Текущее время: 13 окт 2026, 21:22
Хелп! Что-то не так с оборотами
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2012, 21:51
Виталик Седой писал(а):Эт самодел.
А то я не вижу, из чего это сделано :shock:
Сообщение Виталик Седой » 28 янв 2012, 21:54
каким образом это может действовать? Подогревать воздух?
Виталик Седой
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 янв 2012, 21:55
Виталик Седой писал(а):...какова функция сего девайса и как оно движет прогресс.
Насколько можно судить, подогрев воздуха во впускном коллекторе - горячий воздух из района выпускного коллектора подается к воздушному фильтру. По аналогии с "зимним впуском" на классике
Сообщение Виталик Седой » 28 янв 2012, 22:01
Тоесть, как вариант возможно?
Виталик Седой
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 янв 2012, 22:05
Виталик Седой писал(а):Тоесть, как вариант возможно?
Что именно?
Сообщение snowvlad » 28 янв 2012, 22:07
Виталик Седой писал(а):как вариант возможно?
"Сумлеваюсь я однако..."
Товарищ ваш такую штуку сделал оттого, что руки чесались.
А отсутствие зависаний ХХ после этого вовсе не значит - вследствие этого...
Сообщение Виталик Седой » 28 янв 2012, 22:19
да был бы это хотя бы знакомый, я бы уже все про эту доделку знал. В этом и трудность, я понятия не имею, что за чел рукадельник
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 29 янв 2012, 10:28
Вы были правы. Человек сделал, как на класике, и запчасти от класики. Теперь, из его слов конечно, зимой у него нет зависания оборотов. Вообще это было сделано чтобы заслонка не примерзала.
Виталик Седой
Сообщение Док » 29 янв 2012, 17:22
Виталик Седой писал(а):Вообще это было сделано чтобы заслонка не примерзала.
А что, раньше примерзала :shock: ?
Док
Сообщение Виталик Седой » 29 янв 2012, 18:41
Док писал(а):А что, раньше примерзала :shock: ?
Видимо "да".
Виталик Седой
Сообщение Demid » 02 фев 2012, 08:35
Leonsmk писал(а): выжимаю сцепление а обороты не падают..что самое интересное, данная ситуация проявляется исключительно когда на улице температура -20 и ниже.
Во-во... И вчера у меня пару раз за день впервые глюк такой-же случился при подкатывании е светофору. Подгазовкой к норме вернулось. На улице -23.
Примерзание заслонки? Но машина была хорошо прогрета (4 палки)
Или трос?
До весны не опасно пока забить?
Demid
Сообщение Евгений Ш » 02 фев 2012, 08:41
Demid писал(а):До весны не опасно пока забить?
Если уверены, что вовремя сцепление выжмете, чтобы в переднего не въехать - то не опасно.
Сообщение Demid » 02 фев 2012, 09:01
Дык пока сцепление не выжмешь и нет глюков, газ дозируется нормально, торможение двиглом тоже, т.е. проявляется только на нейтрали
Demid
Сообщение Skipper-Влад » 02 фев 2012, 17:45
Demid писал(а):...нейтрали
Поправлю... на ХХ
Сообщение dm_orlov » 13 фев 2012, 08:28
В мороз около -28 сегодня барахлил узел воздушной заслонки.
Он чем-то смазан, что смазка на морозе застывает, или там что-то обледенело? (2010 г. вып., 8-клап.)
При отпущенной педали газа на нейтрали обороты зависают сначала на 2000 об./мин, потом (на следующих светофорах) все выше и выше (в зависимости от того, как сильно нажимал на газ на перегоне). На одном светофоре топнул ногой по педали газа -- так и зависли 5000 об/мин. Картина маслом. Рёв, сзади пар столбом. Хорошо, что уже было 4 палочки температуры. Вышел, рукой вернул рычажок в исходное положение (до упора). В конце там требуется заметное усилие. Этакая ступенька. Тросик газа при этом не натянут, а выходит из оболочки с запасом. Механизм воздушной заслонки ходит туго. Шарнир, к которому крепится тросик газа, совсем дубовый, крутится на шарике с большим усилием, залипает. К концу поездки (25 км, около 1 часа) под капотом прогрелось, барахлить перестало.
WD-40 попшикать -- поможет?
dm_orlov
