Текущее время: 17 окт 2026, 18:53
Сообщение Brewster » 06 мар 2009, 21:16
Прошлой осенью с данной проблемой обращался к оффициалам. Протянули поддон и сказали что все "хорошо". Сам (!) отмыл масляные подтеки и контролировал появление масла в течение двух недель. Масло не появилось и я успокоился. Гарантия у меня заканчивается в мае и я решил заблаговременно проверить известные нам всем "болячки". Сегодня (ожидаемо для себя) вновь обнаружил солидный масляный подтек на поддоне из нижней крышки ГРМ. Поскольку гарантии осталось не много, то завтра наведаюсь к дилеру. Сопливит не сильно, но загнуть клапаны без гарантии не хочется...
Вопрос 1: как мне заставить дилера устранить суть проблемы? Думаю начнется мазание герметика на болты и (в лучшем случае) замена сальника в финале. А там гарантии конец...
Вопрос 2: если после их ремонта масло выпрет после окончания гарантии могу ли рассчитывать что дилер все-таки исправит проблему, возникшую на гарантийном сроке?
Brewster
Сообщение вик » 06 мар 2009, 21:32
Brewster писал(а):.
Посетить дилера и потребовать замены полного комлекта деталей включая ремни и ролики. Проявить таким образом свою осведомленность. Здесь конечно все будет зависеть от совести дилера, ну и наверное вашей настойчивости. Мне например ничего объяснять не пришлось дилер сам все сделал, даже ремень генератора с обводным роликом поменяли, сказав что так положено.
Brewster писал(а):.
Вообще то дилер на любой ремонт дает гарантию. Надо уточнить ее продолжительность и следить за двигателем в этот период повнимательнее. Звучит конечно грустно, спрашивается зачем рено покупали чтоб под капот постоянно лазить? :?:
вик
Сообщение Brewster » 06 мар 2009, 21:39
Спасибо за ответ! Буду завтра требовать качественного ремонта (ибо не в первый раз уже). С улыбкой конечно-же. А про гарантию на ремонт я ка-то и забыл совсем... Отпишусь по результатам.
Brewster
Сообщение MLI » 06 мар 2009, 21:42
[quote="вик"]Сегодня по гарантии отремонтировали течь масла из движка.
Итак по порядку:
Сервис ренамакс, 16 км мкад.
Прошу описать сам механизм обращения по гарантии в Реномакс (как долго ждали, когда и как записывались и.т.д)
MLI
Сообщение старик1 » 06 мар 2009, 23:03
Вот и у меня появились потеки масла :cry: , правда и пробег 99тык, дня 3 назад смотрел, было сухо. Подскажите, стОит ли менять все, или можно обойтись только сальником и ремнем с роликом. Гарантии нет, закончилась. В Мурманске у неофициалов стОит работа 3тыс, ремень с роликом 2100, сальник 700. Итого-5800. У официалов еще не узнавал. Ваши советы.
старик1
Сообщение Фокс » 06 мар 2009, 23:10
старик1 писал(а):, или можно обойтись только сальником и ремнем с роликом.
Если пробег 99 000 км то через 30 000км менять ремень ГРМ . Пожалуй я бы поменял всё , зачем тогда дважды разбирать мотор ?
Фокс
Сообщение старик1 » 06 мар 2009, 23:14
ВИК писАл что ему поменяли, стОит ли менять то же самое?
1) крышка блока
2)шестерня приводамасл. насоса
3)прокладка картера(рез мет)LB03 LM1B
4)комплект ремня грм 180 LS0H
5)болт м 10
6)ролик натяжит
7)ремень генератора 120см
8)манжета уплотнительная(рез мет пружина)
9)ролик обводной ремня до
10)очиститель тормозов
11)формирователь прокладок
старик1
Сообщение u313 » 06 мар 2009, 23:32
Brewster
Гарантия только на платный ремонт. Никакой гарантии на гарантийный ремонт на следующий день после окончания гарантии нет!
Сообщение вик » 07 мар 2009, 09:06
MLI писал(а):Прошу описать сам механизм обращения по гарантии в Реномакс (как долго ждали, когда и как записывались и.т.д)
Позвонил в ренамакс, записался на следующий день на осмотр. Сам осмотр занял пять минут, глянули под капот и составили запрос в фрамос на детали. Детали пришли через пять дней, на шестой я встал на ремонт, который занял полдня. Ренамаксом я вполне доволен, косяки логановские они исправляют постоянно, технология по их словам отработана.
вик
Сообщение вик » 07 мар 2009, 09:16
старик1 писал(а):ВИК писАл что ему поменяли, стОит ли менять то же самое?
Учитывая ваш пробег под 100 т к наверное стоит поменять все. И помпу до кучи посмотреть если не меняли раньше.
вик
Сообщение Вл@д » 07 мар 2009, 13:52
А есть кто нибудь кто сам поменял сальник и течь прекратилась и никак ни пойму причем тут шестерня МН как она влияет на течь сальника.
Вл@д
Сообщение вик » 07 мар 2009, 14:20
Вл@д писал(а):А есть кто нибудь кто сам поменял сальник и течь прекратилась и никак ни пойму причем тут шестерня МН как она влияет на течь сальника.
У меня есть основания полагать что течет не столько сальник, сколько зазоры между шестерней МН, коленвалом и шестерней ГРМ. Это серьезный конструктивный просчет логановских движков, провоцирующий возникновение подобной масляной течи. Поэтому в сервисе мне поменяли все по максимуму, что бы исключить рецидив.
А учитывая возможность встречи поршней с клапанами даже на движках 1.6 езда с замасленным двигателем превращается в лотерею с непредсказуемым концом. На зубиле я к примеру сразу бросил в багажник ремень ГРМ с роликом и спокойно выкатывал по 1,5 ресурса ремня зная что если оборвет, ничего страшного - сам на дороге за 30 минут поменяю. На логане такой фокус не продет.
вик
Сообщение bob292 » 07 мар 2009, 14:28
Тут есть всякие . Перечитайте все семьдесят страниц и проанализируйте . Вот только из-за чего всё таки течёт так никто и не понял .
bob292
Сообщение Brewster » 07 мар 2009, 15:39
Скатался на сервис. Успел только сказать "масло на двигателе". Спросили "Логан?". Ответил "Да". Сразу зарезервировали ремкомплект и записали в понедельник на гарантийный ремонт. Машину даже не смотрели. Не ожидал от нашего дилера такого понимания если честно...
Спросил будут ли менять шестерню масляного насоса -- ответили "Да".
Продолжение http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=406951#406951.
Последний раз редактировалось Brewster 09 мар 2009, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Brewster
Сообщение вик » 07 мар 2009, 17:22
Brewster писал(а):Скатался на сервис. Успел только сказать "масло на двигателе". Спросили "Логан?". Ответил "Да". Сразу зарезервировали ремкомплект и записали в понедельник на гарантийный ремонт. Машину даже не смотрели. Не ожидал от нашего дилера такого понимания если честно...
По видимому уже все дилеры в курсе проблемы, если по их же словам пошел вал. Удачного ремонта вашей машинке.
З Ы Непонятно только почему рено молчит как партизан, продолжая клепать машинокомплекты для доведения до ума. :evil: Пробег 4,5 т к масляную течь устранили, по теплу поеду делать перепрошивку эбу, а уже задумываюсь что потом? Хорошо есть гарантия, только время теряешь.
вик
