Текущее время: 14 окт 2026, 21:19
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 27 мар 2013, 16:01
АНЧОУС писал(а):Кстати, как можно катушку проверить?
Способ один, малопривлекательный. Снимаете ВВ провод со свечи, вставляете внутрь жало отвертки, прикладываете жало на расстоянии около 1мм к массе, крутите двигатель. Минусы - нужно два человека, велика вероятность повреждения электроники. Учитывая, что ни у кого пока не было проблем с БЗ - Ваш вариант - либо насос, либо разъём у центральной стойки. Если бы Вы в подписи или в профиле указали данные машины (хотя бы год выпуска) советы были бы более конкретные.
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 27 мар 2013, 16:17
А что мешает вместо отвёртки - свечу, вывернутую, воткнуть в колпак ВВ провода :acute
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 27 мар 2013, 16:20
super2008meh писал(а):А что мешает вместо отвёртки - свечу, вывернутую, воткнуть в колпак ВВ провода
Свечу сложнее приложить к массе. Опять же, ключ свечной необходим. Продувка колодцев перед выкручиванием свечи...
Re: не заводится
Сообщение Sergren » 27 мар 2013, 17:14
АНЧОУС писал(а):Вариантов по незаводке видимо два - либо бензонасос (включаю зажигание и не пойму - гудит или не гудит (слабый звук есть), либо грешу на катушку зажигания. Кстати, как можно катушку проверить? Прошу подсказать.
По бензонасосу за все эти годы - сплошные ложные вызовы. В вашем случае, ИМХО, то ли разомкнулась цепь питания бензонасоса, которая как проходит по левой косе, то ли умер датчик коленвала. С этим датчиком я наобнимался вдоволь - два раза на своей машине (сначала установили новый в Политлексе, а затем раньше времени умер политлексовский датчик) и один раз на машине друга. Так вот, машина не заводилась сутки, также стартер крутил, но без толку. Я бы на вашем месте сделал вот что:
1. Проверил бы разъемы с левой стороны. Там их несколько. Если все нормально, перейти к п. 2.
2. Проверил бы свечи и катушку зажигания на вид, никакие отвертки никуда не засосывая (!), а просто посмотрев на катушку сверху и снизу и на вывернутые свечи. Если все нормально, перейти к п. 3.
3. Съездил бы на компьютерную диагностику. Только учтите, что программа диагностики должна быть не абы какой, а вполне определенной. По диагностике будет видно состояние датчика коленвала.
Re: не заводится
Сообщение АНЧОУС » 27 мар 2013, 17:27
Спасибо за советы, буду смотреть. По поводу п.3 - съездил бы, так авто не заводится :(
АНЧОУС
Re: не заводится
Сообщение АНЧОУС » 27 мар 2013, 17:29
Логан 2008 г, 1.6
АНЧОУС
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 27 мар 2013, 17:36
АНЧОУС
смотри "личку"
САШИК
Re: не заводится
Сообщение АНЧОУС » 27 мар 2013, 17:42
САШИК писал(а):АНЧОУС
смотри "личку"
Спасибо! :P
АНЧОУС
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 27 мар 2013, 18:16
вставить другую свечу, не надо ничего выкручивать
Re: не заводится
Сообщение Ханыч » 03 дек 2013, 08:10
Не завелся. С утра все было нормально, днем стал заводить и чуть раньше, чем машина завелась, повернул ключ обратно. После этого перестала заводиться. Компьютер ничего не показывает, на приборной панели все штатно гаснет, бензонасос работает.
Попыток схватить нет, бензином сзади не пахнет. Стартер крутить нормально.
Ханыч
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2013, 08:40
Ханыч писал(а):Компьютер ничего не показывает
Попробуйте минут на 10 скинуть клемму с аккумулятора.
Re: не заводится
Сообщение Ханыч » 04 дек 2013, 13:19
не помогло. Проверил искру - нет. Запаха бензина нет. Бензонасос работает, предохранители целы, индикации неисправности на приборной доске нет.
Ханыч
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2013, 13:34
Ханыч писал(а):не помогло
Лампочка иммобилайзера как себя ведёт?
Re: не заводится
Сообщение Ханыч » 04 дек 2013, 13:52
гаснет. На приборке после включения зажигания через несколько секунд остается только масло, аккумулятор и что то еще штатное, название вылетело.
Ханыч
Re: не заводится
Сообщение Ханыч » 07 дек 2013, 12:26
приехал из логан-гаража. Умер датчик положения коленвала.
Ханыч
