Текущее время: 15 окт 2026, 06:04
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Аркадичч » 21 дек 2012, 06:09
Ded54 писал(а):Термостат срабатывает при 89*-91*, а закрывается при 80*
Результаты опытов над несколькими термостатами говорят о том, что как правило открываются они правильно. Т.е. при температуре близкой к 90*. А вот закрываются они все при различных температурах. Неисправный термостат может закрываться и при 70*, и при 60-ти. Отсюда и синдром 4-2-4.
По скорости закрытия мне понравился термостат ТАМА. Только его подколхозить слегка надо.
viewtopic.php?f=24&t=10096&p=888069&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0#p888069
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 21 дек 2012, 08:40
В и к т о р писал(а):по середине, между нижней чертой и 10, это значит сколько?
750
Сообщение В и к т о р » 21 дек 2012, 15:30
короче я понят так , мне надо к компьютеру подключить машину и посмотреть настоящую температуру, а то так и буду термосы менять
В и к т о р
Сообщение Ded54 » 21 дек 2012, 19:29
Или купить нештатный БК (как у меня , например) и наслаждаться - он много чего показывает
Но это уже другая тема...
Сообщение дима » 21 дек 2012, 20:52
тролить по нашему,по русски-пререкаться :lol: провоцировать...
п.с.
вот как я сейчас,sct лучший в мире термостат :roll:,моя фраза сейчас вызовет кучу негативных откликов...хотя он реально у меня работает :oops:
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 дек 2012, 21:41
Ded54 писал(а):наслаждаться - он много чего показывает
"Многие знания преумножают печали" (с) ;)
Сообщение Ded54 » 21 дек 2012, 21:49
Эт точно...
Но мне ужо не интересно, смотрю только скорость, напряжение сети, общий расход и температуру двигателя...
Сообщение Militar Katze » 21 дек 2012, 21:53
БК в другой "ветке"!
Сообщение iamsergei » 23 дек 2012, 05:44
Вчера поставил Вернет. Пока не испытывал, морозы сильные, отпишусь на днях.
iamsergei
Сообщение В и к т о р » 23 дек 2012, 11:12
доброго дня всем, скажите кто знает в чем проблема. Я уже писал что менял термостат но у меня так и не поднималось до 4 делений, сегодня ездил подключал к компьютеру машину, температура показывала 87 градусов (2 деления) 88 С потом походу включился термостат и упало температура до 80-81 С, и стало расти обратно а на табло так и осталось 2 деления, в чем проблема
В и к т о р
Сообщение Brotzers » 23 дек 2012, 12:42
В и к т о р
В термодатчике скорей,вам выше уже писали ж.. Термодатчик двойной,один канал на панель идет,второй на мозги двигателя.
Brotzers
Сообщение Ded54 » 23 дек 2012, 12:46
В и к т о р писал(а):...сегодня ездил подключал к компьютеру машину...
А куда - в сервис?
В и к т о р писал(а):...температура показывала 87 градусов (2 деления) 88 С потом походу включился термостат и упало температура до 80-81 С...
Как уже писАлось выше - два деления ~50*, ~80* - четыре деления. Что-то не так...
А когда происходит тестирование дисплея при запуске - все полоски и лампочки загораются?..
Сообщение Dr.Zoldberg » 23 дек 2012, 13:14
После того как я поставил третий термостат, а итог остался прежним 2-4-2-2-2 забил на этот косяк еще прошлой зимой. А тема смотрю животрепещущая.
Dr.Zoldberg
Сообщение В и к т о р » 23 дек 2012, 14:29
А куда - в сервис?
нет подключал к переносному компьютеру
В и к т о р
Сообщение В и к т о р » 23 дек 2012, 14:30
Brotzers писал(а):В и к т о р
а где их смотреть, как поменять? подкажите
В и к т о р
