вот двойной прошивки(бенз+газ) я чего то не найду
Паулюс уже сделал.Читайте другой форум.
Просто он писал,что сделает под ОЧ газа.А на бензине 95 м можно будет "доехать " до АГНС.Меня такие расклады пока не устраивают....Судя по всему его прошивка максимально увеличивает УОЗ в каждый конкретный момент.И движок постоянно работает на уровне "срыва в детонацию".Ну и расходные характеристики поднимает.Вот и "тяга" появляется дополнительная.
ОФФ :oops: :oops:
Сообщение sasha071 » 28 сен 2009, 21:13
дима писал(а):а вот двойной прошивки(бенз+газ) я чего то не найду.Может кто знает где взять?
я пытался поставить себе вариатор ОУЗ АЕВ 510 ИТАЛЬЯНСКИЙ с отдельным переключателем для рено(он даёт смещение УОЗ от бензинового с градацией 6,9,12,15)но установить не смогли мне сказали ,что наш siemens3132 его не понимает.Надеюсь найти что-нибудь что б подходило,а то расход газа 10л и по городу и по трассе 120-130 мне кажется много.
sasha071
Сообщение Basi1io » 29 сен 2009, 06:06
10-ка по городу ИМХО нормальный расход.
Вообще, расход зависит от того, как педаль в пол давить.
У меня расход: если педаль в пол топить и крутить до 4.5-5 т. оборотов то по городу - 11 выходит.
Если чуть педаль "отпустить" - то 10.
Ехал в отпуск, груженая машина, 2 взр+2 детей, 110 по трассе, никуда не торопились - 7 расход.
Basi1io
Сообщение дима » 29 сен 2009, 08:20
sasha071 писал(а):а то расход газа 10л и по городу
у нашей машины расход по паспорту у 1.6 -8.9л.,так почему 10 по городу это много?
Сообщение дима » 29 сен 2009, 08:23
boris55 писал(а):Просто он писал,что сделает под ОЧ газа.А на бензине 95 м можно будет "доехать " до АГНС
мне это не подходит тоже,вот если бы двойная прошивка.Пока так всё устраивает....вот как будут двойные прошивки ,то и будем думать...
Сообщение sasha071 » 29 сен 2009, 16:38
Basi1io писал(а):У меня расход: если педаль в пол топить и крутить до 4.5-5 т. оборотов то по городу - 11 выходит
у меня стоит DGtronik после 4300 переходит на бензин и расход газа уменьшается.
sasha071
Сообщение sasha071 » 29 сен 2009, 16:43
дима писал(а):мне это не подходит тоже,вот если бы двойная прошивка.
Дима ты не интересовался вариатором?по бензину все заводские настройки остаются не тронуты.он даёт смещение уоз только когда включается газ
sasha071
Сообщение дима » 29 сен 2009, 21:09
sasha071 писал(а): после 4300 переходит на бензин и расход газа уменьшается.
а расход бензина увеличивается :D ,
sasha071 писал(а):Дима ты не интересовался вариатором
нет,меня устраивает пока такое п
оложение дел,на газу машина "прёт" как не в себе :D ,по городу расход для 1.6 в 10-11 литров считаю нормальным.
Сообщение Basi1io » 30 сен 2009, 06:35
Это нафига такое счастье? Отключить - можно?
Да и в режиме почти полной нагрузки на ходу топливо менять?
Basi1io
Сообщение дима » 30 сен 2009, 09:26
Basi1io писал(а):Отключить - можно?
естественно,всё делается програмно,можно добавить впрыск бензина к газовому,по истечению времени,по увеличению оборотов,уменьшению или достежения порога.Вообщем кто как хочет :lol:
Сообщение LawGun » 30 сен 2009, 09:46
Basi1io писал(а):> у меня стоит DGtronik после 4300 переходит на бензин
Если переход - взаимоисключающий, то это, конечно, нехорошо.
А если на высоких оборотах до газа добавляется бензин, это неплохо, поскольку такой подход на высоких оборотах обеспечивает полную и быструю сгораемость смеси.
У меня, по-видимому, довпрыск бензина, поскольку бензин расходуется, примерно, поллитра на 100 км. И чем быстрее я еду на газу, тем больше "побочный" расход бензина.
Но, во всяком случае, если при езде на пропане, бывает, раскручиваю двигатель до 5000, никаких дерганий не происходит. Впрочем, как и при равномерных оборотах и переключении на бензин.
По-видимому, происходит плавный переход, а не резкий (под плавным я понимаю постепенное, за несколько тактов уменьшение подачи одного вида топлива и увеличение - другого, под резким - предыдущим впрыском был только газ, следующим - только бензин).
Если возможно реализовать довпрыск, то почему нельзя настроить постепенный переход? Для компьютера это - семечки. ИМХО.
Как по мне, так лучше уж пусть на высоких оборотах используется бензин, чем относительно медленно горящий пропан. Седла клапанов и такое прочее, повторяться не буду.
А вот если при тапке в пол на газу переключиться принудительно на бензин, тогда легкое дергание ощущается.
LawGun
Сообщение sasha071 » 30 сен 2009, 10:50
LawGun писал(а):А если на высоких оборотах до газа добавляется бензин, это неплохо, поскольку такой подход на высоких оборотах обеспечивает полную и быструю сгораемость смеси.
LawGun писал(а):-видимому, происходит плавный переход, а не резкий (под плавным я понимаю постепенное, за несколько тактов уменьшение подачи одного вида топлива и увеличение - другого, под резким - предыдущим впрыском был только газ, следующим - только бензин).
у меня нет никакого довпрыска бензина и его не может быть,система так разработана что может работать на 1 газовой форсунке и 3 бензиновых и постепенно переключаясь(в автоматическом режиме)переходить с газа на бензин и обратно абсолютно незаметно при любых оборотах(в этом оборудовании нет переключателя с газа на бензин,только если заканчивается газ или закрутить балон)
sasha071
