Текущее время: 12 окт 2026, 21:41
топливный фильтр
Сообщение Ded54 » 22 дек 2008, 17:41
Вл@д писал(а):...подскажите есть ли в бензобаке сетка...
Есть, на бензонасосе
Сообщение llolo » 22 дек 2008, 22:43
kinder писал(а):Насколько я понял из форумов приемная сетка бензонасоса схожа с ВАЗовской ,так на предыдущей 10ке после 30 ткм эта сетка уже ничего не пропускала. а у Вас 47 - пора менять
Спасибо, на днях займусь. Как поменяю- отпишусь.
З.Ы. а бензонасос за это время не умрет?
llolo
Сообщение Ded54 » 22 дек 2008, 22:51
"... на днях..." - понятие растяжимое... :roll:
Сообщение Вл@д » 24 дек 2008, 22:58
Если сетка стоит на машинах всех годов выпуска то почему ничего не говориться про замену этого фильтра на машинах 2006 г в и раньше
Вл@д
Сообщение llolo » 26 дек 2008, 00:41
Купил в Логан шопе сетку на бензонасос- она другая (это раз), она не налезает на насос (это два).
В итоге поставил обратно старую сетку (грязи на ней не нашел), но зато в отстойнике нашел такую клейко-смолистую субстанцию, которую очень долго отдирал растворителем.
Купил в магазине средство для очистки топливной системы Hi-Gear, залил в бак + 92-ого до горловины, вроде бы машинка поехала.
Мораль сей басни такова: заливаясь на одной и той же проверенной заправке, не будь уверен в качестве бензина.
Кстати, как добавить картинку к тексту?
llolo
Сообщение Nick_2141 » 26 дек 2008, 11:18
llolo писал(а):Кстати, как добавить картинку к тексту?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7110&start=0
Удачи! :wink:
Сообщение llolo » 27 дек 2008, 23:54
Вот такие они разные эти фильтры.
llolo
Сообщение llolo » 30 янв 2009, 23:36
Кстати сетка на моем Логане вовсе не виновата.
Проблема бала с лямбда зондом, поставил новый и все пршло. Теперь разогнав машинку услышал громкий гул где-то спереди. Похоже пора менять ступичные подшибники.
llolo
Сообщение Нико » 13 фев 2009, 07:57
Нужен оригинальный номер фильтра на насосе не сетку а то старому хана
Нико
Сообщение t_t_m » 13 фев 2009, 10:08
Там мотор-насос стоит почти "общестандартный" народ даже "сетку-фильтр" от 10-ки ухитряется ставить...
t_t_m
Сообщение yanek » 17 фев 2009, 13:31
ну если только... в этом проблема.... нужно просто не экономить и заехать в любой центр.... там все быстро и акуратно поставят....
yanek
Сообщение дим@н » 23 фев 2009, 14:09
ТО 120 с заменой ремней и насоса обойдется в районе 15 тышш :evil:
причем на сервисе объявили, что для снятия БН необходим специальный съемник, а работы по замене стоят всего 600 рублей.
Пока не задергается - менять не буду.
дим@н
Сообщение Victor339 » 14 апр 2009, 16:58
Спасибо Ded54 за ссылочку на ремонтный журнал! уже качаю!
Victor339
Сообщение t_t_m » 15 апр 2009, 08:52
Я тут встал в тупик с разборкой самого блока погружного насоса, как понимаю там така-же "мутная" тема, как на 13-15 и на 10-12 семействах ВАЗ или проще? Что-то я в книге не нашел?
t_t_m
Сообщение Victor339 » 15 апр 2009, 23:42
Хотел было покупать бензофильтр но почитал форум и засомневался есть ли он у меня! :D У меня Логан октября 2006 г выпуска (купил его в мае 2008г) С начала залезу гляну, а то возвращай его потом в магазин! :D
Victor339
