Текущее время: 15 окт 2026, 00:29
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Militar Katze » 20 дек 2012, 18:57
В и к т о р писал(а):а как почистить датчик? а то что то тему такую не нашел
в "копилку знаний" заглядывали? книжку по логану купили (скачали)?
Сообщение В и к т о р » 20 дек 2012, 20:16
сейчас поменял термостат, стоял на холостых, появилось 4 деления как поехал стало опять 2, может что датчик барахлит?
В и к т о р
Сообщение 3dmax » 20 дек 2012, 20:18
В и к т о р писал(а):сейчас поменял термостат, стоял на холостых, появилось 4 деления как поехал стало опять 2, может что датчик барахлит?
О, опять....
Холодно, просто холодно. Забейте уже на эти палки. Просто забейте. Или вставьте картонку на морду.
В и к т о р писал(а): может что датчик барахлит?
Именно в тот момент , когда Вы начинаете движение? Может. Но шансов на это 0.00001 процента.
Сообщение В и к т о р » 20 дек 2012, 20:19
я конечно извеняюсь, но раньше такого не было, всегда как нагревалось до 4 так и оставалось
В и к т о р
Сообщение Militar Katze » 20 дек 2012, 20:23
какой поставили?
вообще после замены термостата у меня наблюдалось и наблюдается следующее, в морозы. прогреваемся до 2х палок, трогаемся, через 3-4 минуты 4 палки, а вот еще через 3-4 минуты опять 2 палки, через 2-3 минуты опять 4 которые держутся до конца поездки. если так то все нормально.
Сообщение В и к т о р » 20 дек 2012, 20:24
вахлер, до этого ставил валеот, разницы не увидел, может и тот тоже работал, хочу домой принести и проверить оба в кастрюле, все равно уже 3 поставил )))
В и к т о р
Сообщение 3dmax » 20 дек 2012, 20:25
В и к т о р писал(а):я конечно извеняюсь, но раньше такого не было, всегда как нагревалось до 4 так и оставалось
А раньше морозы были как сейчас?
Просто поймите, что 2-4 палки ничего не решают и ни о чем не говорят. Ну вот раньше у Вас их не было. Допустим, температура Вашего двигателя раньше была 82 градуса в сильные морозы. И этого хватало, что бы горело 4 палки. А теперь Вы поставили более холодный термостат, он чуть ранее открывается, температура движка падает чуть интенсивнее и до 78 градусов, к примеру. Все цифры условны, просто для наглядности. Вот эта разница в 4 градуса и будет Вам давать на приборке 2 палки, а не 4. А фактически то что изменилось? Ничего. На пару градусов ниже стала температура ОЖ и всего то делов. Сильно это Вас заботит?
Или проще. Не было в прошлый год минус 25, а сейчас есть. Поэтому в том году была температура движка 82, а сейчас 78. У Вас регион проживания не указан , не могу знать точно, какая сейчас у Вас погода.
Сообщение 3dmax » 20 дек 2012, 20:26
Militar Katze писал(а):через 3-4 минуты 4 палки, а вот еще через 3-4 минуты опять 2 палки, через 2-3 минуты опять 4 которые держутся до конца поездки.
А если при этом на улице под двадцатник и включить посильнее печку, то снова можно поиметь 2 палки. И это опять будет нормально.
Сообщение Militar Katze » 20 дек 2012, 20:27
3dmax писал(а):Сильно это Вас заботит?
заботить должно если явственно чувствуется изменение температуры потока воздуха из печки при уменьшении количества палок. я на изношенном термостате явно чувствовал. после замены уже рукой не чувствую.
Сообщение В и к т о р » 20 дек 2012, 20:28
Нижегородская область, просто я заметил когда светится 2 деления, воздух из печки нормальный (не горячий конечно, но хороший) а когда появляется 4 деления то воздух сразу горячий , блин не могу конечно объяснить
В и к т о р
Сообщение В и к т о р » 20 дек 2012, 20:29
кстати как появилось 4 деления и немного погодя даже вентилятор включился
В и к т о р
Сообщение 3dmax » 20 дек 2012, 20:31
Militar Katze писал(а):заботить должно если явственно чувствуется изменение температуры потока воздуха из печки при уменьшении количества палок.
Согласен.
В и к т о р писал(а):кстати как появилось 4 деления и немного погодя даже вентилятор включился
Полтергейст какой то. То недогрев движка, то перегрев. В 20 градусные морозы. :shock:
Термостат то точно исправно и вовремя открывается и закрывается? Может косячный попался?
Сообщение Militar Katze » 20 дек 2012, 20:31
3dmax писал(а):А если при этом на улице под двадцатник и включить посильнее печку, то снова можно поиметь 2 палки.
ага. точно. все таки в минус 20 картонка будет полезна :-D
Сообщение В и к т о р » 20 дек 2012, 20:36
кстати я наверное не говорил раньше, такой пародокс, у меня даже летом менялись деления 2-4-2, иногда едешь 4, на кочке прыгнешь сразу 2 и может до конца поездке такое быть а иногда просто 2 и все
В и к т о р
Сообщение Brotzers » 20 дек 2012, 20:50
3dmax писал(а):Просто поймите, что 2-4 палки ничего не решают и ни о чем не говорят. Ну вот раньше у Вас их не было. Допустим, температура Вашего двигателя раньше была 82 градуса в сильные морозы. И этого хватало, что бы горело 4 палки. А теперь Вы поставили более холодный термостат, он чуть ранее открывается, температура движка падает чуть интенсивнее и до 78 градусов, к примеру. Все цифры условны, просто для наглядности. Вот эта разница в 4 градуса и будет Вам давать на приборке 2 палки, а не 4.
А вот нифига подобного.Я хоть и заметил что дольше стал в этом году прогреваться мотор но у меня стабильно 4 палки без всяких картонок на морде. 2 палки не должно при минус 20ти за бортом и к тому же если температура опускается даже до 78 градусов 2 палки не загорается а горит 4 )
Brotzers
