3dmax писал(а):Послать что ли умные книжки читать?
Возможно, был не прав
Текущее время: 19 окт 2026, 00:37 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Потому печка - неотключаемая Т.е. всегда имеется источник тепла. даже в жару. Где-то обсуждали это. У меня, во всяком случае, всегда летом температура из сопел печки при крайнем "голубом" (холодном) положении ощутимо теплее, чем забортный воздух. Из-за этого приходится в жару открывать окна.
Для обычного двигателя К7М попроще и понятней будет.
И нет самого больного места - постоянно текущего краника. Когда он у меня потёк в мороз в 200 км от дома, мне было не до смеха. Проклятая система. Впрочем это оффтопик уже.
Re: Замена термостатаВзял антифриз Hepu 12+. Заменю как чуть потеплеет. Искал поиском. Вроде как никто пока не отписывался по его использованию. 700 рублей за 3 литра концентрата. Сделан вроде бы как в Германии.
Гуглил немного вопрос. В принципе большого смысла лить 12+ нет. Можно 11й только менять надо почаще. Или 12 й. Но в него при случае 11 й не зальешь. А 12 й в тазовских магазинах не встретишь. Сделаны они все на основе этиленгликоля. Отравы которая разъедает железо. Отличаются антифризы собственно защитными присадками, которые предотвращают коррозию.
Re: Замена термостатаВот и у меня свершилось 2-4-2-4.Термостату походу трындец!Gates или Vernet-вот в чём вопрос?!Родной отходил 4,5 года(75-пробег)
На Gates много жалоб в этом топике. В Политлексе ставят Vernet, а там ставят только самое лучшее, это известный факт
Ну,значит пойду завтра закажу Vernet.а там и поглядим чё к чему.Спасибо за подсказку!
Re: Замена термостататак я про это,уже задолбался пИсать
п.с. надеюсь и Вас радовать будет
а вот и подтверждение тому
Re: Замена термостатаУбедили. Взял сразу два SCT. Один про запас. Теперь жду тепла. Ситуация у меня не критичная. Пережду мороз. Даже воды 9 литров купил. Буду водой сначала промывать. Пугают лохмотьями. Посмотрим. Вроде бы как есть связь между состоянием антифриза и поломками термостата и помпы. Вроде как когда присадки срабатываются то тут же термостат летит и помпа. У самого в первые термостат полетел. Потому и не стал Cool Stream брать.
Re: Замена термостатаЛохмотьями? Ну не знаю,на кангу ,а ей в прошлом году было 10 лет,не было и в помине...
Re: Замена термостатаСегодня около 30 с утра было. Ночью видимо холодней. Завелась с трудом. Оборота с третьего. Двиг очень медленно проворачивался.
За дорогу в 30 км 4 палки появилось один раз секунд на 30. Прикрепил перед решеткой утеплитель. Обратно ехал всю дорогу четыре. Ни разу на две не перескакивало. 6 то же не было. И в машине стало жарко. Похоже у меня термостат пропускает постоянно по немногу. Пробовал трогать шланги и радиатор после того как проехал 30 км на двух палках. Радиатор абсолютно холодный. Верхний патрубок теплый, но не сильно. На блоге рука терпела. Нижний патрубок соответственно холодный.
первый признак пропускания термостата,меняйте его.И еще,из личного опыта,во избежании возникновения воздушной пробки,после долива антифриза,когда он начинает бежать через клапан стравливания воздуха,проделываю одну процедуру:снимаю шланг омывателя с водительской стороны,одеваю один конец шланчика на клапан,другой конец в расширительный бачок,заливаю антифриз чуть меньше отметки мах,запускаю двигатель,прогазовываю чтоб вышел воздух если он есть,шланг плюется,и в итоге бежит в бачек ровной струйкой,самый оптимальный способ стравить пробку из системы,ибо прожимание шлангов при заливе антифриза не всегда всегда дает нужный результат.Надеюсь кому-нибудь мой опыт поможет в стравливании пробок из системы охлаждения.Всем удачи и рабочих машин ![]()
Не совсем понял чего откуда?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
