Текущее время: 13 окт 2026, 19:13
из выхлопной трубы при включении течет вода
Сообщение macho » 29 июн 2006, 16:35
Повторюсь еще раз, неслабо льет в дырку сразу за катализатором, там то откуда конденсат?
macho
Сообщение Алё_шА » 29 июн 2006, 20:12
polax писал(а):
Это укороченный пример для вычисления ТОЧКИ РОСЫ для окон, он же примерно справедлив и для другой среды.
Цитировать мне в ответ нечего, однако выхлопные газы внутри трубы и влажный воздух на улице не одно и то же. Ближе будет аналогия с трубами для отвода дымовых газов от отопительных котлов - мой пример оттудова.
Алё_шА
Сообщение Игорь_С » 29 июн 2006, 21:06
macho писал(а):Повышенная потливость логана связана с наличием катализатора, который и разлагает достаточно сложные примеси до воды и других простых элементов. У меня из трубы не течет, а течет из дырки сразу после катализатора-деффект сварки.
Может, Вы ошиблись, и "дырка после катализатора" - это вывод с кондиционера? Оттуда действительно льет при его работе.
Если б была дырка ("дефект сварки"), да еще у катализатора (до глушителя) - Логан трещал бы как трактор.
Вода действительно льет со всех авто - когда слабее, когда сильнее. Обычно при запуске холодного двигателя - попадает из воздуха в циллиндры, там испаряется, а пока не прогрет грушитель - конденсируется в нем, и капает себе потихоньку (выхлоп "выдувает" ее). Бывает, "накапывает" неслабую лужицу.
На прогретом же движке вода из воздуха выходит как пар.
Игорь_С
Сообщение Garys » 29 июн 2006, 22:53
Повторяю, вытекает конденсат той воды, которая получается в результате горения бензина в кислороде. Водород из бензина, кислород из воздуха (можно спросить у школьников :) ) . Пока глушитель холодный - течёт. Чем солидней авто, тем больше и холодней глушитель, и дольше течёт.
Garys
Сообщение Игорь_С » 29 июн 2006, 23:30
Сорри за оффтоп...
Откуда в бензине водород? Водород + кислород - не совсем вода, скорее гремучая смесь.... А понятие "влажность воздуха 50...80%" ни о чем не говорит? Ведь это самый воздух движок сосет как пылесос...
Игорь_С
Сообщение 3dmax » 30 июн 2006, 01:46
Garys писал(а):Повторяю, вытекает конденсат той воды, которая получается в результате горения бензина в кислороде. Водород из бензина, кислород из воздуха (можно спросить у школьников :) ) . Пока глушитель холодный - течёт. Чем солидней авто, тем больше и холодней глушитель, и дольше течёт.
Да нет же... вода из глушителя капает потому, что при горении топлива образуется водород, который под высоким давлением разлогается на кислород и воду, а та, в процессе горения бензина превращается в пар, потом всё это смешивается с воздухом, опять превращается в водород, в катализаторе дожигается, конденсируется и вытекает наружу :)
Ещё круче придумать?
Вам сказали, что течёт конденсат. Из воздуха. Воздух у нас, знаете ли, влажный! Водичка в нём есть, в состоянии пара. Разве в школе Вас не учили? Тёплый воздух, попадая на холодый предмет, конденсируется на нём. В данном случае это глушитель.
Достаньте бутылку холодного пивка из холодильника в жару, она запотеет сразу-же. Это что же, по Вашему, результат разложения водорода на кислород и воду? :lol: Можете стакан над кипящим чайником поставить....
Сообщение Алё_шА » 30 июн 2006, 09:32
Может я плохо органическую химию в школе изучал? Или наоборот, слишком хорошо...
Во всех нефтепродуктах основные составляющие - углерод и водород, так? Кислород из воздуха, так? При горении углекислый газ (или СО) плюс вода! Блин, надо было в "нефти и газа" поступать :roll: , сейчас бы в Газпроме или Лукойле сидел, форум Мерседеса изучал :twisted: .
Алё_шА
Сообщение macho » 30 июн 2006, 09:49
Игорь_С писал(а):Может, Вы ошиблись, и "дырка после катализатора" - это вывод с кондиционера? Оттуда действительно льет при его работе.
Дырка микроскопическая, в сварном шве, там где труба вварена в резонатор, сразу за нейтрализатором, но тем не менее не зря говорят
"вода дырку найдет. " Течет неслабо, смотрел на яме, и это не конденсат, уж больно много вытекает.
macho
Сообщение Hatuey » 30 июн 2006, 09:54
Еще одна опция для Логана - фильтр очистки воды. Вода из выхлопной трубы очищается и аккумулируется в отдельной емкости салона авто. Далее, две кнопки - с газом и без. Можно сделать экстендед девайс - с выбором сиропа, охлажденный или со льдом.
Стакан в подстаканник, частично проблема уже решена. Второй подстаканник для кальяна, я уже предлагал и это. Для бюджетного приложения можно воду просто сливать в бачек омывателя. Поле деятельности - взглядом не окинуть.
Hatuey
Сообщение Garys » 30 июн 2006, 10:30
Бензин – это смесь различных углеводородов, и поэтому одной химической формулой его не опишешь. Но можно написать уравнение реакции горения для какого-нибудь “условного” бензина с упрощенной химической формулой C7H14 или C8H18:
C7H14 + 10,5O2 = 7CO2 + 7H2O
C8H18 + 12.5O2 = 8CO2 + 9H2O
Воды вылетает из трубы больше, чем расходуется бензина.
Garys
Сообщение macho » 30 июн 2006, 10:33
Правильно, но на прогретом движке вся вода вылетает в виде пара-белый дым из трубы как раз и есть пар.
macho
Сообщение Семён Семёнович » 30 июн 2006, 10:37
Garys писал(а):...C7H14 + 10,5O2 = 7CO2 + 7H2O
Уважаемый Garys, поясните, пожалуста, как это так - "воды больше, чем бензина"? :shock: И есть ли отличие паров от жидкости? :?
Семён Семёнович
Сообщение ANTONeo » 30 июн 2006, 10:43
Химически нет разницы. H2O она и в Африке H2O :!:
ANTONeo
Сообщение 3dmax » 30 июн 2006, 10:44
macho писал(а):Правильно, но на прогретом движке вся вода вылетает в виде пара-белый дым из трубы как раз и есть пар.
Но при этом она конденсируется на стенках глушителя и не только вылетает в виде пара, но и вытекает в виде воды!
А вообще, люди, может хватит загонятся? Неужели настолько всё хорошо с Логаном, что докатились до обсуждения такой ерунды?
Сообщение macho » 30 июн 2006, 10:44
В молярном выражении, больше.
macho
