Текущее время: 14 окт 2026, 09:02
Заводится и глохнет
Сообщение remich » 13 окт 2009, 14:17
пароль
Сообщение EgorKr » 13 окт 2009, 14:30
rokfor писал(а):В начале октября куплены пять логанов. Выпуск 2009 год. ПТСы выданы в сентябре. После трехдневной стоянки и понижении температуры до +3 градусов все пять машин отказались заводиться!:shock: Так, что на заводе похоже льют старую прошивку, и это грустно :(
Вообще по истории проблемы нестабильного запуска, она появлялась именно при высоких температурах, а с похолоданием пропадала. У Вас же получилось наоборот. Поэтому, либо у Вас причина не в прошивке, либо новая прошивка косячит и при низких температурах (а может быть на новых авто еще более новая прошивка, так сказать тестируется перед тем, как начинать перепрошивать другие авто).
Далее сугубо моё ИМХО.
А вообще, эта проблема очень плавающая и зависит от многих факторов (бензин, температура, влажность,...). Если взять в один момент несколько сот Логанов (в разных местах) и завести их, то трудно заведутся/не заведутся только несколько (по причине Евро-3). И хоть почетные форумчане твердо уверены, что новая прошивка полностью решает проблему, у меня сложилось впечатление, что это не так (тему прочитал всю и слежу за ней все время). Конечно виною этому может быть бензин, но тогда это лишь говорит о том, что прошивка не может идеально совместить Евро-3 и наш бензин.
EgorKr
Сообщение co-stick » 13 окт 2009, 14:39
Хочу несогласиться с 3dmax-ом, я работаю в компании офис которой находится в Москве. У меня служебный Логан и в Москве ещё один, контора купила два Логана, одновременно, на одном я уехал в свой Липецк, а другой живёт и работает в Москве... Так вот, проблемы с запуском у них у обоих. И хотя оба уже перепрошивались, проблема до сих пор остаётся. Хочу заметить что заправляется мой московский коллега на приличных заправках, про себя молчу, в Липецке приличных получается нет... И ещё, мне кажется нестабильный запуск и троение с чиханием (и загоранием лампочки СЕ) это разные вещи. Нестабильный запуск это когда заводишь, двигатель вроде заводится и сразу же резко теряет обороты (иногда до нуля), в таких случаях придавливаю немного педаль газа и проблема решается. А вот троит и чихает только тогда, когда имеет место перепад температуры воздуха, туман, выпадение росы и т.д. В таких случаях я протираю катушку зажигания и провода сухой тканью (т.к. они заметно мокрые), продуваю и снова всё ОК! Вот...
co-stick
Сообщение Игорь64 » 13 окт 2009, 14:40
Если внимательно почитать тему (или аналогичную на соседнем), то можно по весне заметить. что народ уже замечал - с новой прошивкой глюк с запуском не исчезает а пермещается в сторону более низкой темперетары.
Именно по-этому я еще не перепрошивался, хотя письмо получал. Слежу за результатами.
(впрочем у меня все с запуском ОК. Было только по весне 08 года)
Игорь64
Сообщение co-stick » 13 окт 2009, 14:57
У меня проблемы с запуском только летом, в жару...
co-stick
Сообщение NAIL1 » 13 окт 2009, 14:59
co-stick Бывает тогда или электробензанасос или в ДТОЖ.
NAIL1
Сообщение co-stick » 13 окт 2009, 15:37
Насос врядли, т.к. прёт машинка как надо... По трассе под 160 и никаких гвоздей и жезлов (особенно после приобретения радар-детектора 8) )
co-stick
Сообщение rokfor » 13 окт 2009, 18:54
remich писал(а):михо все пять заправлены на одной заправке
Все пять с бензином залитым диллером. Сами еще не заправляли. Мысль эта мне в голову конечно пришла,но как то сомнительно, что в автосалоне залили откровенно паленый бензин. На этой неделе погоню на ГТО, вот и заправлю. А там посмотрим. Результат напишу.
А вообще, очень жаль, что этот косяк Рено подпортил репутацию логану. :( По опыту эксплуатации нашего парка (логаны в нем с 2005года) эти машинки зимой заводились даже тогда, когда остальные машины нашего парка (ВАЗ 2114;2110; ФФ2 а также некоторые ну очень дорогие иномарки) почти поголовно отказывались заводиться.
rokfor
Сообщение Игорь64 » 14 окт 2009, 08:44
Так они и сейчас зимой заводятся на ура.
Евро 3 не меряют при - 30. И не нормируют,
А посему, в этой температурной зоне программа не изменилась. :lol:
Игорь64
Сообщение partorg » 14 окт 2009, 17:10
В очередной раз отпишу результаты.
10-го числа ездил на ТО-1. Когда брали машину, спросили есть ли проблемы? , соответственно сказал, что после прошивки машина какое-то время (примерно месяца 2) заводилась нормально (пара незначительных падений оборотов не в счёт), а с 7.10.09, когда температура воздуха упала ночью до -4 стала глохнуть по утрам! В сервисе предложили оставить машину на ночь, чтоб с утра проверить. Я отказался объяснив, что проблема вылезает не постоянно, а временами (кто даст гарантию, что утром она ненормально заведётся!?) и после ТО ещё её потестирую и если будет закономерность, то обращусь. Они внесли в заказ-наряд: "снятие скриншота" и сказали, что посмотрят мозги. После ТО посмотрел то, что дали на сдачу (воздушник, свечи): свечи с одной стороны совсем немного рыженькие (чуть-чуть), воздушник (если это мой! :)) совсем грязный пылью и т.д. (за 11 т.км.). Машина стала работать ровнее и лучше. Может дело в свечах или в загаженом воздушнике? Итог: прошло 4 утра - машина заводится без проблем (правда температура у нас поднялась до +8-10 ночью и 14-16 днём). Будем ждать холодов и тестировать дальше!
Где-то 5-6.10.09 решил написать на Автофрамос с просьбой разъяснить данную проблему - почему появляется проблема? Из-за чего она? Что можно сделать? Сегодня позвонили с завода (девушка), сказали, что машинокомплекты приходят оттуда и ничего вразумительного объяснить не смогли. Сказали только что данную проблему должен решать официальный дилер с каждой машиной конкретно. Я пытался объяснить, что у многих машины не на гарантии и обслуживаются самостоятельно и каждый раз обращаться на станцию накладно. На что получен ответ, что они ни чем помочь не могут - не могут объяснить даже примерно, что это за беда и решать надо по каждой машине отдельно. "С вашей машиной дилер готов работать до устранения проблемы" (они созванивались с дилером). Тоже предложили оставить машину у дилера до утра. НО проблема-то появляется НЕ ВСЕГДА.
partorg
Сообщение remich » 15 окт 2009, 05:46
про старый вариант (из тех времен, когда сервисов не было :) - если глохнет, падают обороты при заводке (влага, бензин, свечи, провода, etc.) - добавь чуток газку, поймай обороты... через 30-60 сек прогреется/проср..тся - нормалек будет. михо не стоит заморачиваться, если проблема не капает на мозг каждый день.
Сообщение co-stick » 15 окт 2009, 09:50
А если капает, а если каждый день...
co-stick
Сообщение Sergey_ATV » 15 окт 2009, 10:57
co-stick писал(а):А если капает, а если каждый день...
Я думаю, в этом случае надо каждый день капать на мозги дилеру. Дефект то постоянный.
Sergey_ATV
Сообщение Varanger » 17 ноя 2009, 19:30
У меня Logan апреля 2008 года и я с того времени борюсь с падением оборотов до нуля при запуске холодного двигателя. Два раза ездил к дилеру на перепрошивку, не помогло. Раньше такое было только летом, в жару, а теперь и в межсезонье. В приватной беседе с начальником отдела сервиса узнал, что новая перепрошивка помогает 90 процентам, а у 10 все остается как прежде. Автофрамос похоже на эти 10 процентов не
обращает внимание и во всем винит бензин, т.к. он на самом деле плохой
и не соответствует ГОСТу. Но у знакомого Ford Fusion Euro 4 сделано в Германии НИКАКИХ проблем с запуском и прочим что касается топлива.
По своему опыту заметил, что если перед запуском покачать машину, чтобы бензин перемешался, то запуск ОК.
Varanger
Сообщение partorg » 17 ноя 2009, 22:04
После ТО в октябре проблема пропала (тьфу-тьфу-тьфу :lol: ). Ни разу не заглохла! Вывод: либо они что-то сделали помимо замены масла и фильтров (например перепрошили ещё раз), либо всё дело (в моём случае) было в свечах или воздушном фильтре.
partorg
