машина по прежнему ведет себя хорошо без манипуляций.. а ночью был морозец.. утром сырая погода, т.е. все условия для плохого завода.. полезно при проблеме проводить гарантийную диагностику.. |
Текущее время: 15 окт 2026, 04:45 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Не заводится!Докладываю..
Re: Не заводится!
Это называется пропер..лась, пардон прочихалась машинка.
Re: Не заводится!
тому виной 50 тестовых запусков? а стоит ли относиться серьезно к совету.. "на трассе полезно разгоняться на первой передаче до заоблачных оборотов, а потом сразу перескакивать на чуть не 5-ую передачу"?
Re: Не заводится!
Не стоит ни в коем случае. Другое дело, минут 20 на оборотах 4000 проехать на 4-й - куда ни шло. Только пользы от этого никакой, а на уши нагрузка сильная. И вообще, к выводам, типа
следует относится весьма критически. То, что у вас вполне возможно контакты при шевелении восстановились - это да.
Re: Не заводится!Машина друга стала чудить, то заводится, то не заводится. Сделали диагностику в местном сервисе на Учительской с помощью программы, отличной от Renault Clip. Так вот, программа показала блокировку иммобилайзера и больше ничего, ни единой ошибки. Вчера в Политлексе на той же машине с помощью программы Renault Clip была обнаружена неисправность датчика положения коленвала. Датчик заменен, проблема решена. Отсюда следует простой вывод: необходимо, чтобы диагностика выполнялась только с помощью программы Renault Clip. Сашику, как всегда, искренняя признательность и благодарность.
Re: Не заводится!Хэлп ми!
У меня Логан 2008г., в один прекрасный день не завелся, дернули другой машиной, доехал до диагностики - сказали что код неисправности контролера "двигатель", иммобилайзер дал сбой. Доехал до дома нормально и вот уже второй день не могу завести, стартер работает и безрезультатно. Пытался вычислить код иммо, нашел внутри ключа цифры...их там полно кстати, так что из восьмизначной надписи (там толи буквы первые, толи цифры уменьшенным шрифтом) ввел конечные пять (более крупно были написаны) в программу, вычислился код четырехзначный. Пытался вводить его в логане и так и эдак, не получается. В салоне записали на диагностику аж на 2 мая, сил нет ходить пешком 2 км. ПОМОГИТЕ!!!
Re: Не заводится!
Ого!
Re: Не заводится!
В какую?
Re: Не заводится!
Вопросы: 1) Читали: viewtopic.php?f=23&t=10095 ? 2) Как ведет себя лампочка иммо. 3) Сигнализация установлена? Если да, то какая (автозапуск да/нет)? 4) Вторым ключем заводить пробовали (Если, конечно, чип из него не в обходчике иммо /см предыдущий вопрос/)?
Re: Не заводится!
Может речь идет о компьютерном симуляторе "Логан"?
Re: не заводится
если в рено ломается иммо,то не меняя блоки,и имея дилерскую програмулину(ну или похожую на дилерскую),можно ввести код-как правильно сказали и запускать машину,просто с болванки ключа,без его внутренностей,до того момента,пока не отключить АКБ...
Re: Не заводится!
программа trantir вроде как для определения кода иммо, вычислишь, введешь и можно завести и до сервиса доехать.
Re: не заводитсяNick_2141,
1) читал 2) лампочка ведет себя как обычно 3) сигнализация шериф 4) обоими ключами заводилось, теперь не заводится. разбирал ключ, чип на месте дима, подскажите как вводить код? кнопкой на рычаге дворников и педалью газа не получилось, пробовалось еще сигналкой - отпирание дверей+мерцание лампы иммо...тот же результат... как конкретно в логане его вводить не пойму никак
Re: не заводится
Куда введешь-то?
Re: не заводится
С автозапуском или нет? С собственным иммобилайзером или нет? Какие цепи блокирует?
Судя по тому, что лампочка иммобилайзера:
можно сделать вывод, что штатный иммобилайзер логана работает и не глючит. Остается не так много причин: 1) Сигнализация 2) Датчик положения коленвала. Судя по Вашему ответу:
Про датчик Вы в курсе. Т.е. остается сигнализация. Не проще ли обратиться к установщикам сигнализации? Ну, или прочитать мануал к Вашей модели сигнализации. З.Ы. Штатно в логане никакой код никуда вводить не надо. ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
