Текущее время: 19 окт 2026, 20:09
Масло в двигатель.
Сообщение Инквизитор » 18 окт 2010, 07:14
_Pavel_ писал(а):Нет, это объективная оценка. Масло с одинаковыми показателями по шкале SAE МОГУТ могут отличаться по вязкости. Например, класс вызкости по SAE 40 (напр. 5w40, 0w40) означает, что масло имеет вязкость от 12,6 до 16,3 мм2/с при t = 100 °C. Разные производители делают масло с разной вязкостью в пределах данного интервала.
Пример:
RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 вязкость при 100 °C = 14;
Elf EVOLUTION SXR 5W-40 вязкость при 100 °C = 13,6;
Helix Ultra Extra Polar 0W-40 вязкость при 100 °C = 13,6.
Если Вы считаете, сто 0,4 сСт (сантиСтокса) это значительная разница в вязкости, Вы глубоко заблуждаетесь. Эта разница да же не чувствуется. Так же как допустимый разброс по вязкости 12,6...16,3 сСт.
Инквизитор
Сообщение Лохановод » 19 окт 2010, 19:31
mekena писал(а):я так понял, это про масло в двиг? А я речь вел о КПП.
Я и сам понял после того как написал, но поправиться не смог, проблемы с Инетом пошли. Зато массу мнений по поводу заливки масла получил, за что всем большое спасибо! :D :idea:
Лохановод
Сообщение DIMIX » 21 окт 2010, 19:44
Дабы не плодить новые темы, напишу сюда.
В морозы прошлой зимой у кого-нибудь выдавило масло на логане? От чего вообще зависит, выдавит масло или нет?
Купил масляный фильтр манн, однако позже сказали, что у одного логана в морозы выдавило масло и стоял фильтр именно манн. Кто вообще пользовал фильтр манн?
DIMIX
Сообщение Олег М. » 21 окт 2010, 19:47
DIMIX, а что Вы считаете выдавливанием масла?
Сообщение DIMIX » 21 окт 2010, 20:06
ну я так понял, морозы масло выдавило, т.е. проступило из-под масляного фильтра наружу. Знаю, что на некоторых иномарках в морозы выдавливало. Под морозами понимать температуру ниже -30 градусов
DIMIX
Сообщение Олег М. » 21 окт 2010, 20:11
Даже не слышал никогда о такой проблеме.
Сообщение Кальтербрунер » 22 окт 2010, 00:02
И я. Побег в 120тыс. почти.... ни каких выдавливаний не было.
масло Эльф 5w40
Кальтербрунер
Сообщение Agnitum » 22 окт 2010, 04:24
фаза1,утром холодный запуск -54,прогрев и дальше поездка по зимнику после поездки сразу же ТО-60,внизу масляного фильтра обнаружил незначительный подтёк масла,выкрутил прокладка нормальная,думал через сальники выдавило тоже но ничего не обнаружил,заменил всё что требуется закрутил ..полёт нормальный масло Эльф 5w30.Всё же резина скукоживается при таких температурах :D но ехать надо было..
Agnitum
Сообщение Аркадичч » 22 окт 2010, 04:38
DIMIX писал(а): масло выдавило, т.е. проступило из-под масляного фильтра наружу. ... понимать температуру ниже -30 градусов
Чтобы не выдавливало, перед установкой масляного фильтра резиновый уплотнитель, а он там одын, необходимо смАзать моторным маслом :!: :)
А "выдавливает" обычно сальники коленвала, если в двиг. залить вместо 5w40, например уфимскую минералку 15w???
Эаливайте нормальное масло и не заморачивайтесь.
Аркадичч
Сообщение dunkel » 22 окт 2010, 06:35
Agnitum писал(а):фаза1,утром холодный запуск -54
Нифига себе! Это как за бортом на высоте 10 км!
Неужели уже втихаря запустили Коллайдер? :) :)
dunkel
Сообщение Agnitum » 22 окт 2010, 06:49
dunkel
Не знаю как коллайдер,но у нас это норма и не предел.Запустишь погрел и поехал подрыгивая на "деревянной" подвеске,потом разагревается и мягче становится.
Agnitum
Сообщение u313 » 22 окт 2010, 07:34
Agnitum
А у нас на всех продаваемых термометрах обычно шкала на -50 заканчивается :roll: Типа все, приплыли и ниже не бывает :)
У вас что, отдельные северные термометры продаются?
И логан в -54 сам заводится??? Или греют по три раза за ночь?
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2010, 08:54
DIMIX писал(а):Знаю, что на некоторых иномарках в морозы выдавливало. Под морозами понимать температуру ниже -30 градусов
Было такое. Немного прошлой зимой.
Аркадичч писал(а):Чтобы не выдавливало, перед установкой масляного фильтра резиновый уплотнитель, а он там одын, необходимо смАзать моторным маслом
Смазываю в обязательном порядке перед установкой фильтра.
Сообщение Agnitum » 22 окт 2010, 08:55
У нас в основном используют производственые термометры,греть конечно приходилось,лучше не выспаться чем утром не запустить,не оправданая лень получится :D Есть дефовский подогрев, но в лесу розеток нет,так бы подключил :D Думаю в такую температуру на холодную запускать,провернёт и выдавит всё что можно.
Agnitum
Сообщение Аркадичч » 22 окт 2010, 09:03
А мож посильней затянуть надо? :wink: Думается мну: "Не в фильтре дело"
Аркадичч
