Текущее время: 19 окт 2026, 04:47
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nail02 » 08 фев 2015, 15:43
Спасибо ребята за помощь. В общем на данный момент ситуация такая. Скачал прогу torque с помощью неё удали все ошибки, она показала 4 ошибки Р0351 З0352 Р0300 Р0130 . Удалил их всех. Далее все ошибок нет . Поставил релюшку с противотуманок, своя релюшка бензонасос/модуль зажигания - оказалась замкнутой. Один раз в три попыпки двигатель делает начальное др-р-р-р-ы-ы-ы-ынннннн. гдето в секунду и все дальше снова тишина. САШИК спасибо, личку глянул.
Вообщем пока как то так. Получается нужно попробовать поменять датчик коленвала ? ( но он по всем пораметрам не отличается от нововго), второе звонить и лезть по проводам вглубь проводки , провода ЗЕЛЕНЫЙ И БЕЛЫЙ которые идут от модуля зажигания ?
Nail02
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 08 фев 2015, 16:27
Nail02
"1" Датчик привентивно, "2" коричневый провод тоже. Обязательно просмотреть - нет ли врезки!
САШИК
Re: не заводится
Сообщение Nail02 » 08 фев 2015, 17:05
САШИК писал(а):Nail02
Извиняюсь, я никогда прежде поиском или устранением подобных вещей не занимался. Как понять 1 датчик привентивно ? Имеете ввиду менять обязательно ?
по поводу врезки я думаю не актуально, авто приобреталось новым, и сигнализацию отец на неё ни когда ни какую не устанавливал .
Nail02
Re: не заводится
Сообщение Nail02 » 08 фев 2015, 19:37
Нашел заведомо рабочую катушку с другого логана. Буду ставить как доберусь до машины. Судя по показаниям этот модуль ничем не отличается от того что на машине, но надежда на чудо есть :-D , если не заведется хоть одной потенциальной возможности меньше.
Если рассуждать, по схеме провод на насос и катушку один и тот же, Но насос работает, а тот провод который приходит к катушке тоже заработал (бежевый) поменял релюшку, она оказалась замкнутой, поставил пока реле от компрессора кондеционера. Все плюс 12 на бежевом проводе появился. Но искры , всеравно нет. Один знакомый предпологает что провода белый и зеленый которые идут в ЭБУ не работают из за какой то неисправности в одном из соединениях или отсутствия сигнала от какого либо из датчиков.
Nail02
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2015, 20:54
Nail02 писал(а):Один знакомый предпологает что провода белый и зеленый которые идут в ЭБУ не работают из за какой то неисправности в одном из соединениях или отсутствия сигнала от какого либо из датчиков.
:roll: А единственный датчик, неисправность которого не дает завести машину - датчик положения коленвала. :acute
Re: не заводится
Сообщение Loganovi4 » 09 фев 2015, 07:55
Мужики!!! Вопрос решённый по поводу моего антизапуска следующим образом - простой установкой нового ремня генератора!!! Все ошибки разом пропали, и значок аккумулятора, и значок подушки и всего остального. Машина завелась с аккумулятора без проблем стоило её только отбуксировать к знакомому мастеру у которого всегда ремонтируюсь. Причём стоя рядом с его боксом. А у родного дома заводиться отказывалась заразка :lol:
Неиного не по теме, но частично к ней относящейся. На счёт уменьшения антифриза - никакого выброса по ходу дела не было, скорее всего просто система была подвоздушена, в процессе воздух вышел и соответственно антифриз ушёл до отметки Min. Заливал жёлтый антифриз Aga Z65 с температурным диапазоном -65'C+125'C. Будем доливаться до нормы.
Всем спасибо Вам за помощь и за советы :compliment :good :clap
Loganovi4
Откуда: Норильск. В 2015г. Краснодарский край, п.Лазаревское
Re: не заводится
Сообщение And » 10 фев 2015, 21:57
Приехал в деревню, заглушил машину. На следующий день заводить - стар крутит, двигатель даже не схватывает. Выкрутил свечи - сухие. Попробовал еще раз завести - не жужжит бензонасос. Отсоединил разъем бензонасоса, воткнул в него контрольную лампочку, включаю зажигание - не горит. Полез проверять предохранители, все в порядке. Начал менять местами реле. После очередной перестановки контролька загорелась. Подсоединил бензонасос - машина завелась. Доехал до дома без проблем. Не знаю, то ли контакты окислились, то ли реле окочурилось.
And
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 11 фев 2015, 09:05
And писал(а): Не знаю, то ли контакты окислились, то ли реле окочурилось.
Или разъем средней стойки закис: viewtopic.php?p=838270#p838270 :roll:
Re: не заводится
Сообщение And » 11 фев 2015, 14:00
До разъема средней стойки я не добрался, хотя собирался. Помогла перестановка местами реле.
And
Re: не заводится
Сообщение And » 12 фев 2015, 13:04
Купил сегодня ВАЗ-овское реле. Воткнул на бензонасос, работает. Цена в ближайшем магазине 70 руб. Может кому пригодится, номер 1119-3747210-10.
And
Re: не заводится
Сообщение *352* » 26 фев 2015, 22:51
Про ДПКВ. Не осилю читать все страницы, подскажите какого производителя брать, а какого не стоит. Ну в смысле какие хорошие а какие г...?
*352*
Re: не заводится
Сообщение дима » 27 фев 2015, 16:02
*352*
viewtopic.php?f=24&t=5682&start=1590
мой вариант на 107 стр
Сейчас в сырую погоду Logan заводится минут 20
Сообщение 188544 » 02 мар 2015, 21:07
logan 2005г , 1.4, с ГУР без кондёра.
проблема только с утра и только когда завожу и только в сырую погоду
Движок не схватывается
кручу стартер переодически включая - выключая
минут через 5...7 кое как заводится
поддаю чуть газа - а то на холостых всё равно глохгет
подёргивается минут 10
двигатель прогрелся и всё нормально - в дороге проблем нет
днём тоже нормально заводится даже при перерывах 4 часа (больше не проверял)
Где и как искать проблему? (катушку, провода свечь и свечи менял пол года назад, до этого была подобная проблема)
188544
Re: Сейчас в сырую погоду Logan заводится минут 20
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 мар 2015, 21:10
188544 писал(а):Где и как искать проблему? (катушку, провода свечь и свечи менял пол года назад, до этого была подобная проблема)
Тогда либо датчик коленвала, либо РХХ с заслонкой.
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 04 мар 2015, 23:47
188544
можно взять старую свечу, подключить ее на первый провод и попросить помощника покрутить стартер
потом повторить с 2, 3 и 4
Если искры негде нет, похоже на дефект ДМВТ (коленвала)
похоже пробой на высокой стороне (провода и катушка)
Чтобы найти место пробоя , надо в темноте открыть капот с заведенным двигателем
В темноте от места пробоя будут молнии лететь
Я где то писал, у официалов поставили новый провод с дефектом (была пробита оболочка провода)
