Текущее время: 13 окт 2026, 04:36
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение Balduran » 04 июл 2012, 20:16
Kefirius писал(а):На 8 клапанном часто бывает такое, что педаль газа трещит от вибрации, когда отпускаешь её. Подскажите как дела обстоят на 16кл? Есть ли там вибрация на ручке МКП и трещит ли педаль акселератора?
Не замечал особой вибрации и треска не на старом 8-ми клапаннике, ни на новом 16-ти.
"Особой" это такой, которая вносит дискомфорт в вождение.
Balduran
Re: Logan 16V
Сообщение renologan » 27 июл 2012, 00:08
1. То что на 16V дороже будет прожождение ТО! ~500р
2. Ни какой вибраци на 16V нет, а до этого был 8V через ручку каробки передач передавалось вебрация через некоторые промежутки времяни вибрации, а так в целом небыло.
3. То что 16V двигатель работает не слышно вообще из салона,
4. Экономичнее в расходе бензина как раз входим в паспортные данные а иногда бывает и меньше от ритма движения зависит.
5. То что у него двигатель схватывает на верхах это очень хорошо для трассы где нужный рывок обогнать какую нибудь машину, а вот 8V так не хватает силенок разогнать резко после 100км/ч. Что с изобилем дает 16V. Единственно что 16V бывает немного туповат в самом низу. Но когда двигатель обкатаеться остаеться маленькая которую и не заметно. Но зато есть преимущество что когда едешь с кондиционером по городу или в пробке, так как существенно проподает мощность и этот двигатель все компенсирует слихвой! Единственно что не нравиться что кондиционер немного шумновато работает, вентилятор постояноо почти в жару крутиться на втором режиме. Так же надо регулировать клапана они в 16V гидравлические а значит не обслуживаемые и не надо при пробеге примерно в 60000 км их регулировать а значит двигатель будет работать тише!!!
Мой совет если настроились брать логан то лучше 16V просто нет, я просто от этого двигателя балдею это то чего ему нехватало ему многи годы!!!
renologan
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 27 июл 2012, 07:36
renologan писал(а):3. То что 16V двигатель работает не слышно вообще из салона
На оборотах до 1500. :-D
Re: Logan 16V
Сообщение vansandro » 27 июл 2012, 09:27
renologan писал(а): Единственно что 16V бывает немного туповат в самом низу.
Что-то я не замечаю этого. :brainy
Re: Logan 16V
Сообщение Bombardier » 28 июл 2012, 00:09
может не в тему... сори... но хотелось бы знать расход бензина данного чуда, и отличия в расходниках от 8 кл
Bombardier
Re: Logan 16V
Сообщение PSP » 30 июл 2012, 18:02
Нормально ли 16-ти клапанник тянет на второй передачи без газа при загрузке 1-2 пассажира??
PSP
Re: Logan 16V
Сообщение vansandro » 30 июл 2012, 18:24
PSP писал(а):Нормально ли 16-ти клапанник тянет на второй передачи без газа при загрузке 1-2 пассажира??
Нормально.На хх плюс 2 пассажира, едет ровно, не глохнет.
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 06 авг 2012, 20:03
Сергей Владимирович писал(а):эти 16 клапаники,один сплошной геморой.динамика,несмотря на лишние лошада почти такая же,как и у 1,6.а надёжность увы...
Ромчик писал(а):Катаюсь на 16 кл., никакого гамора нет
vansandro писал(а):Интересно,что там за геморрой?
viewtopic.php?p=972187#p972187
Вот и мне, как заказавшему 16 клапанник, тоже очень интересно. :roll:
Последний раз редактировалось семигор 07 авг 2012, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 07 авг 2012, 07:17
семигор писал(а):тоже очень интересно.
НУ так... ТО дороже. Клапанов вдвое больше. Шуму в салоне (и снаружи) много меньше. А если учесть, что от 8кл. он, вроде, только головкой отличается... Мне тоже интересно, в чём там ещё беда :-D
Re: Logan 16V
Сообщение Prog2 » 07 авг 2012, 07:56
По опыту эксплуатации обоих движков скажу, что из гемороя в 16-кл только цена самого двигателя да стоимость ТО. В остальном 16-кл только выигрывает, про динамику и удобство даже спорить не стоит.
Другое дело, что качество новых машин в целом стало хуже из-за локализации, но это уже оффтоп, к самому двигателю отношения не имеющий.
Prog2
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 07 авг 2012, 15:20
Евгений Ш писал(а):ТО дороже
а почему? :shock:
Масло менять сложнее или в чём причина?
Re: Logan 16V
Сообщение Mavrik » 07 авг 2012, 15:23
семигор писал(а):Масло менять сложнее или в чём причина?
Масло менять действительно сложнее :wink:
Re: Logan 16V
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 авг 2012, 15:24
семигор писал(а):а почему? :shock:
И масло менять сложнее, и свечи зажигания. И даже воздушник ;) Про замену ремней я уж не говорю
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 07 авг 2012, 15:29
И свечи?? :shock:
Они же сверху.. :roll:
Re: Logan 16V
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 авг 2012, 15:32
семигор писал(а):И свечи?? :shock:
Т.е. масло и воздушник вас не удивило ;)?
