Текущее время: 14 окт 2026, 09:02
Сообщение grei » 21 апр 2010, 15:56
У меня выпуск июнь 2008 пробег 10 тык тоже появилась испарина, сколько времени уходит на устранение неполадки, разрешено ли присутствовать при замене деталей.
grei
Сообщение u313 » 21 апр 2010, 16:54
grei
В течении дня обычно делают при наличии нужных деталей (а пока не будет и машину не возьмут), а вот находится в рем. зоне обычно запрещено правилами техники безопасности, так что скорее всего придется поверить на слово, что заменили все что положено. И не тяните, время то у Вас гарантийного совсем немного осталось, чтобы после ремонта успеть покататься, оценить его качество и отсутствие рецидива.
Сообщение 347 » 24 апр 2010, 14:52
Вы имеете полное право наблюдать . Только прочитайте и распишитесь в журнале Т.Б. Не имеют права вам запретить проверять процесс .
347
Сообщение Олег М. » 24 апр 2010, 15:00
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2001 г. N 290
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2007 N 43)
31. Потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
Сообщение AGV63 » 24 апр 2010, 18:43
Появились темные подтеки на крышке ремня ГРМ. Снял крышку ремня, на ремне масла нет. Есть небольшие блестящие частицы,похожие на мелкую стружку. Я подумал может это от ремня,но эти частицы не твердые, растираются. Хотел долесть к сальнику КВ, но не смог открутить шкив привода генератора. В книжке написано застопорить отверткой. Но шкив без отверстий. Куда ее вставлять не понял. Кто знает подскажите.
AGV63
Сообщение bob292 » 24 апр 2010, 19:20
AGV63 писал(а):Хотел долесть к сальнику КВ,
И что вы там хотели увидеть ?
bob292
Сообщение u313 » 24 апр 2010, 19:50
AGV63
Вы не забудьте теперь болты крышки на герметик поставить, а то еще через них масло попрет - два или три болта выходят в масляные каналы.
Сообщение AGV63 » 26 апр 2010, 04:21
Отсутствие течи масла. Так как подтеки есть нужно проверить помпу.Был посторонний звук. На сервисе сказали пормпа. Шкив нужно снять.
AGV63
Сообщение AGV63 » 27 апр 2010, 14:53
u313 писал(а):AGV63
Два болта были со следами герметика, их и посадил на герметик.
AGV63
Сообщение Haraka » 30 апр 2010, 19:50
Машина осень 2006г.,гур,кондиционер,пробег 49т,заехал на проверку ходовой по акции.С ходовой все нормально,но
надо менять сальник :cry:
Стал перечитывать форумы про течь сальника,пока всё прочитал,осмыслил,поинтересовался стоимостью замены не у
офицалов и поехал к дилеру.Приемщик сказал, что моя машина
не проходит по ноте замене сальника,но позвал инженера по гарантии. Поговорил с инженером по гарантии, сказал про
ответ официального представителя Марии Лысенковой на вопрос автовладельца о течи переднего сальника коленвала, что
<Необходимо обратиться к официальному дилеру для прохождения диагностики. Каждый конкретный случай рассматривается
дилером отдельно.>
Спросил как можно рассмотреть мой случай, инженер подумал, посмотрел в компьютер, посчитал на калькуляторе и
сказал, что можно сделать скидку 50%, потом решил, что лучше подождать до понедельника, когда он свяжется с Москвой (дело было в пятницу в конце рабочего дня).В понедельник все решилось-ремонт для меня бесплатный, записался на ремонт и сегодня мне всё поменяли,я доволен,спасибо дилеру(Лант) за работу. :lol:
Haraka
Сообщение Олег М. » 30 апр 2010, 20:04
Адекватный у Вас дилер!
Сообщение kuori » 30 апр 2010, 21:47
Походу Рено одумалось :)
Внутренних инструкций может быть сколь угодно и каких угодно, но они не могут противоречить ЗАКОНАМ РФ!
kuori
Сообщение miheyg » 01 май 2010, 16:20
Вот и у меня при 25тк потек передний сальник машина май 2007г. гарантия истекла. На весенней диагностике сообщили о необходимой замене сальника. Посчитали кроме сальника замену ремня ГРМ и роликов. Примерно на 5500руб. Про шестерню даже не упомянули. Сейчас почитав форум думаю, что причина в шестерне. и если поменять только сальник, то через какое то время всё равно потечёт. Меняли ли кто нибудь шестерню привода маслянного насоса на машинах до ноября 2007г? Если меняли, то дефектная ли была?
miheyg
Сообщение kuori » 01 май 2010, 21:35
miheyg писал(а): Меняли ли кто нибудь шестерню привода маслянного насоса на машинах до ноября 2007г? Если меняли, то дефектная ли была?
Меняли и была дефектная.
Как то невнимательно форум читали, Уважаемый :wink:
kuori
Сообщение miheyg » 02 май 2010, 10:13
kuori
согласен, более ста страниц исписано, поэтому читал выборочно... :D
miheyg
