Текущее время: 17 окт 2026, 04:49
Сообщение Olga67 » 11 май 2009, 09:10
После устранения течи масла из переднего сальника коленвала заметила, что иногда не с первого раза врубается задняя передача.
Могли что-то накосячить на сервисе? Или это "отдельная песня" и просто что-то в сцеплении "накрывается"? Пробег - 6600 км. Вроде рановато!
И мотор как-то громковато на холостых стал работать...
Или у меня уже паранойя?
Просто у меня год водительского стажа и это моя первая машина, я не знаю что и как должно быть. Когда нормально, а когда нужно на сервис обязательно ехать.
Olga67
Сообщение Олег М. » 11 май 2009, 09:13
Ольга, а при движении по прямой руль "случайно" не вбок смотрит?
Сообщение Olga67 » 11 май 2009, 09:37
Да вроде нет....
Olga67
Сообщение Olga67 » 11 май 2009, 09:42
omix08
кстати, скрип, на который выше жаловалась, я до мастера не довезла!!!
Он постепенно сошел на нет. Мастер крутил-вертел мои колёса, так ничего и не заскрипело!!!
Olga67
Сообщение u313 » 11 май 2009, 09:49
Olga67 писал(а):После устранения течи масла из переднего сальника коленвала заметила, что иногда не с первого раза врубается задняя передача.
Задняя у Логана лучше включается через четвертую: если с места надо назад поехать, выжимаете сцепление, потом включаете 4-ю, тут же не отпуская сцепления вынимаете и втыкаете заднюю. Это пишется долго, а на самом деле привыкните и удобно будет. И ничего не хрустит, не дергается. Попробуйте, думаю Вам это поможет.
Сообщение мяфка » 15 май 2009, 22:17
а не проще выжать сцепление, подождать 3-5 сек, и включить заднюю передачу? Никаких хрустов и тяжести не возникает.
мяфка
Сообщение Ded54 » 15 май 2009, 22:19
Полностью поддерживаю.
Сообщение мяфка » 15 май 2009, 23:48
по теме- сегодня ездила в сервис по поводу свиста под капотом.....думала ремень. Когда приехала , то мастер на улице при мне капот открыл, стал смотреть и слушать, и заметил еще и потеки масла............погнали на диагностику. Масло оказалось из под болтов ( ранее описаных в ветке) зафиачили герметик....,
а свистел ролик.......но менять его из за свиста(поломок не оказалось, сказали что скорее всего попала грязь) не рекомендовали. Как думаете стоит менять его или забить на это дело?
мяфка
Сообщение Ded54 » 16 май 2009, 00:11
На пред.машине он у меня свистел-свистел, а потом заклинил... :cry:
Сообщение 3dmax » 16 май 2009, 00:14
мяфка писал(а):.но менять его из за свиста(поломок не оказалось, сказали что скорее всего попала грязь) не рекомендовали. Как думаете стоит менять его или забить на это дело?
Согласен с Ded54. Свистящий ( гудящий, тарахтящий, воющий ) ролик это не к добру. Ну не будет он свистеть от грязи, не летит на него грязь комьями. Свист, скорее всего, предвещает скорую смерть ролика.
Да мало ли чего они там не рекомендовали. Свистящий ролик не является нормально работающим узлом. А потому настаивайте на замене. Отказать не посмеют.
З.Ы. Стуканувший двигатель тоже некоторое время работает как нормальный, только стучит немного.
Сообщение боб » 16 май 2009, 00:16
мяфка писал(а):а свистел ролик
Ролик дополнительного оборудования или ролик ГРМ ?
боб
Сообщение u313 » 16 май 2009, 19:05
Как мне сказали у дилера - замена роликов только за свои кровные, т.к. это расходник :shock:
Сообщение 3dmax » 16 май 2009, 22:28
u313 писал(а):Как мне сказали у дилера - замена роликов только за свои кровные, т.к. это расходник
Счаз.
Может у них и подшипник коленвала расходник?
У ролика есть чёткий срок службы, 4 года или 60 ткм. Ломается раньше - замена по гарантии.
Сообщение novik75 » 17 май 2009, 07:58
3dmax писал(а):У ролика есть чёткий срок службы, 4 года или 60 ткм. Ломается раньше - замена по гарантии.
Почему вы так решили? У меня машина давно уже не на гарантии,но книжки остались,и на стр. 5 гарантийной книжки написано что гарантия не распространяется на расходные детали и материалы,и в списке расходников значиться "приводные ремни и соответствующие ролики". Так что ролик это расходник. И потом где вы нашли такой срок службы ролика? Это просто интервал замены РЕКОМЕНДОВАНЫЙ производителем.
novik75
Сообщение u313 » 17 май 2009, 10:01
Вот именно! Помпа да, по гарантии, а ролики - увы. Типа они стоят так, что подвержены грязи и типа мы не знаем, по какому дерьму вы катаетесь. Хотя бред, конечно, должна быть защита от грязи соответствующая и у роликов и у подшипников передних... но по факту это так, как написано в гар.книжке :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
