Текущее время: 26 окт 2026, 13:02
Обороты двигателя
Re: Обороты двигателя
Сообщение military_medic » 06 дек 2010, 13:50
kinder
А пружинки возвратной там нет что ли? Я просто не в курсе. Не лазил туда. :oops:
military_medic
Сообщение kinder » 09 дек 2010, 08:28
military_medic писал(а):А пружинки возвратной там нет что ли? Я просто не в курсе. Не лазил туда.
Пружинка есть на дроссельной заслонке. Если отцепить или порвать трос газа педаль ложится на пол.
kinder
Сообщение military_medic » 09 дек 2010, 09:39
kinder
понял, запомнил, спасибо ! :)
military_medic
Сообщение Warrior » 19 июл 2011, 20:54
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какие обороты должны быть на тахометре на нейтральном ходу.
Warrior
Сообщение snowvlad » 19 июл 2011, 20:57
Warrior
750. Обратите внимание, что шкала тахометра начинается не с 0, а с 500!
Сообщение Warrior » 19 июл 2011, 21:01
Извините,а одно деление это сколько 50?
Warrior
Сообщение snowvlad » 19 июл 2011, 21:07
Warrior
125
Сообщение Евгений Ш » 20 июл 2011, 07:51
snowvlad писал(а):750
752-753. И это четко видно на тахометре
Сообщение healer » 27 июл 2011, 17:05
Есть такой впрос по Логану 1,6, 66000 км.
При переходе с пониженной на повышенную двигатель начинает выкручивать обороты до 5000 - 6000.
Такая ерунда повторилась 3 раза.
1- й раз виновным оказался газовый тросик - порвался до половины и заклинил. Был заменен на оригинальный.
2-й и -3 й разы (после замены тросика) опять таже ерунда. Проблемы возникли после достаточно длительной загородной поездки (200 и 160 км).
Кстати, при повторном старте двигатель опять начинал набирать обороты до 4000, мог бы наверно больше, но двигатель сразу глушил. Пришлось лезть под капот и раками шевелисть тросик - пологло.
Педаль газа за обивку не цеплялась.
Куда копать?
healer
Сообщение Nick_2141 » 28 июл 2011, 11:27
healer писал(а):Куда копать?
Копать не надо.
ИМХО - надо чистить. Чистить узел дроссельной заслонки.
Сообщение healer » 28 июл 2011, 12:16
Чем можно почистить узел?
Чем потом можно смазать движущиеся части?
healer
Сообщение Nick_2141 » 28 июл 2011, 12:34
healer писал(а):Чем можно почистить узел?
Очиститель карбюратора (аэрозоль в баллончиках). WD-40.
healer писал(а):Чем потом можно смазать движущиеся части?
Силиконовая смазка (аэрозоль в баллончиках). WD-40.
Сообщение healer » 28 июл 2011, 14:41
Понятно. Спасибо, а то я уже в непонятках был.
Ну и наверно обороты холостого хода при запуске двигателя после стоянки 1500 - 2000 и постепенно снижающиеся до 1000 -1100, тоже дроссельный узел портачит?
healer
Сообщение Nick_2141 » 28 июл 2011, 16:14
healer писал(а):Ну и наверно обороты холостого хода при запуске двигателя после стоянки 1500 - 2000 и постепенно снижающиеся до 1000 -1100, тоже дроссельный узел портачит?
Всё может быть.
В этом-же узле и регулятор холостого хода.
Ну, во всяком случае, чистка этого узла не повредит... :roll:
Кстати, Ваша тема: viewtopic.php?p=627786#p627786 :wink:
Сообщение 3dmax » 28 июл 2011, 21:20
За зависшие обороты отвечает датчик положения заслонки.
За гуляние оборотов в режиме ХХ - датчик регулировки холостого хода.
При пробегах близким к ста тысячам весь дроссельный узел покрывается хорошим налетом, что и вызывает подобные глюки на большинстве Логанов с приличным пробегом.
