Текущее время: 14 окт 2026, 20:42
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Reno777 » 13 авг 2024, 18:30
Ладно буду знать, может когда-нибудь мощности добавлю, надо бы но пока пробег 100-ка не рискну.
Тюнинг не пробовал
Про любую программу имею ввиду в целом правило не трогать пока работает )
Ну в пробке не замечал ничего такого, и холодный запуск всегда чётко как часы, так, раз в год бывает незапуск если раньше времени стартер отключить или как батя ругался четы стартёр дро...)
Мой Логан едет как ракета ускоряется, разогнал , сам не ожидал, представляю как Ваши тогда летают.
Сообщение Reno777 » 13 авг 2024, 18:34
А по бензу Ваш тюнинг экомомней? Чудес не бывает жалко)
Сообщение ddr512 » 13 авг 2024, 21:32
Reno777 писал(а):Тюнинг не пробовал
Так он не с салона взят, возможно уже подшитый)))
Reno777 писал(а):А по бензу Ваш тюнинг экомомней? Чудес не бывает жалко)
Открою секрет. Прошивка не добавляет мощности. Но сильно поднимает крутящий момент там, где его катастрофически не хватает - на подхвате с низов.
Поэтому на расход особо не влияет.
Сообщение Reno777 » 14 авг 2024, 11:15
Вряд-ли шитый, я с подгазовкой всегда стартую. Стараюсь к светофору подъезжать накатом медленно, так чтоб не тормозить, и сразу ехать на 2й скорости, хотя бы с 1й. Так вроде экономнее.
Сообщение Reno777 » 14 авг 2024, 11:37
Мне бы мощности, но и экономии, Дастер жрёт 9литров на сотку.
10.000 км в год, 50.000 руб на год за бенз.
может на гбо , чтоб не экономить и на полную жечь топливо )
Гбо 40тр... +25тр на газ.
За три года примерно окупится, но с моими пробегами сомнительно.
На красном Логан с 95 тыс км до 122тыс км.
27ткм
На сером с 92 до 113ткм
20 тыс км
Всего 47 тыс км с 2020 до июля 24 года, ну да 10 тыс км всего в год езжу , мало )
Сообщение Phantom253 » 03 сен 2024, 08:48
Reno777 писал(а):
NarimanSPb писал(а):
Reno777 писал(а):Понятно что хороший, лучший мотор в Реношках или один из лучших.
На этом "лучшем" моторе демпферный шкив КВ разваливаться НЕ ДОЛЖЕН!!! :acute
Последствия не предсказуемы!
А подскажете как сделать чтобы на ХХ движок работал ровно ?)
К7М, К4М после 100тыс пробега чутка подергиваются (только на холостых). Не то чтобы троит, а просто чутка трясёт как будто на долю секунды хочет глохнуть, и звук не ровный, вобщем подтраивает. +200 оборотов и всё - движок стоит ровно. Оба логана К7М точно также, и особо решения этой проблемки в инете не найти. Вроде как много кто пробывал бороться, всё по электрике меняли и дроссель чистили, а помогло только перепрошивать на повышенные обороты для холостых, но это не дело.
Копайте в сторону ВВ проводов! Посмотрите на эти силиконовые провода в полной темноте как они шьют(более худший вариант как искрит катушка)! И вопросы отпадут почему дергает/подергивает на ХХ и переходных режимах. Попробуйте тюнинг! Провода с нулевым сопротивлением! (Но тюнинг должен быть жестоким и беспощадным, т.е. надо взять ВВ провод метражом, от камаза например, не помню точно, главное чтобы провод в нем был медь! :-D . Главное наконечники хорошо опрессовать.)
У меня к4м, там катушки индивидуальные (проблем как бы нет, пока они исправны и чистые)... Были бы, провода с графитовой ниткой, сразу бы выкинул их! Жду сообщения(умные высказывания) про мега-кило-омы
Phantom253
Сообщение Reno777 » 03 сен 2024, 14:03
Phantom253 писал(а):Копайте в сторону ВВ проводов! Посмотрите на эти силиконовые провода в полной темноте как они шьют(более худший вариант как искрит катушка)! И вопросы отпадут почему дергает/подергивает на ХХ и переходных режимах. Попробуйте тюнинг! Провода с нулевым сопротивлением! (Но тюнинг должен быть жестоким и беспощадным, т.е. надо взять ВВ провод метражом, от камаза например, не помню точно, главное чтобы провод в нем был медь! :-D . Главное наконечники хорошо опрессовать.)
А у Вас как на ХХ, чутка не подёргивает движок?
Копать буду, но пока надо бы тормоза обновить, локера. Уже гора новых запчастей собралась, а еще даже стёкла изнутри не протёр.
Спасибо за совет, позже замерю сопротивления проводов или что-там требуется.
Сообщение Phantom253 » 05 сен 2024, 12:12
у меня к4м ... вроде все ок ...
Phantom253
Пред.
