Текущее время: 14 окт 2026, 16:28
Какие свечи нам подходят
Сообщение matroskin210184 » 22 окт 2008, 12:04
BERKYT писал(а):проехал больше тысячи км на 92м
решил выкрутить свечку
глянуть , как там цвет
то да сё
все чисто без красного налета , дальше пожалуй , продолжу эксплуатацию опять на 92м
Тут свечи фоткались или мотор который на 92ом работает???
matroskin210184
Сообщение BERKYT » 23 окт 2008, 20:01
свечки!
но получилось так , как получилось :(
а что тебе собственно не нравится?
видно же что красного налета нет
значит бензин без особых присадок
BERKYT
Сообщение solar29 » 08 фев 2009, 11:55
Свечи забрал после ТО-1(пробег 14900км), бензин 92, заправляюсь постоянно на сургутнефтегазе.
solar29
Сообщение t_t_m » 08 фев 2009, 14:58
Что обсуждать, вреден 95-й для свечей или не вреден? Понятно, что вреден... Можно спросить любого технолога нефтехимического производства в РФ и он скажет, что 95-й получают "суррогатным методом" добавлением металлосодержащих присадок в 92-й бензин. И не для кого не секрет, что эти присадки проблема для свечей.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 08 фев 2009, 15:01
На родных свечах очень смущает зазор между электродами, великоват он явно (даже со спецом в автопроизводстве этот вопрос обсуждал, такой зазор его весьма удивил, особенно для агрегата 1,4).
t_t_m
Сообщение il:-) » 12 фев 2009, 22:45
t_t_m писал(а):На родных свечах очень смущает зазор между электродами, великоват он явно (даже со спецом в автопроизводстве этот вопрос обсуждал, такой зазор его весьма удивил, особенно для агрегата 1,4).
Да но чем больше зазор тем лучше сгорает смесь лиш бы напряжения хватило ИМХО
il:-)
Сообщение kinder » 13 фев 2009, 07:14
t_t_m писал(а):даже со спецом в автопроизводстве этот вопрос обсуждал, такой зазор его весьма удивил, особенно для агрегата 1,4
"Такой" это в миллиметрах сколько будет? и причем тут объем двигателя :?
kinder
Сообщение Rexser » 13 фев 2009, 09:11
t_t_m писал(а):Что обсуждать, вреден 95-й для свечей или не вреден? Понятно, что вреден... Можно спросить любого технолога нефтехимического производства в РФ и он скажет, что 95-й получают "суррогатным методом" добавлением металлосодержащих присадок в 92-й бензин. И не для кого не секрет, что эти присадки проблема для свечей.
это речь о 96
95 выше качеством -другой стандарт
Rexser
Сообщение t_t_m » 13 фев 2009, 10:04
To: kinder
У меня на одном комплекте был практически 1,1 мм. Насколько я понял недовольство "спецов" связано с длительностью разряда при различных зазорах и влияниием его на этапы процесса зажигания, и его скорость и последовательность.
t_t_m
Сообщение boris55 » 13 фев 2009, 11:47
1,0 или 1,1 мм это нормальный зазор для свечей инжекторных авто с современным коммутатором-катушкой зажигания.Объем двигателя и бензин здесь вовсе ни при чем. :arrow:
Сообщение боб » 13 фев 2009, 13:17
boris55 писал(а):1,0 или 1,1 мм это нормальный зазор для свечей инжекторных авто с современным коммутатором-катушкой зажигания.Объем двигателя и бензин здесь вовсе ни при чем.
Зато причём степень сжатия, чем она больше тем труднее свече пробить зазор.
боб
Сообщение kinder » 13 фев 2009, 13:27
боб писал(а):Зато причём степень сжатия, чем она больше тем труднее свече пробить зазор.
Все так ,но степень сжатия не зависит от рабочего объема , поэтому и непонятно при чем тут 1.4 или 1.6 :?
kinder
Сообщение боб » 13 фев 2009, 13:41
kinder писал(а):Все так ,но степень сжатия не зависит от рабочего объема , поэтому и непонятно при чем тут 1.4 или 1.6
А никто и не говорит что для них нужны разные свечи.
боб
Сообщение kinder » 13 фев 2009, 13:52
боб писал(а):А никто и не говорит что для них нужны разные свечи.
t_t_m писал(а):такой зазор его весьма удивил, особенно для агрегата 1,4).
kinder
Сообщение Sergey_ATV » 19 фев 2009, 04:36
boris55 писал(а):Да у нас второго лямбда(после катализатора)-нету...не повязаны .
Это клиент писАл в другом форуме страсти-мордасти(живет в области):
http://logan-club.ru/viewtopic.php?t=11 ... 0%D2%CE%D0
сорри за ссылку...
Жалко, удалили.... :roll:
Sergey_ATV
