Текущее время: 16 окт 2026, 23:46
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Олег М. » 03 фев 2012, 17:50
Евгений Ш писал(а):минут 30-40 печка начинает дуть теплее (большой контур открылся)
Какая связь между открытием большого контура и потеплением? Наоборот, при открывании большого круга Т двигателя падает.
Аркадичч писал(а):На термостате написано
А термостат тут при чём?
Сообщение Аркадичч » 03 фев 2012, 17:58
omix08 писал(а):А термостат тут при чём?
Отвечу по еврейски: "А тема как называется?" :D
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 03 фев 2012, 17:58
omix08 писал(а):Какая связь между открытием большого контура и потеплением?
Примерно (вернее, по аналогии системы охлаждения на Жигулях, факт общеизвестный): При работе на малом контуре сопротивление печки (она же в параллель?) больше, чем в малом контуре. При открытии большого - начинает нормально греть. Про соответствие системы охлаждения Логана и ВАЗов ничего сказать не могу. По факту - после открытия термотаста на Логанах греть начинает намного лучше.
Сообщение Олег М. » 03 фев 2012, 18:25
Евгений Ш писал(а):По факту - после открытия термотаста на Логанах греть начинает намного лучше.
Разве что открытие термостата означает, что движок прогрелся...
Сообщение Евгений Ш » 03 фев 2012, 18:28
omix08 писал(а):Разве что открытие термостата означает, что движок прогрелся...
" После" - не значит "сразу после". 4 палки светятся минут 30, и только потом начинает реально греть.
Сообщение snowvlad » 03 фев 2012, 19:14
Хм... интересная тема пошла... А ведьтпохоже на то...
Сообщение Олег М. » 03 фев 2012, 19:25
Евгений Ш писал(а):4 палки светятся минут 30, и только потом начинает реально греть.
Субъективное ощущение. Просто за это время салон прогревается и начинает ощущаться тепло.
Сообщение monstr_62 » 03 фев 2012, 20:42
Щяс ехал. Прогрел до 4-х полосок, открыл капот и пощупал верхний патрубок. Так после термостата он чуть тёпленький, а дальше ледяной. Значит, работает термостат. А на стоянке после 4- х полосок две появляются, т.к печка выдувает всё тепло, как радиатор мотора. Так, что вполне можно определить на ощуп открытие термостата на 4-х полосках.
monstr_62
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2012, 10:12
Сопротивлени гидравлическое в большом контуре больше, чем в малом. Соответственно, в печку больше горячей воды попадает.
omix08 писал(а):Субъективное ощущение.
Конечно, субъективное.
omix08 писал(а):Просто за это время салон прогревается и начинает ощущаться тепло.
Салон прогревается намного быстрее.
Сообщение Mavrik » 04 фев 2012, 10:16
Евгений Ш писал(а):Сопротивлени гидравлическое в большом контуре больше, чем в малом. Соответственно, в печку больше горячей воды попадает.
А если большой контур закрыт, то в печку попадает вся горячая вода. В Логане малый контур и есть печка. :wink:
Сообщение Олег М. » 04 фев 2012, 10:22
Но когда термостат закрыт, сопротивление большого контура приближается к бесконечности и в печку должно попадать ешё больше воды! И, кстати, почему Вы решили, что у открытого большого контура сопротивление больше, чем у малого? Это не так.
Евгений Ш писал(а):Салон прогревается намного быстрее.
Питер и Сибирь - не одно и то же! :)
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2012, 10:40
Mavrik писал(а):В Логане малый контур и есть печка.
Возможно, я ошибаюсь, но печка, ИМХО, в параллель включена.
omix08 писал(а):почему Вы решили, что у открытого большого контура сопротивление больше, чем у малого?
Ну, хотя бы, из-за необходимости прогонять ОЖ через радиатор.
Сообщение Mavrik » 04 фев 2012, 10:42
Евгений Ш писал(а):Возможно, я ошибаюсь, но печка, ИМХО, в параллель включена.
В логане - нет никакой параллели. Печка - это малый контур. Она ничем не шунтирована. Вся ОЖ идет через печку (пока термостат закрыт).
Сообщение Олег М. » 04 фев 2012, 11:22
Евгений Ш писал(а):отя бы, из-за необходимости прогонять ОЖ через радиатор.
Правильно, значит, сопротивление большого контура должно быть МЕНЬШЕ, чем малого.
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 11:25
Mavrik писал(а):В логане - нет никакой параллели. Печка - это малый контур. Она ничем не шунтирована. Вся ОЖ идет через печку (пока термостат закрыт).
:clap
Пилюс адын....
Выдумали параллель какую то. Ну народ, ну даёт....
Послать что ли умные книжки читать?
