Текущее время: 12 окт 2026, 20:36
Лопнула катушка зажигания
Сообщение Oprichnik » 20 ноя 2009, 18:31
дима писал(а):нарезать только самому...
И так пойдет. На скорость не влияет :lol: .
Oprichnik
Сообщение Hostguy » 20 ноя 2009, 23:17
Старую катушку внимательно осмотрел, обнаружил солидные трещины на всех четырех углах в нижней части.
С новой катушкой машина ведет себя не в пример лучше, полностью пропало троение и легкое подрагивание ручки КПП, прежде это было очень ярко заметно, особенно на холодной машине. Нет рычания на низких оборотах, на низах двигатель работает ровно, исчезла вибрация при трогании с холодным двигателем. Машина более приемиста и стабильна... счастью моему нет предела, т.к. с этими болячками катаюсь уже почти год.
Hostguy
Сообщение Рыжий ЛО » 24 ноя 2009, 14:19
Вчера получил БОШевскую катушку в том месте, которое указал ЛЕВ. Обошлась в 2139 рублей. Сегодня установил. Потребовалось 3 более коротких винта для крепления, родные очень длинные - не годятся. Завел, прогрел, на холостых без движения разницы пока не заметил. Думаю дорога покажет. Не понравилось, что провод от свечи третьего цилиндра коротковат, стоит внатяг. На старой точно такая же картина, как было выложено на фото в другом топике, то есть растрескалась, видна обмотка. Сегодня почищу пролью эпоксидкой и положу в багажник на всякий гнилой случай, благо пока сама обмотка пока не пробита. ЛЬВУ еще раз большое спасибо.Второй раз следую его рекомендациям, и все по делу! :lol:
Рыжий ЛО
Сообщение Chef-cook » 26 ноя 2009, 12:14
Пошёл доливать незамерзайку. посмотрел масло( уровенЬ). все жидкости в норме.
Смотрю на катушку :shock: тююююю......., а три болта ( крепления) всего, четвёртого не было и в помине, судя по всему :roll:
Вот ведь лень с Логаном, и не обращал внимания никогда, а ведь нам 13-го стукнуло Три года!!!
Сообщение DыМ » 26 ноя 2009, 12:23
Chef-cook писал(а):Смотрю на катушку Shocked тююююю......., а три болта ( крепления) всего, четвёртого не было и в помине, судя по всему Rolling Eyes
там всё круче: в четвертом отверстии даже резьба не нарезана!
(с) Лопнула катушка зажигания #111
DыМ
Сообщение Рыжий ЛО » 26 ноя 2009, 12:31
И так у всех. Значит четвертого не дано. :P
Рыжий ЛО
Сообщение Drons98rus » 26 ноя 2009, 12:39
Машина - Апрель 2009 г. Аналогично! Три болта! Диагноз - специально не ставят - предотвращение перекоса и "хрусть" катушки... Умные!
Drons98rus
Сообщение 3dmax » 26 ноя 2009, 19:35
Chef-cook писал(а):Пошёл доливать незамерзайку. посмотрел масло( уровенЬ). все жидкости в норме.
Смотрю на катушку тююююю......., а три болта ( крепления) всего, четвёртого не было и в помине, судя по всему
Вывод? Надо реже заливатть незамерзайку и вообще масло смотреть. Меньше знаешь - крепче спишь. :lol:
Сообщение Рыжий ЛО » 27 ноя 2009, 22:50
Приветствую! Сегодня покатался с новой катушкой зажигания. Вроде бы ничего особенного, но показалось, что машинка стала слегка пошустрее. Но это мое, чисто субъективное мнение. :shock:
Рыжий ЛО
Сообщение NarimanSPb » 28 ноя 2009, 18:36
Рыжий ЛО писал(а):Сегодня покатался с новой катушкой зажигания.
Я тоже сегодня выкупил F 000 ZS0 221 и поставил прям у магазина. Действительно звук движка на холостых другой и ровней! Родная катушка была как новая, без трещин. Но я другом. Появилась мысль немного удлинить в/провод на 3-й цилиндр. Чтоб натяга не было. Думаю разрезать, разделать ступеньками, вставить вставку в проводник и залить силиконом. Может кто знает из чего сделана центральная жила?
Сообщение Олег М. » 28 ноя 2009, 18:41
КМК, уж лучше пусть внатяг будет. Знаете, к чему ведёт так называемое кроилово? :D
Сообщение t_t_m » 28 ноя 2009, 19:02
Очень сильно не рекомендую резать ВВ провод, у значительной части из них центральная жила сделана из комбенированных материалов на основе графита, это однозначно невоспроизводимо в "колхозных" условиях...
t_t_m
Сообщение NarimanSPb » 28 ноя 2009, 19:07
t_t_m писал(а):у значительной части из них центральная жила сделана из комбенированных материалов на основе графита
Подозрения мои оправдались, прям как чувствовал. Сенк ю. Эксперимент отменяется.
Сообщение Амин Алла » 28 ноя 2009, 22:58
Коллеги! Подскажите, Может кто менял, какую катушку зажигания мощнее можно поставить , чтобы в неродных свечах оставить зазор 1,1мм и чтоб не было пропусков искры
Амин Алла
Сообщение NarimanSPb » 29 ноя 2009, 18:53
После того как поставил стяжку на наконечник провода 3-го цилиндра у катушки БОШ, появилась необходимая слабина. Теперь 3-й провод не натянут.
