Текущее время: 16 окт 2026, 05:40
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Andrew_G » 02 сен 2012, 13:49
andrey_032 писал(а):Дело Ваше, но я Вам предложил действительно стОящий термостат. Мною было заменено 4 штуки в том числе и SCT. Вернет мне больше всех понравился. + его температура 92 градуса, а не 89, зимой гораздо теплее.
Прокладку при любом раскладе ставьте оригинальную.
Поменял термос на Вернет. На корпусе Вернета выбита температура 89 град. Сравнив с старым пришел к выводу, что аналогичный вернет стоял на моей машине с завода. Прокладка, прилагаемая к нему, достаточно жесткая, в сравнении с прокладкой Gates. Поэтому я безбоязнено поставил прилагаемую в комплекте. Однако проблему 2-4-2 замена термостата не решила :cry: .
Статистика замен: 2 штуки Gates (один из них заменен по причине протечки прокладки), один Febi - из этого вылезла ось и он заклинил в закрытом состоянии за 200 км от дома. И вот теперь Vernet.
Andrew_G
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 сен 2012, 14:25
Andrew_G писал(а):...Однако проблему 2-4-2 замена термостата не решила...
Может уже пора поменять датчик температуры ;)?
Сообщение armery » 17 сен 2012, 13:26
Barmaley писал(а):А купить прокладку без термостата где нить можно вообще или они только в комплекте идут?
Конечно можно, у официалов 200 руб. стоит. Каталожный номер 8200267272.
armery
Сообщение Юрий Ю » 17 сен 2012, 13:54
А не факт - у меня было так и прошло само... Видимо с массой на датчике не все так хорошо...
Юрий Ю
Сообщение Erik » 24 окт 2012, 07:11
andrey_032 писал(а):Ставь Vernet TH4898.92J Хорошо себя зарекомендовал.
Экзист показывает,что этот термостат на Нексию ставят с двигателем 1.5 DOHC [A15MF] 90 л.с. Бензин
Erik
Сообщение Erik » 29 ноя 2012, 19:11
Поставил сегодня Вернет 92 градуса.Стало заметно теплее в машине.
Erik
Сообщение andrey_032 » 30 ноя 2012, 12:46
Вообще он на Опель идет. А Ксюха это и есть Опель Кадет 84 года.
Andrew_G
Ставил Вернет не однократно, всегда с родной прокладкой и для надежности промазывал герметиком. Таким тонким-тонким слоем. Просто один раз у меня через 2 мес. потекло по прокладке и стой поры только с красным герметиком. Больше таких случаев не наблюдаловь. Менял термостат себе 4 раза на 2х машинах и один раз другу. 3 крайних раза ставили этот Вернет TH4898.92J
andrey_032
Сообщение Дед » 03 дек 2012, 14:32
Пришлось менять термостат. В магазине, под видом оригинала, за 550р продали SWAG, пришлось купить.Кто, что о нем знает. Пока работает..
Дед
Сообщение Аркадичч » 03 дек 2012, 18:52
Дед писал(а):за 550р продали SWAG, пришлось купить.Кто, что о нем знает. Пока работает..
Главное шоб работал, остальное побарабану.
Аркадичч
Сообщение reyder » 03 дек 2012, 20:00
То же посетила меня сия оказия. Поставил GATEZ прокладку поставил которая шла в комплекте, ничего нигде не течёт не капает. Проехал пока километров 300, греет отлично, правда маркировка там стоит 88 гр.
reyder
Сообщение andrey_032 » 05 дек 2012, 12:04
Sin236са писал(а):
andrey_032 писал(а): Менял термостат себе 4 раза на 2х машинах и один раз другу. 3 крайних раза ставили этот Вернет TH4898.92J
Может и хорош Вернет, но мое мнение обратите внимание на SCT. За минимальные деньги Вы получите неплохой результат :!:
Извините за прямоту, но худшего я не покупал. :acute Проходил SCT у меня меньше 3х месяцев.
andrey_032
Сообщение дима » 05 дек 2012, 13:22
и меня извините(наверное за номер :-D ),но этот термостат работает у меня с февраля 2010 года,что я не так делаю?родной отсоял 4 года,этому будет 3 ,ПРИЧЕМ НЕ МЕСЯЦА :lol:
п.с.
я наверное одним из первых был,кто поставил его на этом форуме и выложил его номер
дима писал(а):кто что знает про этот термостат? STH 7554 фирма SCT,цена 155 рублей,может кто сталкивался....
пост с 26 страницы :roll:
Сообщение andrey_032 » 05 дек 2012, 13:42
Значит качество не стабильное... Про 2010 год я не спорю. Я описываю свою статистику.
andrey_032
Сообщение nikl » 05 дек 2012, 20:02
GATEZ отстоял год, по БК стал открываться на 80 гр., почитал, поставил SCT (STH 7554) :commandos , а он - первое открытие на 86 гр., затем падение температуры до 74 гр. и дальше 83 гр. (короче ГУАНО !) :evil:
Купил Вернет TH4898.92J, завтра поставлю, отпишусь, благо метода отработана 20-30 мин. и 5 капель антифриза. 8)
ПС: одно смущает - Вернет TH4898.92J диаметр 48 мм., а у родного 50 мм. :?
nikl
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 дек 2012, 22:27
nikl писал(а):одно смущает - Вернет TH4898.92J диаметр 48 мм., а у родного 50 мм. :?
Мы ставим TH6047.89J
