Текущее время: 12 окт 2026, 20:36
Лопнула катушка зажигания
Сообщение kinder » 30 ноя 2009, 07:04
А что за прокладка под воздушным фильтром? :oops:
kinder
Сообщение Нодельман Лев » 30 ноя 2009, 12:03
NarimanSPb писал(а):Теперь 3-й провод не натянут.
А внутри колпачка теперь всё натянуто и постепенно порвётся :lol: ...
Ну чего колхозить то?! Ничего не слетает... Я уже полгода отъездил с бошевской катушкой и штатными проводами - ниразу колпачок провода со свечи не слетел, хоть и стоит внатяг! Если беспокоит, то лучше купить с разборки один провод для второго цилиндра. Или потратить 1200 руб и купить комплект новых бошевских... Кроило ведёт к ....
Нодельман Лев
Сообщение Nika K » 07 дек 2009, 15:53
+1. Прочел эту ветку, т.к. пару-тройку раз случилось троение двигла на холодную в шибко сырую погоду. Пробег 27 тыщ, машина уже не на гарантии (сразу после окончания гарантии закапризничала ведь, зараза :) ), поменял свечи (поставил родные изъятые на ТО-1), заказал через "икзист" катушку Бош, поменял. Родная катушка разок ударила током, как и ожидалось она - с трещинами. Движок сейчас работает ровно, надеюсь что проблема больше не повторится.
Однако, при прогреве в салоне попахивает бензином, но это уже совсем другая история... Юзал поиском вдоль и поперек, но так и не понял как продиагностировать мертвый ли адсорбер или причина все же не в нем.
Nika K
Сообщение дима » 07 дек 2009, 16:47
Nika K писал(а):Однако, при прогреве в салоне попахивает бензином, но это уже совсем другая история... Юзал поиском вдоль и поперек, но так и не понял как продиагностировать мертвый ли адсорбер или причина все же не в нем.
смотрели? http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9863&start=15
Сообщение 12345я » 07 дек 2009, 19:39
На днях тоже снял катушку и осмотрел, тоже увидел злошасные трещины. Пробег 40 тысяч. Такие же проблеммы как и у всех иногда троит на холодную, провалы при разгоне на 2-й скорости. Была возможность подоткнуть новую катушку "САДЖЕМ" т.е. такую же как родная, подоткнул,поездил никаких изменений не заметил. Залил трещины на старой катушке бокситкой катаюсь дальше. Но в планах всё же поменять старую катушку на "БОШ" !!!
12345я
Сообщение Nika K » 08 дек 2009, 10:24
дима писал(а):смотрели? http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9863&start=15
Смотрел. Подчерпнул немало полезного, аднака неасилил как в домашних условиях проверить мертв адсорбер или жив.
Nika K
Сообщение alex_175 » 15 дек 2009, 10:25
Поменял катушку и провода, все бош. Старая лопнутая как у всех , проблем особых со старой катушкой небыло за все время один раз не завелся ( теперь думаю из-за катушки уж больно сырая погода была ),бывало на непрогретой машине троил (тоже теперь думаю из-за катушки). Первые впечатления как у всех двигатель какбуд-то тише чтоли стал работать вобщем будем посомтреть, менял минут пять (при -21С) поездим посомтрим. пробег 62 тыс км
alex_175
Сообщение t_t_m » 24 дек 2009, 09:16
В итоге катушка лопнула, причем весьма хитро, пока не снял ее полностью, не увидел, что трещины в нижней части днища. Лопнувшая катушка работала, но для профилактики заменил на китайский аналог (было бы странно покупать абсолютно аналогичный SAGEM/ENYCEM за 3250 р.). Пока китайское изделие работает, дальше будем посмотреть.
t_t_m
Сообщение boris55 » 24 дек 2009, 13:06
Катушки лопаются снизу у многих.Последствия слышны только в сырую погоду.
Сообщение t_t_m » 24 дек 2009, 13:17
Тут народ пишет, что подкладывает шайбы под винты катушки, чтобы она не касалась двигателя, похоже не факт, что такое изменение терморежима улучшит ситуацию, весьма вероятно, что сделает хуже.
t_t_m
Сообщение Рыжий ЛО » 24 дек 2009, 18:43
Я купил за 2137 руб. БОШ и забыл. Эта катушка на специальном кронштейне приподнята и не соприкасается с головкой блока. :lol:
Рыжий ЛО
Сообщение Tykan7 » 25 дек 2009, 21:10
Тоже поставил Бош,отлично.Осталось поменять провода.
Tykan7
Сообщение Рыжий ЛО » 25 дек 2009, 21:43
А надо? Я езжу с родными веревочками. :lol:
Рыжий ЛО
Сообщение дима » 25 дек 2009, 22:16
t_t_m писал(а):похоже не факт, что такое изменение терморежима улучшит ситуацию, весьма вероятно, что сделает хуже.
чем хуже?
Сообщение Партизан » 27 дек 2009, 16:43
чем хуже?
Катушка будет хуже охлаждаться, что приведет к тепловым напряжениям в корпусе катушки (возможно развитие трещин), и более быстрому старению изоляции обмоток катушки (из-за перегрева)
Партизан
