Текущее время: 13 окт 2026, 01:48 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы Вчера при -5 градусах по Цельсию в гараже стал заводиться, включил зажигиние, дождался пока погаснут все контрольные лампы, включил на 10 секунд дальний свет, а машина заводиться и сразу же глохнет. И так 4 раза, на 5-ый поработал педалью газа и все нормально, мотор заработал. Авто 2008 года выпуска весна, имею большие проблеммы с нестабильным запуском двигателя по причине Евро-3 (летом), а теперь похоже и зимой. Дилер говорит у вас авто исправно, даже офиц. документ выдал. Да, перепрошивку делал летом 2009 года. Не помогло. Может у кого схожие проблеммы есть или были и что делать ?
Как начались косяки с прошивкой под Евро-3 по совету дилера поменял заправку с Газпромнефть (тогда была Славнефть - Ярославский НПЗ) на Лукойл. Но Лукойл не родной, а как там частный предприниматель, работающий на условиях франчайзинга. Но вроде Лукойл у нас самый лучший. В приватном разговоре с мастером приемщиком, узнал что 10 % нуждающихся новая перепрошивка не помогает.
Бензин, вроде не жалуюсь... правда толи так совпадает по погоде и по норову машины то на трансазс грешу, то на лукойл, те постоянно на одной заправляюсь, потом начинает казаться, что бензин г и перехожу на другую, потом через некоторое время опять меняю, толи и на той и на той бывают "месячные" толи я мнительный очень...
Коллеги, подскажите какой датчик влияет на качество смеси создаваемой в инжекторе. У меня Логан 2006г, и в мороз (ниже -10) никак не хочет с утра заводиться. Сейчас просто прыскаю аэрозоль для холодного запуска и с первого раза движок заработал. А вот без этой "штуки" никак..
Вот и интересно какой датчик дает неправильную информацию, как его вычислить
Машина 2008г., пробег 19000.
Вторая зима, и непонятные проблемы с запуском. Примерно до -25 -27 - все нормально, что называется, "с полпинка". Как -30, стартер крутит достаточно бодро, вспышки есть, но не заводится. После 3-й попытки бросаю, т.к. уже крутит вяло. Как чуть потеплеет, опять сразу заводится. Прошлой зимой не завелась только когда было -36. Весной проходил ТО-1, меняли прошивку. В чем может быть проблема?
Может аккум уже поизносился? Попробуйте его позаряжать дома, в тепле... Правда у меня и родной аккум в -30 заводит, пробег уже 50тык... Кстати тоже перепрошит!
Даже с заряженным и принесенным из тепла аккумулятором не заводится.
И, кстати, с первой попытки может завестись и чуть поработать - меньше секунды, и глохнет, а дальше только вспышки, и все.
А проблема только в прошивке. Судя по Вашим симптомам. Выносите мозг диллеру если авто на гарантии. Если нет чип-тюнинг, там вроде проблем с нестаб запуском нет.
Сегодня опять та же история:
утром -30, вспышки, не заводится, вечером -26, завелась с первой попытки. Ну так же не должно быть - 4 градуса, и такая разница в поведении! На вторник записался к дилеру, посмотрим...
Съездил вчера к дилеру со своей проблемой.
Был вежливо послан. С их слов, завод гарантирует запуск до -25. Если не заводится при более низких температурах - они этим заниматься не будут, даже диагностику отказались делать. На горячую линию, конечно, позвонил, претензию приняли, "вам позвонят". Вечером по дороге с работы заехал в магазин, купил свечи NGK BKR6E, возле дома поменял. Утром -33, завелась, правда, раза с 5-го, когда "поймал" газом момент пуска. Но сегодня первый раз в этом году при t ниже -30 поехал на машине. Теперь в некотором недоумении. Если бы дело было только в свечах, думаю, двигатель должен был бы сразу завестись, т.к. "схватывает" довольно бодро, но почти сразу глохнет, т.е. нужно ловить газом момент пуска и держать некоторое время повышенные обороты. P.S. Свечи, которые выкрутил, внимательно осмотрел. На мой дилетантский взгляд, никакого криминала не видно. Изолятор почти белый, следов пропуска компрессии не видно.
машинка июль 2008г. какой только заправкой непользовался,почти всегда холоднй пуск был затруднён. дилер посоветовал лукойл и проблема с запуском исчезла.на приглошение перепрошится игнорировал. Эта зима у нас холодная -20 .завдится без проблем.
-20 - без проблем... Проблемы на Евро-3 начинаются в +10 +15 Так что может зря:
ИМХО.
Что за полтергейст?приехал домой, стал на стоянку в 19:00. в ночь- уезжать, завожу двигатель, а он тарахтит как дизель и вибрация по всему корпусу!
секунд через пять вибрация прекратилась и двигатель заработал по нормальному, но... через секунду обороты сами (я газ не нажимал) подскочили до 1000 и держались так примерно секунд пять, потом упали до штатных. после этого всё нормально было. что за дела? у кого такое было? может вода попала куда то?
