Текущее время: 19 окт 2026, 07:36
Масло в двигатель.
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2010, 13:06
hill писал(а):это спецпродукты
Где спецпродукты?
hill писал(а):зачем эксперименты?
А причём тут эксперименты.
Ещё раз повторяю, что масло 0w-30 и 5w-30 отличаются только температурами, при которых можно запустить на них двигатель. У первого температурная планка гораздо ниже. На севере других масел зимой и не используют, иначе не завестись при минус 40.
Причём тут спецпродукты и какие то эксперименты - я нифига не понял, честно.
Сообщение jim » 21 ноя 2010, 13:09
Почему эксперименты? В сервисной книжке при темп-х ниже -30 рекомендуется как раз 0w30 и 0w40.
Последний раз редактировалось jim 21 ноя 2010, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
jim
Сообщение boris55 » 21 ноя 2010, 13:10
3dmax писал(а):А нуль передний это вязкость в холодном состоянии. 0w-30 для зимы очень хорош.
У меня 0W40 вторую зиму будет.И летом ЭТИМ было.Ну дороже-зато универсально. :)
Сообщение Max89 » 21 ноя 2010, 13:56
У Elf Evolution SXR 5W30 высокотемпературная вязкость 9,82 сСт, тепература застывания -45 (раньше лил). У Elf Excellium Full Tech - соответственно 12,18 сСт и -54. Так что и в мороз будет легче провернуть двигатель и в жару оно более густое. Хуже точно не будет.
Max89
Сообщение hill » 21 ноя 2010, 14:05
Max89 писал(а):У Elf Evolution SXR 5W30 высокотемпературная вязкость 9,82 сСт, тепература застывания -45 (раньше лил)
так а с чем связанно желание прейти на другой тип масла?
на 5-30 плохо заводилась машина?
hill
Сообщение Александр_Гость » 21 ноя 2010, 14:11
в -37С нормально на Евлюшн 5/30 заводилась. А экперименты с маслАми - просто руки чешуца :)
Эвлюшн позиционируется производителем как "топливосберегающее", соотв. высокотемпературная вязкость ниже.
Александр_Гость
Сообщение Инквизитор » 21 ноя 2010, 17:34
3dmax писал(а):Вязкость в горячем состоянии определяет последняя цифра. Как видите она и там и там одинакова, 30.
Цифра 30 в данном случае это температура окружающей среды, а не двигателя, при котрой масло сохраняет прочность пленки. При +150С, т.е. при температуре максимального нагрева при испытаниях по SAE вязкость масла с летним рядом 30 гораздо ниже, чем с летним рядом 40, прочность на сдиг так же ниже. Если лето жаркое, а зима холодная, то для круглогодичной эксплуатации лучше выбрать 0W-40, нежели 0W-30.
Последний раз редактировалось Инквизитор 22 ноя 2010, 07:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Инквизитор
Сообщение Max89 » 21 ноя 2010, 18:49
hill писал(а):так а с чем связанно желание прейти на другой тип масла?
С тем, что езжу практически в любой мороз. Прошлой зимой и в -45 приходилось кататься. И с 5W30 заводилась, иногда тяжеловато, а с 0W30 почти гарантия. :D
Max89
Сообщение Max89 » 21 ноя 2010, 18:54
Инквизитор писал(а):Цифра 30 в данном случае это температура окружающей среды, а не двигателя, при котрой масло сохраняет прочность пленки. При +150С, т.е. при температуре максимального нагрева при испытаниях по SAE вязкость масла с летним рядом 30 гораздо ниже, чем с летним рядом 40, прочность на сдиг так же ниже. Если лето ждаркое, а зима холодная, лучше выбрать 0W-40, нежели 0W-30.
Кто ж спорит, что лучше. Только у Эльфа нет такого масла с допуском Рено. У Шелла только есть по-моему, но про него говорят много подделок. Так что выбора практически нет. :(
Max89
Сообщение Direktor » 21 ноя 2010, 22:19
hill писал(а):рекомендовано SXR 5W30 или SXR 5W40
это спецпродукты
100 % согласен только что заменил.
Direktor
Сообщение Agnitum » 22 ноя 2010, 04:07
Андрей Борисович,как говорил Якубович назовите буковки фирмы маслеца которое используете я про 0W40,буду на вас орентироваться :D
Agnitum
Сообщение Agnitum » 22 ноя 2010, 04:12
А может вобще есть у кого спецификационная табличка по маслам,для логана с одобрением Рено,не жадуйте ,выкладывайте :D
Agnitum
Сообщение Инквизитор » 22 ноя 2010, 07:48
Max89 писал(а):Кто ж спорит, что лучше. Только у Эльфа нет такого масла с допуском Рено. У Шелла только есть по-моему, но про него говорят много подделок. Так что выбора практически нет. :(
Ищите масла от других производителей у которых есть официальные лицензии с указанием допуска Renault RN0700. На Shell зацикливаться не стоит. :)
Инквизитор
Сообщение boris55 » 22 ноя 2010, 08:48
Agnitum писал(а):boris55
GT OIL 0W40
http://www.gtoil.ru/catalog/1/2.html
http://www.konsulavto.ru/cat/part61/unit221672.html
Сообщение Max89 » 22 ноя 2010, 09:11
Инквизитор писал(а):Ищите масла от других производителей у которых есть официальные лицензии с указанием допуска Renault RN0700. На Shell зацикливаться не стоит. :)
Искал. Может недостаточно тщательно конечно. Из тех масел что у нас в магазине имеются не нашел допусков Рено. Только Шелл 0w40 (и то на канистре в магазине не нашел, только в инете пишут) и вот Ельф 0w30 привезли неожиданно.
Max89
