Текущее время: 12 окт 2026, 23:00
Заводится и глохнет
Сообщение Андрей 73 » 25 авг 2009, 19:12
У меня такая же проблема! Неисправность началась с 8000км. Менял свечи, промывал дросельную заслонку - толку ни какого! Сейчас 45000 км. Завожу холодный мотор с подгазовкой 3-5 секунд. Тёплый или горячий запускается и работает отлично! Кто устранял эту неисправность? Движок 1.4.
Андрей 73
Сообщение co-stick » 25 авг 2009, 19:39
Автофрамос вместе с Рено вроде как пытаются решить эту проблему, но пока безуспешно... И как советуют большинство участников этого форума столкнувшиеся с этой неприятностью: смиритесь и жмите на газ при запуске двига... :-(
co-stick
Сообщение ZNZ » 25 авг 2009, 19:53
Андрей 73
Почитайте эту темку...
Кто смирился а кто и перепрошился. Выходы есть.
ZNZ
Сообщение Андрей 73 » 25 авг 2009, 20:27
Кстати на первом Логане 2005г.в пробег 130тыс. проблем с запуском не было при темпер. -36 на улице.
Андрей 73
Сообщение awolka » 25 авг 2009, 20:37
co-stick писал(а):Автофрамос вместе с Рено вроде как пытаются решить эту проблему,
Разве она уже решена?Прошивку сделали ,письма разослали.
Андрей 73 писал(а):при темпер. -36 на улице.
При минусе и у меня проблем не было ,проблемы были как раз в жаркие дни.
awolka
Сообщение Андрей 73 » 25 авг 2009, 22:20
Прочитав многие советы, никто толком не знает о причине неполадки! В любом случие не из-за бензина. Буду считать - во всём виновата прошивка под Евро 3!
Андрей 73
Сообщение awolka » 25 авг 2009, 22:51
Андрей 73 писал(а):виновата прошивка под Евро 3!
Предыдущая ,в новой этой проблемы нет.
awolka
Сообщение Андрей 73 » 25 авг 2009, 23:14
Можно поподробней!
Андрей 73
Сообщение Nick_2141 » 25 авг 2009, 23:18
Андрей 73 писал(а):Можно поподробней!
:shock: :shock: :shock:
Здравствуйте!
А 96 страниц этой темы - не достаточно подробно?
Или вот: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=474420#474420
Возможная причина плохого запуска ЕВРО-3. Обсудим?
Сообщение Олег М. » 30 авг 2009, 17:50
Друзья, есть теория, более или менее объясняющая причину косяков запуска моторов ЕВРО-3. Предлагаю обсудить.
Итак, по моему скромному мнению, причина сей болячки может быть в переобогащении смеси при летнем запуске холодного двигателя за счёт поступающих через адсорбер из бака паров бензина. «Мозги», видя в выхлопе полное отсутствие кислорода, что равносильно офигенному уровню СО, резко уменьшают подачу топлива, одновременно с этим заканчиваются и запасы паров в адсорбере. Двигатель глохнет.
Поскольку зимой бензин в баке испаряется гораздо меньше, и проблемы этой при низких температурах нет.
Почему этого эффекта нет на двигателях ЕВРО-2, я не знаю. Может быть, дело в том, что более жёсткие нормы ЕВРО-3 заставляют «мозги» быстрее реагировать на переобогащение, что, собственно, и глушит двигатель. А может, у ЕВРО-3 изменён алгоритм продувки адсорбера, причём не в лучшую сторону.
Кстати, некоторые коллеги отмечали зависимость бага от качества бензина. Это тоже объяснимо – разные бензины могут по-разному испаряться.
Коллеги, чьи моторы страдают этим достаточно сильно, чтобы почувствовать эффект, могут проверить мою теорию, отсоединив адсорбер от коллектора и ОБЯЗАТЕЛЬНО заглушив вход в коллектор. У меня этого бага практически нет, поэтому проверить не могу.
Интересны ваши мнения.
Сообщение VIS » 30 авг 2009, 18:36
Здрасвуйте, снова читал, снова думал о проблеме которая стала общей для логанов 2008г.в. Пришла в голову мысль поискать отличия начинки - нашел , убрали фильтр тонкой очистки из под бака и опустили в бак вместе с бензонасосом -может тут кроется разгадка нестабильного запуска двигател. (Обычно после 10 тыс. км пробега ), может там забивается что и чистить надо?
VIS
Сообщение мяфка » 30 авг 2009, 18:49
Позвонила дилеру, рссказала про проблемы с запуском. Спросили вин - сказаличто машина идет под отзыв для перепрошивки. Сьездила, перепрошили......но утром сегодня картина повторилась. Посмотрим еще пару дней.... как пойдет.
мяфка
Сообщение Slava P. » 30 авг 2009, 19:01
VIS писал(а):снова читал, снова думал о проблеме
Ответили же.
AVA писал(а):С ФТОТ который в баке эта проблема ну ни как не связана.
VIS писал(а):фильтр тонкой очистки топлива, который с 2008г. перекочевал в бензобак
Перекочевал он гораздо раньше. Ещё в 2006.
Slava P.
Сообщение 3dmax » 30 авг 2009, 20:48
omix08 писал(а):Интересны ваши мнения.
Интересно - слушайте.
Не ищите черную кошку в темной комнате, её там нет.
Баг в прошивке и только. Ибо машины с Евро-2 и Евро-3 конструктивно ( кроме второй лямбды ) не различаются, а на Евро-2 нет проблем с запуском.
Сообщение 3dmax » 30 авг 2009, 20:50
VIS писал(а):может тут кроется разгадка нестабильного запуска двигател.
Ну вот, ещё один любитель поискать там то, чего нет нигде. :lol: :lol:
Господа, ребята, мужики. Второй год проблеме пошёл, решение давно известно, а вы всё фантазируете. :wink:
