Текущее время: 17 окт 2026, 15:19
не заводится
Re: не заводится
Сообщение mug08 » 24 сен 2014, 09:19
Phantom253 писал(а):А если попробовать: приехал - остановился - нейтральная - ручник - заглушил и пошел?А когда пришел, ключ повернул подождал пока "лампочки на приборке погасли" бензонасос накачал и завел?
Мой алгоритм: приехал - ножной тормоз - нейтраль -заглушил - 1 передача(нет привычки ставить на ручник).
Запуск абсолютно по риталу.Причем на горячей машине через 5 минут давление в рампе думаю не упадет( если на Евро-5 чего-нибудь не намудрили)
P.S. Мои домыслы -когда имел место незапуск - последующий успешный пуск происходил с невыжатым сцеплением.Теперь нехолодный авто завожу с невыжатым сцеплением.
mug08
Re: не заводится
Сообщение Phantom253 » 24 сен 2014, 09:56
mug08 попробуйте на скорость не ставить! Попробуйте заводить через 5 сек. после того как повернете ключ. Не знаю что такое "Запуск абсолютно по риталу" упадет не упадет это не важно, Важно время на самодиагностику системы.
Попробуйте для эксперимента с месяц на ручник ставить затем на скорость и заводить не сразу, а с паузой ~5 сек, от вас же не убудет от этого...!!! Тем более что ручник называется: стояночный тормоз.
Phantom253
Re: не заводится
Сообщение mug08 » 24 сен 2014, 10:08
Phantom253 писал(а):что такое "Запуск абсолютно по риталу"...Попробуйте для эксперимента с месяц на ручник ставить затем на скорость
Запуск всегда - как описано выше: зажигание-лампочки погасли - стартер. А как может влиять включенная передача на заглушенном авто?
Ручник зимой с задними барабанными тормозами? Никогда не ставил зимой на ручник.
mug08
Re: не заводится
Сообщение дима » 24 сен 2014, 12:44
парни вы чего :?: шатл заводите??? ритуал,алгоритм..это логан.парни логан!он или заводится или нет с первого раза...а причину искать,бензин,свечи,датчики ...ну никак не то,что написано выше..какая нафиг самодиагностика,ничего не путаете? первые логаны,даже чеком не баловали..взял ларгус, и вот он родимый" горит" на приборке,прошил под евро 2 и забыл про него...
Re: не заводится
Сообщение mug08 » 24 сен 2014, 13:04
дима писал(а):он или заводится или нет с первого раза..
А если иногда со 2го? Причем явление не единичное для Logan 2
mug08
Re: не заводится
Сообщение дима » 24 сен 2014, 13:17
mug08 писал(а):Причем явление не единичное для Logan
вам уже писали и я так думаю...
Nick_2141 писал(а):В направлении бензина.
и думаю ,все дело в "евриках"
дима писал(а): родимый" горит" на приборке,прошил под евро 2 и забыл про него...
не евро пять конечно,но евро 4 было с завода.
Re: не заводится
Сообщение mug08 » 24 сен 2014, 13:30
дима писал(а):прошил под евро 2 и забыл про него...евро 4 было с завода.
L2 еще прошивку не вскрыли
mug08
Re: не заводится
Сообщение дима » 24 сен 2014, 13:59
mug08 писал(а): еще прошивку не вскрыли
тады ожидайте :wink:
Re: не заводится
Сообщение Phantom253 » 24 сен 2014, 14:00
дима хз у меня с АКП + заслонка электронная, там лямбды две, подушка, остальные датчики, я думаю что б это все опросить проанализировать пару секунд требуется ... ведь в логане используются не самые передовые технологии ... т.е. полностью с вами согласен что не ШАтл!
Phantom253
Re: не заводится
Сообщение Мамай » 30 сен 2014, 10:28
У меня как-то стал сразу после поленого топлива(( было неприятно( потом все слили и заправил нормальным. Но вонь стояла от того топлива на весь солон (
Мамай
Re: не заводится
Сообщение BorisPlus » 05 окт 2014, 22:13
Привет всем
Очень необычное поведение у моего Логана, точнее - оно мне кажется странным. Если скинуть массу с кузова в районе левого заднего фонаря, то машина не заводится. При этом свет горит, сигналка работает, стартер работает. Насос не слышу. При первом таком эксперименте, стартер отработал, все завел, но секунды две и машина заглохла. При второй, только стартер срабатывает и срабатывает и все. Или так и должно быть?
Логан Первой Фазы
Заранее благодарю.
BorisPlus
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 06 окт 2014, 08:17
BorisPlus писал(а):Насос не слышу.
Разъем центральной стойки смотрели?
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 06 окт 2014, 09:46
BorisPlus писал(а):Очень необычное поведение у моего Логана, точнее - оно мне кажется странным. Если скинуть массу с кузова в районе левого заднего фонаря, то машина не заводится.
А что тут необычного?
Вы отключаете питание бензонасоса и после этого машина не заводится. Всё логично. 8)
Re: не заводится
Сообщение BorisPlus » 06 окт 2014, 14:12
Ник, спасибо за ответ, меня просто удивило, что нет параллельной массы, так выходит, контакт "захереет" и все... но раз это нормально, ладно. Еще раз спасибо, Ник!
BorisPlus
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 06 окт 2014, 14:35
Nick_2141 писал(а): меня просто удивило, что нет параллельной массы, так выходит, контакт "захереет" и все..
Да масса, вроде, ни у кого еще не отваливалась.
Вот проблемы с разъемом средней стойки, как заметили выше, у людей были. viewtopic.php?p=838270#p838270
