Текущее время: 13 окт 2026, 22:03
Обкатка нового авто
Сообщение Connect » 25 ноя 2005, 19:12
Алё_шА писал(а):
vazyahoow писал(а):
А насчет магнитных пробок - это мнение или есть точные данные :?:
Если уж в ТАЗах это есть, то и у нас должно быть, ИМХО. Кстати, в 9-10 коробках не пробка магнитная, а натуральный магнит в специальном закутке под него :)
Connect
Re: ОБкатка
Сообщение Michail » 15 янв 2006, 00:47
SVR2141 писал(а):
Папаша Ренуар писал(а):Привет! Не знал куда новый топик вставить( ну не туда же?)
Итак, купил и поехал. Какое масло залито в движок первоначально?
Сколько на нем ездить и с какою скоростью? Я понимаю, понятие *обкатка* практически содержит в себе одни и те же требования, может у Logan какие то свои хитрости в этом вопросе?
P.R. :?:
Все хитрости описаны в инструкции, читайте мануал. :lol:
Уважаемые! Подскажите где на тахометре начинается "красная зона", в мануале про это нет ничего, а сам тахометр весь до 7000 белый. Заранее благодарен.
Michail
Re: ОБкатка
Сообщение Beorn » 15 янв 2006, 02:14
Michail писал(а):Уважаемые! Подскажите где на тахометре начинается "красная зона", в мануале про это нет ничего, а сам тахометр весь до 7000 белый. Заранее благодарен.
А откуда она у Логана должна появиться? Просто крути до отсечки.
Beorn
Re: ОБкатка
Сообщение tolm » 15 янв 2006, 02:23
Я вот не решился человеку ответить, хотя думаю то же самое. Ну а если он на скорости под сотню врубит первую передачу?! Если ему сиё удастся! Это красная зона?!
tolm
Re: ОБкатка
Сообщение Beorn » 15 янв 2006, 15:23
tolm писал(а):А откуда она у Логана должна появиться? Просто крути до отсечки.
Не удастся. Сил не хватит перебороть коробку передач. Вон у народа сил не хватает даже на небольшой скорости с 3 передачи на 1 перепрыгнуть. :) Это видимо и есть защита от поломки синхронизаторов.
Beorn
Re: ОБкатка
Сообщение Michail » 15 янв 2006, 15:24
Реальнее ситуация обгон медленной колонны в затяжную горку на второй-третьей передаче - что после обкатки можно тахометр на 7000 положить?
Michail
Сообщение Andy » 15 янв 2006, 21:07
У меня недавно был такой случай. Педаль газа попала под коврик когда я на нее энергично нажимал при разгоне и заблокировалась. Нажал на сцепление и носком выковырял педаль из-под коврика. Мотор ревел секунды 2. Звук был интересный такой, как будто прерывистый. Видимо срабатывала эта самая пресловутая отсечка. Успел глянуть на тахометр - около 6000 оборотов.
После этого приклеил к коврику снизу липучки, чтобы он не сползал. А то чуть аварийную ситуацию не создал.
Andy
Re: ОБкатка
Сообщение Beorn » 15 янв 2006, 22:07
Michail писал(а):Реальнее ситуация обгон медленной колонны в затяжную горку на второй-третьей передаче - что после обкатки можно тахометр на 7000 положить?
С обгоном в небольшую горку машинка и на 4 скорости справляется, а на 3 скорости тем более, только гораздо громче. Положить спидометр когда летишь с горки теоретически возможно, а вот положить тахометр блок электроники не разрешит.
Beorn
Сообщение Michail » 15 янв 2006, 22:26
Ок!
Спасибо всё понял! Превысить обороты не даст контроллер.
Прошу прощения за техническую неграмотность :D
Michail
Сообщение rozumnyk » 16 янв 2006, 16:49
Я не хочу создавать новою тему по обкатке и я думаю автор простит меня если я задам тут свой вопрос. Вообщем проблема в следующем. На неделе должен забрать свой Логан. Ввиду того что в Киеве будут морозы до -15 хотелось бы узнать, не плохо ли это для двигателя, если обкатка будет проходит на таком морозе? Или лучше подождать потепления? Сорри за ламерский вопрос. :D
rozumnyk
Сообщение санек » 16 янв 2006, 18:23
rozumnyk писал(а):Ввиду того что в Киеве будут морозы до -15 хотелось бы узнать, не плохо ли это для двигателя, если обкатка будет проходит на таком морозе? Или лучше подождать потепления? Сорри за ламерский вопрос. :D
Сама обкатка не хуже. Вот заводить холодный (-15) двигатель плохо, тем более, необкатаный.
санек
Сообщение Андрей К. » 07 фев 2006, 17:28
ОБКАТКА! ЭТО ЧТО???
Уже говорилось что обкатка проходин на заводе на стенде.
Меня интересует кто нибудь прошол первое ТО на 15000км?????
Какие впечатления?????
Андрей К.
Сообщение ANTONeo » 07 фев 2006, 19:47
Гоша прошел 1,5 месяца назад... впечатления есть на нашем форуме (поиск) и на форуме www.avantime.su. найти не сложно. Или лучше написать ему в личку :wink:
ANTONeo
Сообщение Гоша » 07 фев 2006, 20:14
Собственно, по самому ТО - ничего интересного.
Заменили масло, фильтр, свечи. Какие тут впечатления могут быть?!
Ну а детали того, КАК это сделали в Авантайме - найдете на форуме.
Гоша
Сообщение boris55 » 07 фев 2006, 20:56
Андрей К. писал(а):ОБКАТКА! ЭТО ЧТО???
Уже говорилось что обкатка проходит на заводе на стенде.
Коллега,"обкатка" на заводе на стенде-это ненатуральная "обкатка"-а проверка движка и всех его систем :? Эквивалент 1500 км на стенде????
Это сколько же часов???? :shock:
Слив масла и замена????
Первоисточник-ГДЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО???? :shock:
Это немыслимо в условиях конвейерной сборки....Сказочники с Автофрамоса.... :lol:....в доверительной беседе.... :lol:
Обкатка(двигателя и остальных узлов-коробки,трансмиссии) происходит на самом автомобиле в течение первых 1000-3000 км пробега.Даже в мануале есть об этом (ограничения в оборотах до 1000 км).
Для предыдущего автора (rozumnyk):холодный пуск необкатанного двигателя эквивалентен по износу 300-500 км пробега.И это несмотря на суперсовременные синтетические масла ELF ,применяемые сейчас на Логане(как правило с завода залито 10W30,а надо бы для холодов как минимум 5W30-это при условии,что завод гарантирует запуск до -30 град!).Узнавайте по возможности при покупке-каким маслом заправлен движок на заводе.
Так что,если будет холоднее -15 град-не советую без крайней необходимости заводить совсем новый, необкатанный движок.
А уже при -25 масло 10W30 превращается в слабый студень.
Общее правило расчета превращения масла в несовсем рабочее это 35 минус первая цифра в марке масла 35-10=25 град(минус).
или 35 минус 5=30 град(минус).
И если приработанный двигатель легче переносит такое издевательство как холодный пуск при -30 град,то необкатанному это(минус 30)очень неполезно!
