если вот-вот загорятся 4 палки, а радиатор и нижний патрубок теплые, то менять термостат.
как вариант в безвыходной ситуации - закрыть решетки радиатора, например картонкой.
Текущее время: 15 окт 2026, 19:18 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаесли вот-вот загорятся 4 палки, а радиатор и нижний патрубок теплые, то менять термостат.
Re: Замена термостатаТолько закрывать надо обрешётку бампера картонкой,не стоит этого делать,закрывать радиатор охлаждения,не ненароком можно и прозевать перегрев двигателя.
Трудно понять, что Вы. хотели сказать.
подозреваю что: картонкой надо закрывать Только обрешётку бампера. не стоит закрывать радиатор охлаждения, т.к.не ненароком можно и прозевать перегрев двигателя.
Re: Замена термостатаОставляйте не менее 40% радиатора открытым и никакой перегрев вам не страшен в зимнее и весенне-осеннее время. Ну а на лето вытащите картонку. Я даже с рабочим термостатом так делаю всегда, потому как машина на улице ночует - с картонкой меньше тепла выдувает из под капота ночью.
Re: Замена термостатаТак проблему нашли. Теперь осталось определится с покупкой термостата
Wahler 3466.89D = 588,30р. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3466.89D могу спокойно его брать , никаких проблем не будет, сколько прослужит?
спокойно-это да,проблемы появятся полюбому,а вот через сколько?как повезет
Re: Замена термостатапочему это вдруг проблемы потом возникнут? плохой термостат?
Re: Замена термостата70 страниц обсуждения термостатов на ровном месте по вашему взялись? Видимо поэтому и "как повезет".
Мой Вахлер на 92 градуса проработал нормально 3 дня, уже неделю парит мозги, в субботу заменю на японский ТАМА.
Re: Замена термостатаВот график прогрева моего двигателя:
![]() Что скажете гуру? P.S. Оригинал таблици с кучей других снятьіх параметров тут: http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/graph1.zip
По мне, в принципе, нормально, только рановато, вроде, термостат открывается. ИМХО, для системы охлаждения более информативен был бы график при работе на ХХ на месте.
Re: Замена термостатаЕвгений Ш
Рабочая температура двигателя получается ~80 гр. судя по последней части графика. Маловато кажется
Re: Замена термостатаА какая температура окружающей среды? Сдается мне, что плюсовая? Все нормально, но термостат стал у вас явно открываться раньше чем должен. Пока ещё поездит, если у вас есть морозы за -15 и ниже, то возможно в салоне прохладно будет и долгий прогрев.
Да, маловато. Но я не знаю Ваш климат.
Re: Замена термостата+3 С на время снятия лога (сегодня утром ехал на работу).
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
