Текущее время: 15 окт 2026, 14:28
Расход бензина
Сообщение bill » 27 фев 2008, 15:14
Anchor71,
я масимально несложно пытался написать, вот прикинь, я еще бы усложнил все это "запасом мощности", изменением потерь в трансмиссии в связи с изменением передаточных чисел, регулировкой фаз газораспределения и пр....? И так получился курс физики в 4-х строках.....
bill
Сообщение Anchor71 » 27 фев 2008, 15:55
bill писал(а):Anchor71,
Да я на уровне 8 класса средней школы изложить постарался. Тут принципиальный вопрос в том, что мощность, реализуемая на колесе, что на 4, что на 5 передаче, одинаковая.
Anchor71
Сообщение Агент 007 » 27 фев 2008, 15:59
bill всё понятно и доступно на уровне школьной физики описал.
Сообщение bill » 27 фев 2008, 16:06
Anchor71, при равной скорости, на одном покрытии, в одно и те-же время время, в одной и той же точке, с одинаковой массой, с равными векторами, в эдентичном техническом состоянии - да равны!
Может хватит "буквоедством" заниматься? :evil:
тем более что равинство скоростей, ускорений и условий движения в последнем сообщении сам забыл указать! :D
bill
Сообщение Anchor71 » 27 фев 2008, 16:06
Агент 007 писал(а):bill всё понятно и доступно на уровне школьной физики описал.
Дело не в уровне доступности, а в том, что, написанное bill, мягко говоря, не соответствует действительности.
Anchor71
Сообщение bill » 27 фев 2008, 16:08
это, мягко говоря может не соотвествовать действительности! ведь не указагны условия движения! :twisted:
bill
Сообщение Anchor71 » 27 фев 2008, 16:13
Условия указаны - при одинаковой скорости движения. Остальное то зачем расписывать, и так понятно, что рассматриваем один и тот же автомобиль.
Anchor71
Сообщение bill » 27 фев 2008, 16:17
Anchor71,
также как понятно, что у меня идет речь, про максимально возможную отдачу! :twisted:
bill
Сообщение Anchor71 » 27 фев 2008, 16:25
Это вы о чем?
bill, давайте не будем спорить, ибо одно только
bill писал(а): Дело в том, что чем выше передача, тем меньше силы моет передаться за один оборот колеса.
уже вызывает улыбку :D
Anchor71
Сообщение bill » 27 фев 2008, 16:33
Anchor71,
уже достало!!!!
если есть желание, изложите Вашу "правильное во всем" описание темы... а я почитаю :twisted: :D
bill
Сообщение Anchor71 » 27 фев 2008, 17:16
Правильное изложение очень простое. Любой инженер-механик знает, что через ступени механической передачи, от двигателя до колеса, течет постоянная (потерями в зацеплениях пренебрегаем) МОЩНОСТЬ. Не постоянная сила, не постоянный крутящий момент, ни тем более "сила, передаваемая за один оборот колеса" :D
Потребная мощность, которая должна быть реализована на колесе, чтобы автомобиль ехал с определенной скоростью, зависит о скорости движения автомобиля и его сопротивления (аэродинамика+качение). Скорость движения в рассматриваемом варианте на 4 и 5 передаче равны, а сопротивление автомобиля от выбранной передачи не зависит, т.е. тоже принимается равным для 4 и 5 передачи. Значит и мощность ни коим образом не зависит от выбранной передачи. Так?
Что меняется при выборе 4 и 5 передачи? Меняется только момент на двигателе. Мощность, при этом, повторяю, остается ПОСТОЯННОЙ.
Соответственно, поскольку меняется момент, до должна изменяться и угловая скорость коленвала. Так и есть - на нижней передаче угловая скорость больше, на верхней - меньше.
На Жыгулях-классике характеристика пары двигатель-трансмиссия такова, что на 4 передаче можно передать на колеса больше больше мощности, чем на 5. У Логана - не знаю.
Anchor71
Сообщение ProMan » 27 фев 2008, 17:40
Anchor71
bill
...и да прибудет с вами мощность...
:lol:
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение bill » 27 фев 2008, 17:49
здесь все инженеры механники?
чего, чего? лестничные?
течет? а, может, поступает? а, может, передается?
и как то постоянная? во всех условиях постоянная? а, когда стоим? а, когда разгоняемся? а, когда тормозим двигателеме? а, когда движемся на нейтрали?
Необходимая?
От скорости зависят АЭРОДИНМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, а не рост скорости и потери, "масло масленное" какое-то. от скорости ничего не зависит, завист от потерть при скорости, ибо попутный ветер при определнной скорости, изменит весь рассчет!
Да и качение - есть движение, но ни как не противодействующая СИЛА!
А ускорения? или Вы решили ими пренебречь?
При различных ускорениях СОВЕРШЕННО НЕ ТАК!
Меняется "Момент" на КОЛЕСАХ (мы же говорим о максимально возможном ускорении, хоть и с одинаковой скорости), а, соотственно, меняется и мощность, ибо мощность - это момент выдаваемый в единицу времени! А для того, чтобы мощность не изменилась, нужно либо не менять момент, либо менять скорость вращения колеса! То-есть СКОРОСТЬ!
не колесах, или на двигателе? В какой зоне оборотов двигателя пересходит переключение передач? В зоне максимального момента, или в зоне максимальной мощности?
УМЕР! В каких услвиях? На стенде? ии в движении? Под гору? или в гору?
[/quote]
Последний раз редактировалось bill 27 фев 2008, 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
bill
Сообщение [mactep].geo » 27 фев 2008, 18:11
Такое впечатление что мой тесть клонировался и сейчас с двойником продолжает разговор о расходе топлива и т..д. :lol:
[mactep].geo
Сообщение Anchor71 » 27 фев 2008, 19:56
bill, вашу клоунаду я расцениваю, как неспособность признать того что вы спороли хрень. Будьте мужиком, в самом деле... :D
Пропускаю ваши опусы насчет лестниц и т.д. Переходим к зависимости мощности от скорости. Эта зависимость имеет кубический характер. Одну степень дает, собственно, сама скорость, и квадрат скорости вносит аэродинамическое сопротивление. Так что здесь никакого масла маслянного нет. На Луне, увы, автомобиль сам по себе не поедет.
На движущийся автомобиль действуют силы аэродинамического сопротивления и сопротивления качения. Если вы не знаете, что это такое, почитайте в википедии.
Ускорения, торможения и пр. даже разбирать не стану потому что в условии четко сказал - с одинаковой скоростью. Ваши слова:
bill писал(а):
То есть, на 5 передаче, мощность передающаяся на колесе за один его оборот, ниже нежели мощность передающаяся на один оборот колеса на 4-ой передаче,при одинаковой скорости движения.
Следующее - если вы помните мощностную и моментную характеристики ДВС, то до определенной величины оборотов момент растет, потом падает. Мощность растет постоянно но с разным градиентом. Так вот - испытания на максимальную скорость проводятся на мощности близкой к максимальной, в том диапазоне оборотов, когда момент уже падает. Соответственно, чем меньше потребный момент на двигателе (ниже передача), тем выше обороты и выше мощность (скорость). Ограничением, по сути, являются обороты двигателя, поэтому нижние передачи отпадают, а на 4 передаче, в отсутствии ограничителя оборотов (как на Жыгулях) движок можно покрутить и получить максимальную скорость.
Глянул в АР по Логану - максималка достигается на 5 передаче. Судя по передаточной характеристике, в отсутствии ограничителя, он бы вполне мог переплюнуть результат позволь "мозги" раскрутить его до 6,5 тыс. об. в мин. (для двигателя 1,4).
Anchor71
