Текущее время: 18 окт 2026, 12:35 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы
А с чего ей быть левой? Я, правда, в Логан еще не лазил, но на других машинах всегда правая была
Нормальная резьба , правильная .
Вопрос у меня, кстати, - кто-нибудь пробовал устранять течь добавлением присадки в масло? типа ЛИКВИ МОЛИ?
Эт все равно что мертвому припарка
Логан клевый мотороллер, но производитель в сожительстве с дилерствующей шантрапой должны все-таки задуматься, тем более кризис.
Нельзя же так забивать на собственные косяки. А тверское "Норд-Авто" - уроды последние. Ничего там не покупайте, боже вас упаси.
В данном случае не совсем.... тут же не из-за изношенности узлов, а микрозазоры не такие, микроканавки и т.д....
По собственному опыту - масло любое будет сопливить, если есть откуда. На холодную оно может и погуще будет, но разогретое до 100гр... любое течет прекрасно, особенно в щели
Подскажите пожалуйста полный комплект запчастей при замене сальника, кто сам менял, и если можно то подскажите какой фирмы лучше покупать запчасти чтоб через месяц не менять по новой, и примерную стоимость запчастей, гарантии нет пробег 23 т. раньше не обращал внимание на сальник, а прочитав эту ветку решил туда заглянуть и обнаружил подтеки масла, когда оно начало подтекать не знаю, решил попробовать поменять сам правда сам в ГРМ ни когда не лазил, но думаю что когдато надо начинать. Заранее благодарен всем кто поможет.
Страница 53 данной ветки http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... &start=795 ремень Гатес код 5473 XS сальник Goetze код50-307047-70 шестерня 8200313628 код оригинала по Екзисту Итого посчитайте сами цены могли поменяться. Вопросы в личку чем смогу помогу
Большое спасибо, в выходные попробую выбратся в южный порт на рынок и там приценится к этим деталям.
Вл@д
Шестерню брать неоригинальную... какой смысл, легко опять потечь может, если даже на оригинале проблемы с чистотой обработки бывают. Ремень тоже стремно неоригинал брать, опасно это в смысле возможности разрыва. Ну а сальник - копейки. Вот и получается, что проще у официалов купить эти вещи.
Шестерня Только оригинал!!! и желательно у официалов в салоне надо брать!
Ремень который стоит с завода той же фирмы что я и указал, но переплачивать за картонную упаковку желто-серого цвета с ромбиком почти пол стоимости ремня я считаю необоснованным. а вот сальник наоборот брать у официалов не стоит, т.к. они не очень хорошего качества. По крайней мере сальник который я снял с движка выглядел достаточно дубовым, по сравнению с новым, не думаю что пробег в 17 тыс мог его так замучить.
Сегодня по гарантии отремонтировали течь масла из движка.
Итак по порядку: Сервис ренамакс, 16 км мкад. Мастера приемщики -Сергей и Дмитрий. Обслуживание понравилось, все вежливо и без задержек. Весь ремонт занял пять с половиной часов. Машину помыли, за мой счет ессно. Список замененных деталей, заказывали на фрамосе. 1) крышка блока 2)шестерня приводамасл. насоса 3)прокладка картера(рез мет)LB03 LM1B 4)комплект ремня грм 180 LS0H 5)болт м 10 6)ролик натяжит 7)ремень генератора 120см 9)ролик обводной ремня до 10)очиститель тормозов 11)формирователь прокладок Спросил про возможный рецидив проблемы. Сказали что делают на совесть и повторных обращений не было. Что ж будем надеется. Когда принимал машину поинтересовался как часто к ним приезжают с такой проблемой? Мастер махнул рукой, мол на твоем месте уже другой логан разбирают. По его словам косяк просто массовый, у них даже термин в ходу "герметизация двигателя логана" Двигатель после ремонта протерли, следов масла нет и надеюсь не будет. Из всей истории вынес один вывод - логан не та машина, что бы от гарантии отказываться З Ы Поинтересовался насчет нестабильного запуска в теплое время года. Сказали без проблем, потеплеет, будут проблемы - приезжайте,сделаем перепрошивку ЭБУ.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
