Ну так это неизбежно при более высоком КПД двигателя. Меньше энергии уходит в нагрев движка, больше в полезную работу. Выход - в утеплении салона и двигателя. ИМХО
Текущее время: 15 окт 2026, 14:04 Logan 16VМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Logan 16Vremich
Re: Logan 16Vomix08 - никто и не против, это констатация факта. Хотя для атмосферника как-то шибко заметная разница.
Вот когда холода доберутся до нашего Доброго Доктора... ЗЫ еще может позаправляться 95 бензой, он чуток теплее
Re: Logan 16V
А я не езжу при минус 30. да и при минус 20 избегаю; разве что очень надо или застали в поездке. предыдущий Логан при минус 22 заводился отлично. Грел тоже нормально. На сегодня ощущение, что 16 клп прогревается БЫСТРЕЕ. Но может на прежнем уже термостат начинал хандрить?
Re: Logan 16V
Ощущение такое и у меня имеется. ИМХО, теплоизоляция моторного отсека имеет место быть.
Re: Logan 16V
Тоже заметил. В Ларгусе 16V при 4-х палках из воздуховодах дует тёплый воздух. В Логане 8V дул горячий. Теплоизоляция капота имеется (штатная).
Re: Logan 16V
Должна быть какая-то логика. Есть рабочая температура двигателя. очевидно, что она достигается. Рабочие температуры этих двигателей скорее всего одинаковы. Или отличаются крайне незначительно. Воздух из печки - это воздух с температурой антифриза, который сразу после двигателя. ИМХО причина более холодного воздуха в работе заслонок печки, а не в самой печке или более холодном двигателе. Это не дизель.
Re: Logan 16VЧетыре "палки" - это не статичная температура, а диапазон от 80 до 105, если не ошибаюсь. По крайней мере, по восьмиклапаннику. Диапазон не мал, разница в температуре воздуха из печки на краях диапазона тоже будет отличаться ощутимо.
Re: Logan 16VПотек сальник коленвала (со стороны ремня ГРМ). Подскажите, какие детали нужны,инструмент, каковы моменты затяжки резьбовых соединений. (возможно, есть готовая инструкция, у меня почему-то поиск по сайту не работает)
Re: Logan 16V
Понятное дело...
Достигается примерно за одинаковый промежуток времени, что на 8V? что на 16V. ИМХО конечно.
Х.З. но при одинаковых положениях заслонок разница ощутима. (разницу измерял ладошкой)
Re: Logan 16V
Согласен.
Re: Logan 16V
Поищите здесь: http://www.logan57.ru/readarticle.php?article_id=46
Re: Logan 16Vсемигор
На 16кл. ещё эл. тэн существует.
Re: Logan 16V
Хде?? Читал, что в дизель такую фиговину втыкают именно из-за того, что он холодный или станет на ХХ. Неужели в бензиновый тоже? А как бы точно узнать; есть у меня "фен" в машине или нет?.. ![]()
Re: Logan 16V
"Вскрытие покажет", Дохтур
Re: Logan 16V
какую плёнку?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
