Текущее время: 20 окт 2026, 09:47
Масло в двигатель.
Сообщение boris55 » 22 ноя 2010, 09:42
Max89 писал(а):Из тех масел что у нас в магазине имеются не нашел допусков Рено
Какие Вам нужны "допуски Рено" на двигатель 8 клапанный от Мегана-1 образца 1995 года?Этот двигатель аналогичен двигателю Москвича 2141 по форсированности и энергонапряженности.
Он будет работать и на вазелиновом масле отлично!
8) :wink:
Есть Ельф 0w30 - лейте и не задумывайтесь.
Сообщение Max89 » 22 ноя 2010, 10:23
boris55 писал(а):Какие Вам нужны "допуски Рено" на двигатель 8 клапанный от Мегана-1 образца 1995 года?Этот двигатель аналогичен двигателю Москвича 2141 по форсированности и энергонапряженности.
8) :wink:
Уже залил и пока не думаю. Не подвернулся бы Эльф, подобрал бы что нибудь соответствующее АСЕА А3/В4 из имеющегося в наличии с вязкостью 0w30-40.
Тут же еще встает вопрос перехода на масло другого производителя - промывка и т.п. С Эльфом все проще, залил без промывки.
Max89
Сообщение Олег М. » 22 ноя 2010, 10:43
Инквизитор писал(а):Цифра 30 в данном случае это температура окружающей среды, а не двигателя, при котрой масло сохраняет прочность пленки.
Вы ошибаетесь. Это не температура, а
...сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150 град. Цельсия.
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Сообщение Инквизитор » 22 ноя 2010, 11:00
omix08 писал(а):Вы ошибаетесь. Это не температура, а
Вы сами то табличку посмотрели внимательно, при +100°С у какого масля вязкость больше? :D А при +150°С минимальная одинакова у 30 и у 40, но у 40 она выше. Надеюсь не надо объяснять, что такое "мнимальные требования"? :D
У 5W-30 2,9...3,0 МПас, у 5W-40 >3,5 МПас. Так у какого масла будет прочнее пленка, в т.ч. при сдвиге..у 30 или у 40? :D
Инквизитор
Сообщение boris55 » 22 ноя 2010, 11:12
Инквизитор писал(а):Вы сами то табличку посмотрели внимательно, при +100°С у какого масля вязкость больше? А при +150°С минимальная одинакова у 30 и у 40, но у 40 она выше. Надеюсь не надо объяснять, что такое "мнимальные требования"?
Это Вы верно цитируете.
Но 30 или 40 - это не температуры окружающей среды. Это относительные цифры марки масла :wink:
Сообщение Александр_Гость » 22 ноя 2010, 19:52
всё это напоминает спор тупоконечных с остроконечными из гуливера :) имхо логика спора утрачена, пора звать модера :)
Александр_Гость
Сообщение Agnitum » 22 ноя 2010, 20:00
Александр_Гость
В споре рождается истина :wink:
Agnitum
Сообщение Абракадавр » 22 ноя 2010, 20:19
Слышал совет, что не стоит покупать масло в супермаркетах. Интересно почему?
Абракадавр
Сообщение Agnitum » 22 ноя 2010, 20:40
Абракадавр
Делаю проще,пишу письмо на сайт производителя с просьбой указать официальных представителей в той местности где планирую покупать масло,получаю ответ ,из огромного выбоа где купить,три четыре а то и одно место..еду покупаю или заказываю знакомым.
Agnitum
Сообщение Agnitum » 22 ноя 2010, 21:04
Что сейчас только посмотрев эльфовский сайт обратил внимание на слова " с применением синтетической технологии" это чего такое псевдо синтетика..гидрокрекинг чтоль?
Agnitum
Сообщение Инквизитор » 23 ноя 2010, 10:57
boris55 писал(а):Это Вы верно цитируете.
Это и есть летний ряд по SAE, именно летний ряд. :) Нуу а в общем мы друг-друга - поняли. считаю, что диспут можно - закрывать.
Последний раз редактировалось Инквизитор 23 ноя 2010, 11:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Инквизитор
Сообщение Инквизитор » 23 ноя 2010, 11:00
Agnitum писал(а):Что сейчас только посмотрев эльфовский сайт обратил внимание на слова " с применением синтетической технологии" это чего такое псевдо синтетика..гидрокрекинг чтоль?
С большой долей вероятности - это технология гидрокрекинга. На синтетиках в TDS-листах Elf на английском языке (русскоязычными переводами не пользуюсь, так как сталкивался с "облагораживанием" и приписками) написано - fully synthetic.
Инквизитор
Сообщение Александр_Гость » 23 ноя 2010, 12:38
имхо это полусинтетика. а есть ещё "фул синтетик" (Эвлюшин 5/30)
Александр_Гость
Сообщение Инквизитор » 23 ноя 2010, 13:39
Александр_Гость писал(а):имхо это полусинтетика. а есть ещё "фул синтетик" (Эвлюшин 5/30)
Масло с двойным обозначением по SAE 5W-40 это либо синтетика (ПАО или сложноэфирная), либо минеральный гидрокрекинг (минеральное нефтяное масло с исправленной цепочкой).
Инквизитор
Сообщение Andshar » 24 ноя 2010, 16:26
Скажите, пожалуйста, какое масло льют в двигателя с завода, и зависит ли тип масла от времени выпуска авто, у меня машина апрель 2010 года, подогрева нет, на днях было -16, что по нашим меркам, по сравнению с прошлогодними -42 цветочки, так едва завел,стартер крутит тяжело, (сцепление выжимал), завелась с третьей попытки.
Машина можно сказать обкатана, пробег 6500.
Andshar
