PSP писал(а): Куда в первую очередь стоит копать?
ДПКВ.
Текущее время: 18 окт 2026, 01:32 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводится
ДПКВ.
Re: не заводится
А разве он именно так себя проявляет? В зависимости от температуры двигателя? Как-то я был уверен, что он либо работает, либо нет.
В сервис или можно на месте реанимировать?Добрый день всем форумчанам! Возникла проблема следующая: машина простояла два дня, открылась с брелка с 3 или 4 раза, начал заводить- вообще никаких звуков и попыток стартера прокрутиться, только лампочки помигали на панели и все. Проверил напряжение на акб-12в. Сегодня попробовали прикурить- крутить стало, но не завелась, поставили другую акб- тоже самое- крутит немного, но не заводится, вернули старую акб на место- проверили напряжение- 7-8в. Машину закрыл с ключа, сигнализация и цз не включились. Акб родная, 2007 года. Клеммы зачищал. Что посмотреть? Или лучше к доктору, чтоб не мучиться?
Re: В сервис или можно на месте реанимировать?
Новую АКБ смотрите. В магазине.
Re: В сервис или можно на месте реанимировать?Попробовать с хорошим аккумулятором сначала(крутит немного-это не дело).
Re: В сервис или можно на месте реанимировать?Влад.79
Я согласен с Nick_2141 Если не получится пустить мотор, тогда к Нам, будем лечить ![]()
Re: В сервис или можно на месте реанимировать?Зарядите АКБ нормально, и будет счастье!
ЗЫ: Я в прошлые выходные акк засадил в ноль. Ближний свет забыл, первый раз в жизни! Прихожу, а она не открывается! Даже сигналке нечем сигналить было, когда ключем открыл. Снял акк, смостырил себе зарядное из ЗУ от шуруповерта, и через 6 часов зарядки движок завелся с пол оборота. На всяк напишу руководство, как делал ЗУ, вдруг кому пригодится: Взял зарядку от шурика макита, 12В, 2.6А (Тока маловато, но в ноль посаженый акк подзарядился на ура). Вывел два провода "+" и "-" подсоединил к клеммам АКБ, затем взял акк от шуруповерта, заизолировал на нем "-" и воткнул в ЗУ, заряд пошел! (Акк от шурика нужен, потому-что в нем стоит терморезистор от перегрева, он же не дает включиться ЗУ, завязан он через "+", вяснил методом тыка
Re: В сервис или можно на месте реанимировать?Оно конечно можно и подзарядить батарею...но вот
говорит как раз о том, что АКБ к дальнейшему использованию не пригодна. Как идея с зу от шуроповёрта, доехать да, а вот где нибудь посреди Невского или КАДе...смешно будет выглядеть
Re: В сервис или можно на месте реанимировать?Конечно, там и 220 из розетки взять негде
Попробовали с хорошим аккумулятором, от жЫпа, только чутка покрутило и все... На нем было 13в, думаю вполне достаточно, чтобы завелось)))
Re: В сервис или можно на месте реанимировать?Раз резко садит аккумулятор и слабо крутит мотор - может начинает кончаться стартёр
или ещё где КЗ
Re: не заводится
Увы, не мой случай. Поменял ДПКВ, та же ситуация. По утрам заводится с третьей-пятой попытки. Горячий схватывает сразу, если постоял часов 5-6 ,то приходится крутить секунд 5-8. Поскольку с наступлением утренних заморозков ситуация прогрессирует грешу на датчик температуры. Не может он давать мозгам неправильные сигналы и например переливать или недоливать бензин?
Re: не заводитсяМожет. При плохом контакте в разъеме датчика температуры мозги думают, что температура антифриза -40 градусов и заливают свечи бензином. Эта неисправность сопровождается необычно частым включением вентилятора, даже на явно непрогретом двигателе. Плохой контакт может быть из-за того, что фишка самопроизвольно вылезает из датчика, а родной усик не держит надежно фишку.
Вылечивается - "спроси меня, как ? " (с).
Re: не заводится
а что,мешает сдернуть разъем и попробовать завести машину без датчика?
Re: не заводится
А что это даст? Если мозги не получат сигнала с датчика, то по какому алгоритму они будут себя вести? Какая-то обходная схема?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
