Текущее время: 16 окт 2026, 23:50
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение taxi17 » 01 фев 2012, 22:53
ИМХО.если термостат не исправен(открыт)то и патрубки и радиатор и термостат будут на ощупь примерно одинаковой температуры,а если постоянно закрыт то карлсон будет молотить постоянно и антифриз выкинет,и без разницы че там приборка показывает...
taxi17
Сообщение семигор » 01 фев 2012, 23:08
#Сергей# писал(а):пока ОЖ прогревается от 80 до 87 градусов - высвечиваются 4 палки,но термостат закрыт.
Теперь понял
3dmax писал(а): запутается человек.
Придётся по известному адресу тогда проехать.
ТАМ - разберутся.
НО всё же надеюсь, что тёплое от горячего отличу. :wink:
Однако, без большой нужды при таких морозах, машину заводить не предполагаю.
Жаль, не прочитал этого всего перед недавней поездкой "по холодку".
Сообщение Sergren » 01 фев 2012, 23:57
У друга наступила проблема 2-4-2. По результатам прочтения топика сделал вывод, что единственным проверенным вариантом является термостат Vernet TH6047.89. Спасибо форумчанам за впечатляющую работу по поиску достойного варианта.
Сообщение Nick_Zh » 02 фев 2012, 05:33
семигор писал(а):НО всё же надеюсь, что тёплое от горячего отличу.
Может поможет разобраться - http://silich.ru/so-dvs
...Во время работы двигателя охлаждающая жидкость нагревается и водяным насосом подается в радиатор, где охлаждается, а затем снова поступает в рубашку блока цилиндров. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы охлаждающая жидкость постоянно циркулировала по замкнутому кругу: двигатель — радиатор — двигатель. Жидкость может циркулировать по малому кругу, минуя радиатор (непрогретый двигатель, термостат закрыт), или по большому кругу, поступая в радиатор (прогретый двигатель, термостат открыт)...
http://razborka2000.ru/sistema_ohlazhdeniya_dvi
Сообщение snowvlad » 02 фев 2012, 06:13
3dmax писал(а):она с радостью греет всё, что её окружает. Патрубки. Корпус термостата. И то, что к нему прилегает. В данном случае патрубок радиатора верхний и, в первую очередь, жидкость в нём
Добавлю, что этот способ передачи тепла называется теплопередача.
Когда горячая жидкость нагревает более холодную через стенку, разделяющую их. В данном случае роль стенки играет диск термостата.
И так как он металлический - теплопроводность у него достаточно высока для того, чтобы ощутимо нагреть жидкость в патрубке.
Курс у нас по "Тепломассообмену" ситал проф. Карачинов. Зверь старой школы. :evil:
семигор писал(а):всё же надеюсь, что тёплое от горячего отличу.
Игорь, глазами нужно, глазами. Но морозе сразу не отличите. тем паче, когда сравнивать не с чем... А вот как жидкосить заволновалась в расширительном бачке - видно сразу. Тут полутонов нет. :wink:
Но я скажу ещё больше. Если у вас найдется достаточно длинный стеклянный термометр (а они не редкость). Вы можете подставить его ртутную колбочку сразу под струю ОЖ, текущую в расширительный бачок и визуально определить температуру в градусах. А ведь наука начинается там, где начинаются измерения. :wink:
Сообщение #Сергей# » 02 фев 2012, 10:15
3dmax писал(а):Сами пробовали или рассуждения теоретические?
Только вчера.Более того - даже корпус термостата(та его часть,что ближе к верхнему патрубку ),едва теплый.После загорания 4 палок.
snowvlad писал(а):чтобы ощутимо нагреть жидкость в патрубке.
Если возникли сомнения(а их сейчас не будет),то возьмитесь два раза - возле термостата и возле радиатора.
А вообще,есть женщины,которые одевают юбку снизу вверх,а есть - которые сверху вниз.
Кто хочет вытирать двигатель рукавами одежды,тот тянется к нижнему патрубку,кто не хочет - к верхнему...
#Сергей#
Сообщение Юджин » 02 фев 2012, 10:52
А как себя ведет воздух из печки при неисправном термосе? Насколько он теплый?
Юджин
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2012, 12:20
Юджин писал(а):А как себя ведет воздух из печки при неисправном термосе? Насколько он теплый?
Ну если двигатель не прогревается, то и воздух холоднее ;)
Сообщение Юджин » 03 фев 2012, 13:40
Вопрос насколько. Вообщем чувствую пора завязывать с самолечением и к вам на диагностику :)
Юджин
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 фев 2012, 15:17
Юджин писал(а):Вопрос насколько....
Температура воздуха на 2-х и на 4-х делениях существенно различается ;)
Сообщение Олег М. » 03 фев 2012, 16:48
Зфгд_ШШ писал(а):Температура воздуха на 2-х и на 4-х делениях существенно различается
4 деления появляются ок. 80С. Т.е. 79С - 2 деления, 81С - 4 деления. Я не отличу... :)
Сообщение Аркадичч » 03 фев 2012, 17:26
omix08 писал(а): Я не отличу...
А 51С и 89С тоже не отличите? :wink: :)
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 03 фев 2012, 17:42
omix08 писал(а):4 деления появляются ок. 80С. Т.е. 79С - 2 деления, 81С - 4 деления. Я не отличу...
Ну, извините. А то, что 4 деления появляются, а через минут 30-40 печка начинает дуть теплее (большой контур открылся) тоже не ощущаете?
Сообщение Олег М. » 03 фев 2012, 17:45
Аркадичч, интересно, откуда Вы взяли 89С. :D
Сообщение Аркадичч » 03 фев 2012, 17:49
omix08 писал(а):откуда Вы взяли 89С.
На термостате написано :roll:
Аркадичч
