Текущее время: 15 окт 2026, 23:41
Свист под капотом
Сообщение Chainik » 04 сен 2007, 13:31
mixxxxail писал(а):Я точно не помню ..гур с генератором если на одном ремне
Да, на одном.
mixxxxail писал(а):можно не трогать пока хороший свист не появиться в крайнем положении руля.
я вот тоже решил не заморачиваться пока. Спасибо за совет!
Chainik
Сообщение Nomin » 04 сен 2007, 13:50
Если рулить до крайнего положения, то кирдык гидроусилителю придет очень скоро.... это вроде даже где то в инструкции прописано...
Nomin
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2007, 13:55
Nomin писал(а):Если рулить до крайнего положения,
Рулить можно.
Держать руль в крайнем положении долго нельзя.... :roll:
Сообщение Снейк » 04 сен 2007, 14:05
Nick_2141 писал(а):Держать руль в крайнем положении долго нельзя....
Говорят, нельзя. Странно, обычный перепускной клапан там. Думаю на новой машине это не критично.
Снейк
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2007, 14:18
Снейк писал(а):Думаю на новой машине это не критично.
Критично.
Грозит перегревом жидкости ГУР.
Сообщение Снейк » 04 сен 2007, 14:22
Nick_2141 писал(а):Грозит перегревом жидкости ГУР
А почему, в двух словах, перегрев возникает?
Снейк
Сообщение Снейк » 04 сен 2007, 14:45
Нашел только про перегрев в отдельных моделях Мазды - их отзывали не ремонт, что-то со шлангом там...У нас все нормально с этим.
Снейк
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2007, 15:55
Нагрев жидкости ГУР происходит всегда при работе агрегата. В крайних положениях руля насос ГУР работает в режиме максимальной нагрузки :arrow: нагрев происходит быстрее, что может повлечь выход из строя насоса ГУР.
Загляните в мануал, там это написано. :wink:
Сообщение mixxxxail » 04 сен 2007, 16:49
Рулить можно.
про перегревы первый раз слышу ,а вот сильно газовать точно не рекомендуеться ,могут в рейке сальники не выдержать .
mixxxxail
Сообщение Снейк » 04 сен 2007, 20:09
mixxxxail писал(а):Nick_2141 писал(а):
Рулить можно.
Дословно: "При парковке не удерживайте долго рулевое колесо повернутым до упора в крайнее положение (это может привести к поломке насоса гидроусилителя рулевого управления)"
На нерегрев непохоже, а обороты надо дозировать. Хотя это их перестраховка - там обратный клапан есть и глупо его делать таким, чтоб он инициировал течь сальников.
Снейк
Сообщение mixxxxail » 04 сен 2007, 21:54
Рулить можно.
Моя инфа от главного представителя Ситроен в России ,передача Попудчик,канал Авто плюс.Других ограничений эксплуотации гуров современных автомобилей он не сказал.
mixxxxail
Сообщение esaul » 06 сен 2007, 15:59
Ну вот, поменяли мне сегодня по гарантии помпу, комплект грм и почему то ремень генератора, всего на 315$. Ну да ладно, не мне оплачивать, главное, что выть перестало. Тьфу, тьфу... Ждал четыре часа.
esaul
Сообщение Nick_2141 » 06 сен 2007, 16:15
esaul писал(а):всего на 315$. Ну да ладно, не мне оплачивать
А цену откуда узнали?
Когда мне по гарантии помпу меняли - в заказ-наряде стояли нули... :roll:
Сообщение esaul » 06 сен 2007, 17:34
Все цены были конкретно расписаны. 4 нормо-часа 154$ (что то дороговато) и всё остальное по деталям, включая антифриз, болт коленвала,герметик и т.д. Всего 313,5 $.
esaul
Сообщение Шеменев » 20 сен 2007, 23:44
Пробег Логана 800 км. С самого начало присутствует не понятный звук типа з-з-з-з-з в районе заднего сиденья или пола при значительном увеличении оборотов двигателя, даже на холостом ходу. Может это бензонасос или микротрещина глушителя? Подскажите что это может быть.
Шеменев
