bob292 писал(а):Посмотрите у соседей и не обольщайтесь .
Я и не обольщаюсь, я пишу о том, как решил проблему с течью сальника коленвала, а что будет дальше -посмотрим (кстати, я так и писал в прошлом сообщении).
Текущее время: 15 окт 2026, 20:58 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы
Пы.Сы я распечал на принтере страницы которые мне были интересны или не понятны с трех разных источников и вместе с ними по машиной все это неспеша изучал, в итоге все получилось чего и вам желаю.
скрутил проволокой два загнутых гвоздя мне этого хватило
Меня интересует вот что допустим КВ я застопорю, а если Р\вал случайно сделает один оборот то метки собьются или можно будет просто опять поставить метку вверх и все нормально, и почему крутить нужно только по часовой стрелке, что произойдет если прокрутить в другую сторону. Я может уже надоел вопросами, но лучше сразу решить все, пока еще не в гараже.
конечно собьются, однако если вы специально не станете крутить шкив РВ, то все будет в порядке сам он вращаться не станет а КВ у вас будет заблокирован стопорным пальцем и отверткой, если вы все же решите поэксперементировать ( то теоретически один оборот шкива РВ должен быть равен четырем оборотам шкива КВ или приблизительно точно подстроить вам помогут метки. Я так думаю
Чегой-то я сумлеваюсь сильно по поводу этого момента, не опечатка ли? У "Третьего Рима" это запросто может быть. Резоны: 1. Болт этот при съеме каждый раз заменяется, а делается такое толькос с очень нагруженными болтами. 2. Если я правильно понимаю, именно этот болт удерживает от проворота пресловутую звездочку маслонасоса и т.д. 3. По опыту общения с другими авто знаю, что обычно этот болт (или гайка, где как) обычно затянуты моментом 20-30кг, а совсем не 2кг. 4. Доворот после затяжки моментом, опять же, обычно применяется для нагруженных соединений, а не для закрученных моментом 2кг. Да и сколько там получится, после доворота, как это место тянется... Вообщем для прояснения этого вопроса (если действительно интересно) нужно покопаться в родной документации Рено.
По расстоянию между штырьками подходит.Но ручка торчит не в ту сторону - держать ключ не очень удобно.
Спасибо большое всем за помощь,если возникнут еще вопросы то в выходные из гаража с мобильника буду спрашивать.
А можно будет после замены сальника завести движок поставив на место только шкив доп. оборудования без ремня, чтоб посмотреть потечет снова или нет. Двигатель собираюсь вывешивать лебедкой. И как на это отреагируют мозги, генератор и ГУР.
можно
никак
Не забудьте использовать Хороший маслостойкий герметик в соответствии с инструкцией. В остальном полностью поддерживаю мнение Mavrik
Вл@д
Я думаю смысла в этом немного: течет то не ручьем, а потихоньку ползет по щелям. Ну не будете же вы гонять движок 10часов, да еще без генератора, на АКБ. Иначе бы все масло ушло бы за неделю, а такого вроде ни у кого не наблюдается.
Я думаю таким образом проверить еще и правильно ли выставил метки, а то вдруг после сборки не заведется, чтоб не разбирать снова.
Вл@д
Что до меток, так можно подстраховаться, нанеся перед разборкой маркером метки на верхних точках валов. Если и провернется чего, всегда можно на место возвернуть.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
