Текущее время: 15 окт 2026, 04:45
Течь ОЖ
Сообщение ГБ » 20 сен 2009, 16:55
А откуда конкретно течет удалось выяснить?
ГБ
Сообщение Bstr » 20 сен 2009, 17:08
ГБ писал(а):А откуда конкретно течет удалось выяснить?
Там всё видно невооруженным глазом, по кругу в этом соединении:
Bstr
Сообщение Олег М. » 20 сен 2009, 17:12
Герметиков в магазинах немеряно...
Сообщение ГБ » 20 сен 2009, 17:31
А Вы термостат меняли когда-нибудь? Сейчас он нормально работает?
ГБ
Сообщение Bstr » 21 сен 2009, 08:24
ГБ писал(а):А Вы термостат меняли когда-нибудь? Сейчас он нормально работает?
На термостат жалоб нет.
Есть в этом соединении прокладка или только герметик? Наверное, все-таки придется разбирать/собирать.
Bstr
Сообщение Alchi » 21 сен 2009, 11:57
Bstr писал(а):Давно уже заметил, что немного просачивается
Bstr писал(а):Там всё видно невооруженным глазом, по кругу в этом соединении:
Была такая же проблема, с разницей в том, что началась как-то в одночасье.Обнаружил снижение уровня, а также зеленые высохшие капли по моторному щиту
Bstr писал(а):Есть в этом соединении прокладка или только герметик? Наверное, все-таки придется разбирать/собирать.
Разбирал. Герметика там никакого нет. До этого менял термостат (год назад). У меня сложилось впечатление, что подтекало из-за того, что при сборке межу привалочными поверхностями корпуса термостата попал антифриз, а потом, засохнув, создал такой наплыв что-ли, который не позволял притянуться двум частям корпуса (ИМХО). Просто подтекало именно в том месте, где и был этот наплыв. Почистил нулевкой, собрал, прокладку не менял. 3`000 км - полет нормальный. :wink:
Alchi
Сообщение Bstr » 21 сен 2009, 12:17
Alchi писал(а):Разбирал. Герметика там никакого нет. До этого менял термостат (год назад).
Сколько это заняло по времени? Антифриза много пришлось доливать при сборке обратно?
Читаю книгу - там "Снять защиту картера, слить антифриз (иметь ёмкость на 10л.)... " Как-то очень уж сложно всё :shock:
Bstr
Сообщение ГБ » 21 сен 2009, 12:39
Перед зимой лучше привести в порядок систему, а то потом на морозе придется делать или в сервис ехать :( Прокладка наверное у Вас задубела, ее на герметик посадить можно.
ГБ
Сообщение Alchi » 21 сен 2009, 13:23
Bstr писал(а):Сколько это заняло по времени? Антифриза много пришлось доливать при сборке обратно?
Сливал постепеннно. Отдавал болты корпуса термостата, подставив под щель обрезанное горлышко от 5-ти литровой бутыли (широкое получается), а под него в свою очередь саму бутыль (впихнул между карлсоном и кожухом выпускного коллектора). Части корпуса при этом тщательно вымыл и протер, чтобы антифризом не смывалась грязь . При такой методе, как я понял, сливается не всё. Первый раз потерял всего пару капель антифриза. Второй раз забыл открыть пробку расширительного бачка... :oops: . И после того, как атифриз перестал течь - я вынул термостат... Воздух попал в систему и часть антифриза неожиданно для меня вылилось на землю. Потерял где-то 0,5-1л. Так-что литр точно нужно иметь в запасе.
По времени - пару часов где-то.
Alchi
Сообщение Alchi » 21 сен 2009, 13:25
ГБ писал(а):Прокладка наверное у Вас задубела, ее на герметик посадить можно
Думаю лучше иметь на руках новую и при разборке глянуть. Если проблема в прокладке - то сразу заменить.
Alchi
Сообщение ГБ » 21 сен 2009, 14:01
Alchi писал(а):Если проблема в прокладке - то сразу заменить
Она наверняка с термостатом идет в комплекте. Так что для этого надо термостат купить. При желании можно колечко самому из резины вырезать, если материал есть. Но это на любителя. :)
ГБ
Сообщение Alchi » 21 сен 2009, 14:35
ГБ писал(а):Она наверняка с термостатом идет в комплекте. Так что для этого надо термостат купить.
И совсем даже не "наверняка". Всё можно по отдельности прикупить.
http://www.exist.ru. Код прокладки 8200267272.
ГБ писал(а):При желании можно колечко самому из резины вырезать, если материал есть. Но это на любителя.
:shock: :shock: :shock: Ну это уж точно "на любителя". В наше то время! :D
Alchi
Сообщение Bstr » 21 сен 2009, 14:48
Alchi писал(а):Сливал постепеннно. Отдавал болты корпуса термостата, подставив под щель обрезанное горлышко от 5-ти литровой бутыли (широкое получается),...
О! то что надо :) А то лезть под машину и откручивать защиту ну никак не хотелось. Спасибо. :)
Bstr
Сообщение Bstr » 11 окт 2009, 18:56
Сегодня, надеюсь, проблему решил. Купил прокладку за 190р., разобрал, сменил прокладку, все почистил, собрал обратно.
Сначала опустил по возможности ниже расширительный бачок, затем по совету Alchi подставил под термостат емкость и стал развинчивать. В емкость вытекло не более стакана, остальное втиснулось в расширительный бачок. После сборки доливать ничего не пришлось.
По времени уложился в полтора часа. Не так все страшно как кажется :)
Bstr
Сообщение игорьlog » 17 янв 2010, 22:34
а сколько стоит термостат?
игорьlog
