Текущее время: 18 окт 2026, 14:09
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Mihanok » 03 дек 2011, 09:35
Поменял сегодня термостат (3,5 года, пробег 39,5т.к.) т.к. перестал греться двигатель, при -2 нагревался до 4-х делений после 20 км езды по пробкам, при -25 вообще не видел 4-х делений (трубки к радиатору, да и сам радиатор были горячими). Поменял на марку Gates (550 руб. в Оренбурге, в экзисте 372 руб. но нужно было ждать, а не хотелось), исключительно по рекомендации продавца, т.к. за 2 года по ним претензий не было, а дешевле и дороже друних производителей только начали завозить. Прокладку оставил старую, на вид мягче, лучше и по-толще чем была с новым термостатом. Замена заняла примерно 40 минут. 300-350 гр. афтифриза удалось собрать в приготовленную емкость, ещё около литра вылилось безбожно в подкапотное пространство. Все поставил, закрутил, долил недостающие 1,3 л антифриза (Тотал концентрат 1 к 1 разводится с дестилированной водой). И о чудо, после завода и 10 минут я увидел 4 деления (на улице -9 градусов). Прогревал на холостом ходу. Через 13 минут открылся термостат и через 20-22 включился вентилятр. Спасибо форуму за учебное пособие.))))
Mihanok
Сообщение Mihanok » 03 дек 2011, 09:57
9892301 писал(а):"
это что за пробочка и где она находится , покажите на фотке
Фото на форуме есть, не помню в какой только теме. А если словами, то сморя на двигатель, с водительской стороны под воздушным фильтром на верхнем патрубке. Там колпачок, такой же как на колесах.
Mihanok
Сообщение 9892301 » 03 дек 2011, 10:19
Mihanok писал(а):Поменял сегодня термостат (3,5 года, пробег 39,5т.к.) т.к. перестал греться двигатель, при -2 нагревался до 4-х делений после 20 км езды по пробкам, при -25 вообще не видел 4-х делений (трубки к радиатору, да и сам радиатор были горячими). Поменял на марку Gates (550 руб. в Оренбурге, в экзисте 372 руб. но нужно было ждать, а не хотелось), исключительно по рекомендации продавца, т.к. за 2 года по ним претензий не было, а дешевле и дороже друних производителей только начали завозить. Прокладку оставил старую, на вид мягче, лучше и по-толще чем была с новым термостатом. Замена заняла примерно 40 минут. 300-350 гр. афтифриза удалось собрать в приготовленную емкость, ещё около литра вылилось безбожно в подкапотное пространство. Все поставил, закрутил, долил недостающие 1,3 л антифриза (Тотал концентрат 1 к 1 разводится с дестилированной водой). И о чудо, после завода и 10 минут я увидел 4 деления (на улице -9 градусов). Прогревал на холостом ходу. Через 13 минут открылся термостат и через 20-22 включился вентилятр. Спасибо форуму за учебное пособие.))))
Сегодня тоже собрался сам менять термостат
1. делал все по этой инструкции - http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 70&t=10830?
2. Поставил такой Gates TH23389G1?
3. Почему около литра вылелось в подкапотное пространство?
9892301
Сообщение Mihanok » 03 дек 2011, 10:32
1. По инструкции на первой странице данной темы.
2. Вроде такой, номер не могу посматрет точно, коробка в машине.
3.а. Не удалось опустить расширительный бачок. мешают тормозные трубки и пучок проводов.
б. Не хватило объема приготовленной емкости, а Ваш пост с сылкой и вырезаной 5 л канистрой увидел после замены. :D
Mihanok
Сообщение БОРЕЦ » 03 дек 2011, 13:02
Lexa_22rus писал(а):
сегодня посмотрел на компьютере температуру ОЖ.
когда подключили комп, было 52,5 градуса и 2 палки на шкале приборов.
когда температура поднялась до 80-81 градуса, загорелось 4 палки.
нагрели до 83-84 - открылся термостат, температура сначала резко упала, до 77 градусов - осталось 2 палки на приборке. потом температура скачками то выше 83, то ниже. потом температура перестала скакать и продолжился равномерный рост.
где-то на 85 градусах потрогал радиатор - чуть не обжогся :)
примерно на 93 градусах включился карлсон.
если считать, что 83 градуса родная температура для двигателя k4m697, то всё правильно. осталось дождаться обещанного изменения прошивки, чтобы 2 палки не пугали водителей.
Какой у Вас комп? У меня две палки появляются при 50 градусах, четыре при 78 градусах. Вентилятор включается при 97 градусах, при 92 выключается. У меня мультик.
БОРЕЦ
Сообщение Lexa_22rus » 03 дек 2011, 14:03
БОРЕЦ писал(а):Какой у Вас комп? У меня две палки появляются при 50 градусах, четыре при 78 градусах. Вентилятор включается при 97 градусах, при 92 выключается. У меня мультик.
Панасоник :)
В сервисном центре ноутбук с надписью панасоник. на нем какая-то их программа. там в одном из разделов показывается температура.
4 палки возможно появились бы раньше, просто панель обновляет показания пару раз в минуту. а грели на 2500 оборотах и в помещении, т.е. довольно быстро.
карлсон на двигах с 89 градусным термостатом наверное должен везти себя так как ты написал, но у меня двиг на 83 градуса. поэтому карлсон включается раньше.
Lexa_22rus
Сообщение 9892301 » 03 дек 2011, 17:06
Заменил сегодня термостат по инструкции http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 70&t=10830
как оказалось ничего сложного
завел авто, и через 10 минут 4 палки появилось, красота.
p.s. Расширительный бачок попытался открутить, чтобы его опустить ниже уровня термостата , но не удалось, никак не подлесть к гайкам , особенно к той, которая ближе к аккумулятору.
9892301
Сообщение дима » 03 дек 2011, 19:59
9892301 писал(а):Расширительный бачок попытался открутить, чтобы его опустить ниже уровня термостата , но не удалось, никак не подлесть к гайкам , особенно к той, которая ближе к аккумулятору.
все нормально откручивается :acute либо инструмент не тот,про руки :lol: молчу
п.с.
снятие расширительного бачка
Сообщение Mihanok » 03 дек 2011, 22:44
Бачок открутил(закрутил) обычным рожковым ключом 10х12, Неудобно, но подлез. Причем крооме 2-х шпилек его ничего не держало, внизу болт, вероятно для салазок, вкручен не был (таковым и остался). Не нужно было дергать вверх.
Mihanok
Сообщение Абракадавр » 04 дек 2011, 02:27
А еще проще шланги пережать.
Абракадавр
Сообщение 9892301 » 04 дек 2011, 06:19
п.с.
посмотрел я эту фотку
на российском Рено Логан не так выглядит
Сообщение дима » 04 дек 2011, 09:51
Повторяю-откручивается элементарно!при наличии рук и инструмента...на фото все доступно показано(логан на фотке 2005 г.в российский,а сайт с хостингом просто украинский,вот и все)))...
Сообщение Serega2004 » 05 дек 2011, 06:34
Serega2004 писал(а):Есть вопрос, толстая трубка которая от термостата идет к радиатору может нагреваться от того, что термостат горячий становится? Или только когда термостат не закрывается до конца?
Отвечаю на свой вопрос сам. Поставил в субботу термостат ТАМА W52ER-88, немного обточил его т.к. диаметр побольше нашего. Собрал всё, начал прогрев. Так вот! Пока на панели не появилось 4 черточки прогрева двигателя патрубки идущие к радиатору остались совершенно холодными! Машина прогревается теперь чуточку быстрее и что самое главное после прогрева температура не падает, т.е. при сегодняшних -12 на улице на 3 скорости отопителя температура не падает.
Serega2004
Сообщение Donpedro » 06 дек 2011, 14:09
Serega2004
Судя по фотке термостата он глубже входит в корпус (металический) и возможно будет плохо открьіватся (недоконца).
Ваши соображения?
+ там как видно есть маленький перепускной клапан в виде заклепки. Не будет ли он вмешиватся в нормальную работу?
Donpedro
