Текущее время: 21 окт 2026, 23:56
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Агент 007 » 06 сен 2011, 07:58
mekena писал(а):
Агент 007 писал(а):где пишут, что для движков с изменяемыми фазами газораспределения нужно лить именно W30. Хотя и никаких противопоказаний в сторону увеличения до 50-ти, кроме более вязкого состояния при отрицательных температурах, а в плюсах более устойчивая к смыванию масляная плёнка на стенках и деталях двигателя... Вот и сижу думаю
в данном случае вязкость будет влиять на чуть повышенный расход бензина зимой, вот и все, и думать нЕчего.
Да и затруднённый пуск в следствие большей вязкости при отрицательных температурах. Это масло Мобилом позиционируется, как масло для моторов с пробегом свыше 100000 км, как относящееся более щедяще к мотору. А у меня Логан на Эльфе 5W30 отбегал более полутора сотен тысяч километров и даже не нюхал масло. ОТ ТО до ТО через 15000 км доливать не приходилось - угара не было. Вот может ну его это 5W50? :brainy
Сообщение mekena » 06 сен 2011, 08:04
Агент 007 писал(а):Вот может ну его это 5W50?
50 - это конечно слишком для средней полосы, такие масла применяют в жарком климате. 5W40 - золотая середина для нашего климата и такого пробега...
Но не надо забывать, что вторая цифра - это вязкость при 100 град., а для пуска при холодном двиге вязкость по первой цифре, т.е. - 5. В сантистоксах это другие показатели.
mekena
Сообщение Агент 007 » 06 сен 2011, 08:07
mekena писал(а):50 - это конечно слишком для средней полосы, такие масла применяют в жарком климате. 5W40 - золотая середина для нашего климата и такого пробега...
У меня она далеко не средняя :wink:
Сообщение mekena » 06 сен 2011, 08:20
Агент 007 писал(а):У меня она далеко не средняя
ух... Только обратил внимание - если пахнет белыми медведями, то тем более! :lol: 5W30 - самое оно, более вязкое вообще нет смысла!
mekena
Сообщение Инквизитор » 06 сен 2011, 09:51
Агент 007 не стоит забывать о мощностных показателях масляного насоса и проходных ? масляных каналов. Именно поэтому писал выше о прецензиозности.
На рекламу обащать внимание вообще не стоит, даже в случае косяка по вине масла Вы ничего не докажете.
Ко мне обращались с подобными прецендентами, люди уже годами бегают судятся, "а воз и ныне там"© И.А. Крылов
А уж если я начну вспоминать ляпы оффдилеров по поводу масел, так вообще спмехопанораму можно снимать=))
В Вашем регионе вообще можно 0W-30/0W-40 юзать круглый год.
Кстати господа, еще всем на заметку, был тут в Лойна (Заскен-Ангальт), на блендеровсеом заводе одного немецкого масляного бренда.
Так это я к чему, а к тому, что вязкости базовых масел для моторных и трансмисионных масле получают в определенном разбеге, получить другие технически не возможно.
А загущают их добавкой синтезированных полимеров. Ими же регулируют вязкости рядов по SAE. По другому никак невозможно.
Насчет масел для изношенных двс, есть у макаронников масло HPX 20W-50, при том синька чистая.
И у немцев и у итальяшек есть масла для спорта.
У немчуры 5W-50\10W-60, у макаронников 10W-60/5W-20.
Так на 5W-20 написано: "Масло одной гонки. Только для использования на трэке. Не применять при повседневном использовании"
"Инновационный пакет присадок L.F.I. (Low Friction Improver) сокращает коэффициент трения на 80% по сравнению с обычным спортивным маслом, гарантируя увеличение эффективности мотора . Низкая вязкость и специальные добавки позволяют моментально получить максимальную мощность, благодаря низкому коэффициенту первого такта."=)))
Инквизитор
Сообщение Агент 007 » 06 сен 2011, 13:25
Инквизитор писал(а):Насчет масел для изношенных двс, есть у макаронников масло HPX 20W-50, при том синька чистая.
Про это в курсе. Могу даже дать фото двигла гоночного кара после пары гонок на 5W20. Там шатуны поотрывало. :shock: В то время как на 5W60 он бегает без изменений гораздо большее число заездов. Мне то что с маслом делать? Менять на 5W30 или оставить? Понятно, что для моего климата слишком вязкое в морозы, но говорят, что на нём в -30 машина заводилась.
Сообщение Евгений Ш » 06 сен 2011, 13:29
Агент 007 писал(а):слишком вязкое в морозы
Что-то я опять не въезжаю. 5W30 или 5W40 - какая разница в вязкости в морозы. И там и там "5". Вот если на 0W- поменять, тогда, да.
Сообщение Nick_Zh » 06 сен 2011, 13:33
Агент 007 писал(а):Менять на 5W30 или оставить?
Прошлой осенью залили 5W40 (другого в сервисе, как мне сказали, не было). Машина заводилась и в -35 и под -40 (пробег после зимы был 45 тыс). Жду морозы, чтобы проверить, как будет заводится наступающей зимой (пробег на сегодня почти 56 тыс). А раньше была старенькая Нива 21-я с залитым маслом Хеликс 10W40 - зимой, в морозы заводилась тож нормально.
Сообщение Kuzovok » 06 сен 2011, 13:38
Разница не в морозы. Разница летом. В холодном климате ни к чему лить в40. От движка конечно зависит. Если движку летом потребно в40 или в50. То несмотря на прохладный климат стал бы лить в40 а не в30. Для Логана же понятно нужно лить в30.
Kuzovok
Сообщение Агент 007 » 06 сен 2011, 13:48
Kuzovok писал(а):Разница не в морозы. Разница летом. В холодном климате ни к чему лить в40.
Дык я и на Юг езжу на машине.
Сообщение Nick_Zh » 06 сен 2011, 14:24
http://www.autodux.ru/oil/sae.html
Класс по SAE Рабочий диапазон температур,°С
5W30 от-30 до +20
5W40 от-30 до +35
5W50 от-30 до +45
10W30 от-30 до +20
10W40 от-25 до +35
10W50 от-25 до +45
15W30 от-20 до +35
15W40 от-20 до +45
15W50 от-20 до +45
20W30 от-15 до +40
20W40 от-15 до +45
20W50 от-15 до +45
Следует помнить, что классификация SAE J 300 распространяется только на вязкостно-температурные свойства моторных масел и не сообщает никакой информации об их эксплуатационных качествах.
http://www.web-oil.info/elf.html
ELF EVOLUTION SXR 5W — 30
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 °C 0,855 г/см3
Динамическая вязкость при -30 °C 5180 мПа.с (cП)
Кинематическая вязкость при 100 °C 9,84 мм2/с(сСт)
Индекс вязкости 163
Температура застывания -45 °C
Температура вспышки (в открытом тигле) 236 °C
Общее щелочное число — T.B.N. 10,9 мгКОН/г
ELF EXCELLIUM LDX 5W — 40
Плотность при 15 °C 0,849 г/см3
Кинематическая вязкость при 40 °C 85 мм2/с (сСт)
Кинематическая вязкость при 100 °C 14 мм2/с (сСт)
Динамическая вязкость при -20 °C 3250 мПа.с (cП)
Индекс вязкости 170
Температура застывания -42 °C
Температура вспышки (в открытом тигле) 226 °C
Общее щелочное число — T.B.N. 10,4 мгКОН/г
Сообщение Инквизитор » 07 сен 2011, 08:53
Агент 007 писал(а):Менять на 5W30 или оставить? Понятно, что для моего климата слишком вязкое в морозы, но говорят, что на нём в -30 машина заводилась.
Ну с учетом "оттуда где ездят на белых медведях" лучше все таки 0W имний ряд.
Тобишь 0W-40 или 0W-30.
А с учетом того, что на юга ездите то лучше 0W-40, тут даже без вопросов.
Последний раз редактировалось Инквизитор 07 сен 2011, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Инквизитор
Сообщение Инквизитор » 07 сен 2011, 08:55
Kuzovok писал(а):в40
А что, в рядах SAE произошли столь глобальные премены, что появились зимние ряды W30/W40? :shock:
"Колено не провернется"® Crazy Engineer :lol:
Последний раз редактировалось Инквизитор 07 сен 2011, 09:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Инквизитор
Сообщение kosira » 07 сен 2011, 08:57
Детский вопрос: замена масла с помощью вакуума равноценна классическому сливу?
kosira
Сообщение Инквизитор » 07 сен 2011, 09:10
kosira меняйте, не заморачивайтесь. Сейчас на многих дорогих авто вообще нет сливных пробок. Стоят CIS-датчики, которые привязаны к БК. Как сигнализирует - так замена положена. Все делается вакуумными установками, через отборный щуп, в среде механиков их называют "минетчица" :D
Инквизитор
